Objave: 89
Teme: 0
Pridružen: Jun 2010
dolmarca (manjša) 15 let brez problem
stihl 51 20let ravno tako brez problema, marcina, jo nič ne vstavi, sam ta ni zate 8)
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce gledas na denar in ce bos res samo obcasno zagal drva z njo potem bi jaz vzel kitajko s 5 letno garancijo.
Sem skoraj preprican da je nova kitajka bolj varna, lazja.... Od 30 let stare huse ali pa stihl.
Svak ima H136 in neko kitajko pa je oboje isti srot.
Sam imam S 019 pa tudi ni ravno top zadeva, pa ni bila poceni.
Kolko pa so tele ozke ketne dražje od širokoih?
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Moj stari uporablja Husqvarno 236 X, lahka, priročna, močna.
Za drobna dela okoli hiše in obsekavanje več kot dovolj.
S tem modelom dobiš veliko za malo denarja.
Mislim, da ga je koštala manj kot 180 evrov...
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mislis .325 proti 3/8. V ceni najbrz ni velike razlike, .325 hitreje zbrusis ker ima manjsi zob.
Manjse motorke naj kar imajo manjse zobe.
Sosed je kupil kitajko, vendar je bila ketna "mehka" pa ceprav je bila neka oregon ali nekaj takega(vsaj pisalo je na njej).
Po menjavi ketne veselo zaga z njo.
Bodi pozoren na kvalitetno olje zaverigo. Novejse zage so baje precej pedantne. Ne uporabljaj petrolovega verigola!
Ce delas okoli hise razmisli o elektricni zagi. Sicer imas kabel za seboj, je pa lazja, elektro motor ne potrebuje vzdrpevanja....
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Hanzi ti si verjetno mislil olje za mešanico, to je važno. Za mazanje verige pa ni tolk pomembno,ker so vsa olja za to namenjena sigurno dovolj dobra.Jaz jih poznam nekaj ,ki za mazanje verige uporabljajo tudi odpadno olje pa zaradi tega še ni bilo okvar.
Objave: 182
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
No o tem da je kitajska žaga iz Obija bolj varna od žege priznane firme, bi se pa dalo debatirati!
Vsako žago moraš redno vzdrževat. Če jo rabiš samo trikrat na leto, je dobro da jo daš na vsake toliko nekomu pregledat in nastavit.
Jaz imam HUskvarno 61, staro cca 20 let, ki je prežagala pol profesionalno življenje in vraga ter dva, pa je še vedno kot nova. Redni servisi, naredijo čudeže!
Imam pa tudi Solo 651 sp, ki jo uporabljam trikrat manj, stara je cca 8 let, pa je več na servisu kot doma. Bog ne daj naredit kakšnega sunkovitega giba,ker se kar sesuje na dvoje. Pa naj bi bila narejena po Huskvarna licenci.
Skratka, tudi dobro žago lahko uničiš, in tudi slabo žago lahko uporabljaš za kakšno vejo odrezat. Pri meni pa mora žaga vžgat, ko enkrat ali dvakrat potegneš vrv.
Pri vsaki stvari je tako, da za malo denarja malo muzike. Zakaj bi bila žaga izjema?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jobizer;
verigol se po ohladitvi "strdi" (usedlina v njem) in ti zabije crpalko.
Povej zakaj sem za mojo stihl 019 menjal pumpo in se ohisje. Popravilo je stalo pol nove motorke. Mi je kar malo zal, ampak motorka ni bila veliko rabljena in sem se tako odlocil. Pa verigola ni videla (vsaj zdi se mi?) je pa serviser rekel da so sedanje pumpe precej obcutljive. Imajo odprtino 0,45 oziroma 0,55 mm!
Foter na kontra stihl ni uporabljal drugega kot rabljeno olje, sedaj tudi na 61FF laufa na mesanico rabljenega in nekaj novega.....
Kot zelis....
Komentar na varnost kitajk. Pravim da so nove kitajke varnejse od 30 let starih hus in stihl. Takrat niso poznali zavor,vzmetenja....kitajke to imajo
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Hanzi,če si imel stroške zaradi tega olja je prav,da poveš, jaz s tem nisem še imel problemov.Imam pa eno husqvarno 266 staro 20 let in eno 3leta staro štilarco.Verjetno so novejše res bolj občutljive.Posebno olje za mešanico, baje štil ne prizna garancije če ne uporabljaš njihovega olja za mešanico lp
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Kdor bo motorko uporabljal dokaj redno, ve katero znamko nabaviti. Za ostale je vseeno ali kupijo kitajsko ali pa iz Venezuele. Pa tudi za tiste "veseljake", ki kupijo Husqvarno za 200EUR so jo kupli za v vetrino, ker je ravno tako z LRK, kjer so uporabljeni slabši meterjali, po daljšem delovanju se pregreva, itd...
Pe še nekaj o olju za mazanje verig. Kdor nekaj "da" na motorko, ceni denar, ki ga je porabil za nakup ter pametno razmišlja, ne bo "tankal" bilo katero "nesnago". Samo, da je malo mastno. Tisti, kateri so črpalke menjavali vedo o čem govorim. Petrolovo, OMW-jevo, pa tudi Hosqvarnino biološko, moja motorka ne okusi več.
Uporabljam Husqvarno, ker se cenim. :twisted:
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Prilepi mi 40 let stare slike motork, na katerih bo vidna zavora verige. Vzmetenje ali bolje receno blazenje tresljajev motorja se bo bolj tezko opazilo.
Lahko ti dam kontra stihl, H277?, S056?..... V roke pa bos videl kaj imajo od nastetega. Pa to so bile takrat profi zage drage ko zafran.
Napisi model zage, l. Izdelave pa sliko prilepi pa se bom zbudil iz sanj.
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
No, Hanzi, pa začnimo.
Prvi Husqvarnin model z zavoro verige: 140S
Leto izdelave 1973.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2o/53/1r72hTAv/1/hva140sunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2o/53/1r72hTAv/1/hva140sunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3y/Jo/1ypxg8KW/1/husqvarna20140-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3y/Jo/1ypxg8KW/1/husqvarna20140-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Se pa spomnim, da sem nekje bral, da naj bi bil prvi model 380CD. Samo ni važno.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2T/11N/3vfZoGfI/1/h380cdunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2T/11N/3vfZoGfI/1/h380cdunichr("46")jpg[/img][/url]
AVT; in sicer, prvo malo boljše vzmetenje, naj bi imel model 180S. Sicer so že imeli prejšnji modeli, samo ne tako dobro.
Leto izdelave: 1973
Vidi se tudi en "pi*kin dim".
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1A/cq/3qfVCpVD/hva180sunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1A/cq/3qfVCpVD/hva180sunichr("46")jpg[/img][/url]
Naj bi pa imel, že leta 1964, en dober AVT za tisti čas Companion MS2.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?27/12G/30keOmSb/ms4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/27/12G/30keOmSb/ms4unichr("46")jpg[/img][/url]
Tako, en delček zgodovine. Upam, da nismo preveč "pikolovski" in bomo rekli namesto, "pred štirimidesetletji", "približno pred štirimidesetletji".
Lep pozdrav!
Pa brez zamere!
PS:[url]httpunichr("58")//s30387unichr("46")gridserverunichr("46")com/partsDiagrams/Husqvarna%20180S%20and%20280Sunichr("46")pdf[/url].
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hvala za trud.
Je pa bilo najbrz teh zag v sloveniji priblizno toliko kot avtov z abs pred letom 90, ali pa se manj. Pa ceprav je abs star 40 let pa se kako leto zraven ce se ne motim.
Ker sem na gsm, ne morem iti iskat kake oglase na salomona, bolho, da bi videl, kaj starega se prodaja z zavoro.
Moj kompromisni predlog; kupi malo rabljeno nekaj let staro H ali S za pol cene ali manj.
Jaz sem lani hotel prodati novo 359 (prevzem v trgovini) pa so nekateri mislili da jo bom dal za pol cene.....hahaha, zaga je doma
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Hanzi, ne boš verjel, ampak je Tomos že sestavljal za Husqvarnom tam okoli 1970. Ti izmed starejših modelov se se sestavljali v Tomos-u; 65, 61, 66, 162, 166, pa še naprej....Tudi mojo 266XP. Letnik 1988 se mi zdi. Je pa imel stric eno iz leta 1978, samo modela več ne vem. Tako da so že bile prisotne na našem trgu, samo za kakšno ceno je vprašanje.
Sam bom tudi kupil novo, verjetno 347XP, pa 35 meč in bo za "klestit".
