Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
Ne vem kakšna je energetska bilanca hiše, ki jo nameravaš opremit s prezračevanjem. Pri meni je pri projektni temperaturi -16 in oblačnem vremenu potrebnih 2,7kW za vzdrževanje notranje temperature 21°C. To pomeni, da priprava enega kosila ogreje prostor lahko celo popldne. S klasično napo bi šlo to ven, tako, da bom imel v kuhinji napo z notranjim kroženjem, ki samo pobere svinjarijo v parah. Enako je s kopalnico. V avstriji sem govoril z ljudmi, ki so povedali, da se eno tuširanje pozna v celi hiši, kar je pozimi ok, poleti pa je imaš v rekuperatorju bypass.
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
smem zvedet kaj podatkov o tej sanjski hiši,,,???
m2, tip in debelina izolacija, deb. zidu, k-stekel,debelina izolacije v tleh...
Hvala
Objave: 227
Teme: 27
Pridružen: Jul 2006
Zakaj bi bila to sanjska hisa?
Jaz nameravam postaviti pasivno hiso, ki bo imela letno porabo 11 kWh/m2, in jo nameravam ogrevati s toplozracnim sistemom, ki bo imel toplotno crpalko moci 1.5kW, soncnimi kolektorji in pa seveda velikimi steklenimi povrsinami na juzni strani. Preracun je bil narejen s PHPP programom. Sedaj pa moramo samo hiso narediti tako kot je bila planirana ...
Zame bo seveda to sanjska hisa :lol: za koga drugega pac samo hisa ...
Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
tehnični parametri hiše:
Orientacija objekta: JZ
Zunanje mere: 13,2m x 7,8m K+P+M
Neto tloris: 190m2
Zunanji ovoj: 161m2 nad zemljo, 49m2 pod zemljo U=0,12W/m2K
Streha: 134m2 U=0,10W/m2K simetrična dvokapnica 43°
Tla: 94m2 U=0,15W/m2K
Volumen: 650m3
Okna jug: 24m2 U<0,8W/m2K
Okna sever: 8m2 U<0,8W/m2K
Okna vzhod: 6,2m2 U<0,8W/m2K
Okna zahod: 7,7m2 U<0,8W/m2K
Vhodna vrata 2,5m2 U<0,8W/m2K
Zunanji ovoj: opažni neopor bloki (Isorast 37cm)
Okna plastika/alu U=0,9W/m2K, stekla U=0,5W/m2K
streha:16cm plošče EPS plus 23cm EPS granulat (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.alpor.at">www.alpor.at</a><!-- w -->) plus agepan DWD
tla:25 cm EPS 70 ali EPS 150
Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
Na kratko:
Sistem prezračevanja zagnan. Hiša trenutno deluje popolnoma pasivno. Čez dan temperatura v bivalnem delu 22°, v kletni etaži 19° (sonce). Zjutraj ko je bilo zunaj okrog 0° (slana), je bilo v hiši 20.5° v spodnji etaži pa 18°.
Ko prezračevanje še ni delalo relativna vlaga zjutraj 70%. Z delujočim prezračevanjem (100m3/h) vlaga ves dan med 45% in 55%. Hrup naprave in prepih nezaznaven. 8)
nova hiša brez prezračevanja -> bed čojs
Objave: 191
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Kdo je proizvajalec oken in kateri model profilov? Zanima me ali se splača investirat več v okvirje 0,7 namesto 0,9 ali raje v boljša stekla od 0,7
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
BRAVO !!!
bom začel prav uživat, po tistih "debatah" o pasivnih hišah !!!
sicer bi bila zadeva še bolj zanimiva ob navedbi zunanji temperaturi in relativni vlažnosti takrat, ko si opravil meritve relativne vlažnosti znotraj hiše
( predvidevam, da je 5-10 stopinj z vlažnostjo preko 60% ),...
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Ima kdo v planu toplozračno ogrevanje/hlajenje z kombinacijo TČ in rekuperatorjem toplote???
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
isorast
lahko malo poišeš kako so potegnejne cevi do sob (premeri, kje ste jih vlekli, ptevilo....skratka kako zgleda taka zadeva če se odločiš zanjo.
Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
vincent,
cevni razvod je razpeljn pod stropom v hodniku spodnje etaže. Od rekuperatorja do prostorov so cevi okrogle. Fi se z odcepi manjša od začetnega 180 do 100 in v prostorih preide v pravokotne 45x195mm. Vpih je nad vrati z rešetko, ki usmeri zrak pod strop, pod kotom cca do 20°. Pri takih kotih naj bi se tok zraka zalepil na strop, dokler mu hitrost ne pade. Ker je 3°-4°C hladnejši od zraka v prostoru se spusti in lepo zmeša s toplim. Dejsto je, toka zraka na radalji 0,2m od rešetke sploh ne čutiš. Iz prostora gre zrak pod vrati skozi 1cm režo in se premika proti kopalnici, sušilnici kjer vstopi v sesalne cevi in od tam v rekuperator.
Rešeno je v principu tako kot se za take sisteme predvideva. Morda je lahko koristen naslednji link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/endbericht_greml_id2746.pdf">http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/en ... id2746.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Raumlufttechnik/Raumlufttechnik.pdf">http://www.bosy-online.de/Raumlufttechn ... echnik.pdf</a><!-- m -->
Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
S toplozračnim ogrevanjem nisem dobro seznanjen. Bilo mi je odsvetovano, ker naj bi za pokrivanje izgub (pri projektni T) moral ali precej segreti zrak, ali pa močno povečati količino. Oboje se mi je zdelo moteče, zato sem to misel opustil. Nisem imel priložnosti občutit takega sistema tako, da težko komentiram. Vem le, da se PH v principu lahko ogreva le z zrakom.
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Da ne bom odpiral nove teme bom kar to nadaljeval....čeprav ni več nova:
"Predelali" bomo 2 nadst. 20let stare stanovnjske hiše(klasična gradnja) + uredili "podstrešje"(lesen pod) da pridobimo dodaten prostor za "novo ločeno stanovanje"..." novo" stanovanje bo ločeno od spodnjega .....zgornjega bo vsega skupaj tam nekje 100m2.....Stanovanje bo kar se da izolirano+nova okna+komplet nova streha.......
Kaj me zanima: glede na to da bomo poskušali stanovanje čim bolj izolirati, ali je potemtakem prezračevanje smiselno in ekonomsko upravičeno.......???
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Glede zraka iz kuhinjske nape bi se jaz priključil Sandijevemu razmišljanju. Ta zrak naj gre po bljižnici ven.
Glede da ima rekuperator dva ventilatorja, bi bilo pametno za čas delovanja nape izklopiti ventilator za izsesavanje zraka. Za to bi rabil na napi izmenično dvopolno stikalo - en pol za vklop nape in en za izklop izhodnega ventilatorja rekuperatorja.
Rekuperatorji naj bi imeli tudi merilnike pretoka zraka v obe smeri (morda se motim), tako da ne bi bil tako velik problem z zrakotesnostjo stavbe, pa tudi ne bi bilo potrebe komplicirati z nadtlačnim ventilom ali pa z loputo.
Sicer pa po lastnih izkušnjah vem, da je pri običajnih današnjih novih oknih zrakotesnost prevelika, da tudi pri nekoliko močnejšem zunanjem vetru ne pride do dovolšnje izmenjave zraka v prostoru.
Glede privarčevane energije z rekuperatorjem pa moji analitični izračuni pravijo, da se investicija v rekuperator povrne že po 30 letih. No, upam, da ima ta življensko dobo vsaj 20 let, ker ga tudi jaz nameravam montirati.
lp Ludvik
