PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Pravilno polaganje tegole
#16
suze- mi-liju Napisal:Eni pribijamo , drugi ne----------kaj je pa sploh pravilna izvedba montaže?'
Odvisno od naklona in podlage. Pri malem naklonu ni nevarnosti, da bi zaradi teže skodle kritina drsela navzdol. Mora pa biti kvalitetno izvedeno lepljenje. Žal pa pri majhnjem naklonu skodla "podvleče" vodo. Če voda med listeki zmrzne,...
Pri večjem naklonu je pribijanje obvezno.
#17
Še eno pitanje::::::::: Ko se polaga žlebnike iz tegole-se zelo rado dogaja da ni " vležan" oziroma ne stisne. So fore da jih na vidnih koncih še pripiješ z žebljički z zelo majhno glavico. Vendar je tukaj vprašaj glede vodotesnosti. Ali obstaja še kakšna druga fora glede tega?
Pozdrav.
#18
suze- mi-liju Napisal:Še eno pitanje::::::::: Ko se polaga žlebnike iz tegole-se zelo rado dogaja da ni " vležan" oziroma ne stisne. So fore da jih na vidnih koncih še pripiješ z žebljički z zelo majhno glavico. Vendar je tukaj vprašaj glede vodotesnosti. Ali obstaja še kakšna druga fora glede tega?
Pozdrav.
Poskusi ga malo s spodnje strani segreti s plinskim gorilnikom. Lahko uporabiš tudi lepilo bitustik in valjček.
#19
Bom naslednjič probal. Hvala za nasvet .
lep pozdrav od suze -mi-liju
#20
Pozdravljeni.
Naredil sem nadstrešek za kante za smeti da bo lepše in da pozimi ne bodo zmrzovali pokrovi (ampak to ni važno). Vse kar mi manjka je še streha. Ta bo enokapna naklona približno 30 stopinj. Polagal bi tegolo na OSB ploščo a nimam pojma kako naj zaključim na robovih. Nekdo mi je razlagal da z neko pločevino in najprej nekje tegolo potem pločevino, nekje ravno obratno. Kak nasvet bi mi prišel prav. Še bolj bi bil vesel slike ker sem bolj vizualni tip Big Grin. Aja in kje lahko te zadeve (zaključke) kupim v LJ in okolici?
Hvala za nasvet
#21
Lokos Napisal:Pozdravljeni.
Hvala za nasvet
Po robovih zgoraj in na straneh nabiješ trikotne letve 4x3cm (ali podobno dimenzijo - lato/remelj po diagonali na pol) z daljšo stranico navzdol. Tegolo pribijaš tako, da se dvigne po eni stranici trikotnika.
Pol greš pa v tisto štacuno, ki jo reklamira taksist Ibro in jim poveš, da rabiš alu obrobe za tegolo in ti jih pripravijo po meri. Vzameš zraven vijake s tesnilnimi podložkami in obrobe pritrdiš od strani.
#22
@Lokos,
poglej si navodila za polaganje tegole, mogoče poišči kakšen video. Nato pa pojdi v neko trgovino/skladišče, kjer prodajajo strešno pločevino, odkapne profile, nosilce za žlebove in žlebove. V Ljubljani imaš to v Črnučah <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.obenauf.si/">https://www.obenauf.si/</a><!-- m --> ali pa tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://metrapan.si/si/produkti/?gclid=EAIaIQobChMIj8r88p_s3QIVEud3Ch2zcg00EAAYASAAEgLEMPD_BwE#products2">https://metrapan.si/si/produkti/?gclid= ... #products2</a><!-- m -->
V tvojem primeru, če nisi naredil ne vem kako velike strehe, žleba niti ne rabiš.
Kaj pride na streho in kako se imenije poglej tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://metrapan.si/wp-content/uploads/2017/04/Obrobe.pdf">https://metrapan.si/wp-content/uploads/ ... Obrobe.pdf</a><!-- m -->
Za "tegole" povprašaj v Merkurjih, Bauhausih, TopDomu, pri trgovcih s kritinami.... .
Lahko pa kontaktiraš forumaša AtaIBA, pa bo mogoče prišel z motorjem na kako pivo, kozarček vinčeka in čevape ter ti vse svetoval.
Resno!
#23
Na vsako stran strehe pribij trikotno lajšto (od zgornjega dela - slemena, do spodnjega roba - kapi), preko katere gredo flehe tegole (tako, da se ob krajeh ustvari rob in se dež ne zliva preko ampak odteka navzdol v žleb).
Žlebove imaš različnega premera in za malo streho ne rabiš največjega (poveš približno kvadraturo strehe trgovcu in on bo vedel žleb kakšnega "premera" rabiš. Obstajajo pločevinasti in plastični.
Nosilce za žleb moraš pritrditi na strešni konstrukcijo preden jo pokriješ z OSB ploščami, običajno se naredi utor, kam sede nosilec.
Z vrvico si narediš naklon (privežeš jo na prvi in zadnji nosilec in napneš) ter nato ukriviš nosilce žleba, da je padec tja, kjer boš imel odtočno cev ...
S tegolo začneš spodaj in prvo vrsto položiš tako, da je narezani del navzgor, celi del pa navzdol (ustvariš nepremočljivo odkapno površino, kar bi lahko naredil tudi iz pločevine). Nato nadaljuješ stopničasto, vrsto po vrsto. Bodi pozoren na žeblje (mi smo pred 35 leti uporabili bakrene lepenkarje). Tegola ima na spodnji strani (nasprotni strani od posipa) nanešeno lepilo, ki se na soncu stali in zalepi na spodnjo vrsto kritine. Lahko kupiš dodatno lepilo v kartuši in dodatno lepiš narezane dele, da jih veter ne more kriviti in z leti propadejo.
#24
Ne, ne, ne, Johan.
Žleb za tegolo je malo drugačen, kot za cegu. Oglej si enkrat.
In tegolo se lepi med sabo. Brez pardona.
#25
Fery Napisal:Ne, ne, ne, Johan.
Žlebovi, resno?! A ti mene mal ... nateguješ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=%C5%BElebovi+za+tegolo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjM8qDCpuzdAhVlposKHVJvBfAQsAR6BAgGEAE&biw=1523&bih=901">https://www.google.si/search?q=%C5%BEle ... 23&bih=901</a><!-- m -->
No glede lepljenja bi se strinjal.
8)
#26
Dobro, "sto ljudi sto čudi", ampak nadstrešek samo :!: za kante Confusedhock:
Ti dejansko o nadstrešku, ali samo o tistih "škatlah", ki so dandanes modne?
Kolikokrat 100m2 pa je tega? Kakšna slikca morda? :wink:
#27
Tkola la. Vidiš?
[attachment=o28186]
Priložene datoteke
.jpg   4-10-2018 10-09-27.jpg (Velikost: 41,73 KB / Prenosi: 319)
#28
Slika je prevelikega formata. Objavim ko jo na PCju pomanjsam. Hvala vsem ki ste pomagali. Mislim da mi je sedaj vse jasno. Zal se nisem polagal strehe in nisem vedel kako to gre. Clovek se vsak dan uci razen nekaterih ki so se rodili pametni (sami dobro vedo kateri)
#29
@ Fery: vidim in priznam, da se vsakokrat nekaj novega naučim. Nisem poznal zadeve!
In to je dejansko "prvoligaško" za našega graditelja "nadstreška/lope za kante"!
Smile
Da ni to slučajno Kahl Ehjavec, ki so ga "odnesle kante"
:lol:
#30
Mislim da imam se doma dobra dva metra syranske obrobe. Cr ti je to dovolj, dobis ugodno. Ce se ti mudi, prides iskat, sicer ti pripelhem v lj. Rabis potem ko bos pokril s tegolo
1 2 3
