PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost zalogovnika
#16
Mah...par litrov gor ali dol.....odvisno pač od porabe energije - tega pa nihče ne omenja ?!
Če imaš enodružinsko, dobro izolirano hišo s povprečno porabo sanitarne vode, bo 1500l zalogovnik čisto zadovoljivo opravil svojo nalogo. Z večanjem površine, slabšo izolacijo, povečanim odjemom sanitarne vode itd, se pač pojavi potreba po večjem zalogovniku.....najprej je treba to premislit, potem pa se bo pa tudi lažje odločiš za velikost zalogovnika !
#17
Sam imam drva. In velikost zalogovnika ti določa dve stvari:
a) čas med kurjenji
b) količina goriva
Na čas med kurjenji lahko - kot si rekel ti - vplivaš s porabo energije. Manj porabiš, dlje ti zdrži. Pri količini goriva je pa tako. Če je zalogovnik premajhen peči ne smeš naložiti do vrha. Če je zalogovnik prevelik je v peč med samim gorenjem treba nakladati drva. Ne eno in ne drugo ni OK.
#18
Jaz mislim, da je velikost zalogovnika predvsem primerna ( peči ) takrat, ko ti brez zunanjega odjema ( gretje stanovanja, ipd ) 'uspe' spraviti v njega energijo ene polne nalage peči.
Tako sam opažam, da kurivo moje 20kW peči zalogovnik 1500 l 'popapca' v celoti, če je povsem 'porabljen' ( pod 35° ). To koristim predvsem poleti. Torej ena nalaga peči na cca teden.
Če ti taka zaloga ( nalaga peči ) ne zadostuje pozimi za ogrevanje stanovanja, je pravgotovo v prvi vrsti premala peč. V večini kurilne sezone je zopet tako, da ena nalaga peči ( en zalogovnik ) dovolj za vsaj en dan ogrevanja stanovanja; v najhladnejših dnevi se doda še kakšne pol nalage na dan, oz v manj hladnejših dnevih zalogovnik zadošča za recimo 2 dni. Seveda je sedaj še hiša neizolirana; kasneje se bodo kurilne 'navade' morale prilagoditi, pa še vedno mi bo do konca porabljen zalogovnik 'prevzel' eno nalago peči, le termini kurjenja bodo drugi.
Seveda se porajajo dileme, kaj pa če bi dal še en zalogovnik zraven in bi mi 2 'držala' energijo dalj časa ? Tu mislim, da sem delno v izgubi: za ogret 2 zalogovnika bi moral zaporedoma naložiti 2 nalagi peči ( recimo ), sicer bi mi 2 zalogovnika držala dalj časa, kot eden, vendar so pa tudi izgube čez dalj časa iz samih zalogovnikov po moje tudi večje; v 2 dneh pa bi se peč tudi toliko ohladila, da bi moral znova zakuriti in ogreti peč iz 'nule', kar mi po enem dnevu še ni treba ( samo naložim in zadeva zagori ). rešitev bi delno bila le 1x 'večja' peč ... Seveda so to le moja laična razmišljanja.
#19
Citat:da kurivo moje 20kW peči zalogovnik 1500 l 'popapca' v celoti,
Ali si mogoče kdaj tehtal, koliko kg drv(trde, mehke,?) spraviš naenkrat v peč?
Nimam časa - sem v penziji!
#20
FranciZ Napisal:Seveda so to le moja laična razmišljanja.
vendar ne daleč od resnice.
Žerjavar Napisal:Ali si mogoče kdaj tehtal, koliko kg drv(trde, mehke,?) spraviš naenkrat v peč?
Če želiš lahko probam...
#21
Žerjavar Napisal:
Ne. Razlika med 'trdimi' ( recimo jim polovice, ker imam kot metrska drva kupljen pretežno trd les ) oz. manj trdimi ( lesni odpad; desk, gradbeni les, ... ) je v tem, da so polovice večji ( po preseku ) kosi, ker jih posebej ne cepim in se tudi preveč ne trudim z zlaganjem in tako ostane več 'praznega ' prostora med njimi v peči. Deske in ostali odpad je praviloma v manjših premerih in ga naložim bolj na 'tesno'. Da pa seveda ta mehki les manj od sebe, kot trdi-to je jasno. Zgoraj sem pisal primerjavo za pretežno trd les.
#22
Mi zna kdo povedati koliko kubičnih metrov drv manj porabiš če imaš zalogovnik? Ogrevam cca 110m2 in porabim cca 13m3 drv na zimo. Koliko manj bi porabil, če bi imel recimo 2000l zalogovnik?
#23
Prihranek ni vreden omembe. Prednost zalogovnika je v tem, da ni treba neprestano kuriti. Z dovolj velikim zalogovnikom zakuriš, skuriš predvideno dnevno količino drv pri odprti loputi zraka in imaš mir do naslednjega dne.
#24
Ja sam jaz v enem dnevu skurim samokolnico drv, kako naj jo skurim pol v par urah?
Za kakšen zalogovnik pa naj se odločim. Gledam 2000l ta so cene od 400€ do 2500€. V čem je razlika?
#25
kje imaš 2000l zalogovnik za 400?
odvisno je od dodatkov- bojlerji, sanitarna, solarna kača .....
Ali peč cel dan na polno gori? se pravi ji ne zapiraš zraka oziroma dimnika, ker ti bo ušla na 95+C?Zjutraj imaš najbrž tudi mrzlo vodo in radiatorje. Pri dovolj velikem zalogovniku se to ne bi smelo zgodit. Jaz zalogovnik vidim predvsem v prednosti da imaš zjutraj toplo vodo v topli hiši. pri navadni peči to ni mogoče, razen če imaš kurjača ki vstane eno uro pred tabo.
Vodo ti lahko drži toplo bojler, radiatorje pa imaš mrzle.
#26
Gledal sem tega, kaj menite:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=750&prodid=5003">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5003</a><!-- m -->
#27
Žerjavar Napisal:Prihranek ni vreden omembe. Prednost zalogovnika je v tem, da ni treba neprestano kuriti. Z dovolj velikim zalogovnikom zakuriš, skuriš predvideno dnevno količino drv pri odprti loputi zraka in imaš mir do naslednjega dne.
Tole pa ne more držat..
ker.. če nimaš zalogovnika nimaš možnosti za regulacijo temperature, ker je potrebno vso energijo "porabit" .. in.. se temperatura v hiši dvigne na 22-25 stopinj, kar je metanja denarja proč...
videl sem tudi primere, ko so odpirali okna, ker je bilo preveč vroče..
glede na to, da vsaka stopinja nad 20 stopinjami pomeni 6%
večja poraba energije
če je hiša zelo slabo izolirana potem razumem, da je treba kurit na 22 stopinj, ker so stene ( in okna - stekla ) "hladna" in se mora zaradi sevanja hladu ogrevati na več..
enkrat sem se v takih hiši skoraj "skuhal"..
če pa se pripira zrak v peči, potem izogrevanje ni v redu in izkoristek ni dober.
zalogovniki so pa poceni stvar.. 1500 l... brez izolacije .. 800 eur..
z certifikatom;
z izolacijo pa 400 eur več ( 10 cm debela poliuretanska izolacija )
#28
Citat: če nimaš zalogovnika nimaš možnosti za regulacijo temperature
Zmota!
V vsakem primeru imaš regulacijo temperature prostora. Najenostavnejša je močnejše kurjenje in odpiranje oken.
Sama avtomatika ogrevanja prostora, ne glede na kompliciranost, ne ve in ne rabi vedeti, od kod prihaja vroča voda, ki jo pošilja v ogrevala (radiatorje, tla,...).
Običajno se ob investiciji za zalogovnik doda še boljša avtomatika. Primerjati kurjavo s pečjo in primitivno avtomatiko ali pa isto peč, zalogovnik in dobro avtomatiko, pa ni primerno. Na ta način primerjaš avtomatiko ogrevanja ne pa peč in zalogovnik.
Če sem rekel, da prihranek ni vreden omembe, sem pri tem upošteval razliko med izkoristkom iste peči, koliko lesa izgori z zadostnim dovodom zraka in koliko z pomanjkljivim dovodom zraka. Dober kurjač bo imel izgorevanja z zaprto loputo zraka zelo malo. Morda si primerjal tudi kurjače, rezultat pa pripisal zalogovniku.
#29
frank Napisal:glede na to, da vsaka stopinja nad 20 stopinjami pomeni 6%
Sem se moral oglasit.
To enostavno ni res. Noben izračun ne podkrepi tega. To je kar tako malo na palec. Marsikje omenjajo tudi 7ali 8% večje izgube za vsako stopinjo več.
To so izjave iz nekih člankov ranga 24ur, ki jih pišejo komercialisti.
#30
Takole bom vprašal. Kaj je bolj smiselno nabaviti zalogovnik ali uplinjevalni kotel?
Sedaj imam 40kw buderusov kotel logano g201, imam za ogrevat dve etaži, a ogrevam samo zgoraj ker v spodnji etaži ne potrebujem saj še ni stanovanja. Koliko velik zalogovnik priporočate?
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
