Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Sem slišal od mojstra za ilovnate omete, da v primeru lesene gradnje z izolacijo kamene volne ne bi bila potrebna folija ,ki pride za izolacijo.
Da lahko dam kr za kameno volno priviti lesene deske in nato kr omet.
Ker ilovnati omet uravnava vlago bi naj bila izolacija tako lahko zaščitena brez folije.
Ali lahko kdo to trditev potrdi?
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Zgleda, da ni strokovnjakov za ilovnate omete. Sem mislil ,da je na tem forumu največ znanja.
Drugače pa, če koga slučajno zanima mi je rečeno ,da pride 20€ za m2 z materijalom.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:v primeru lesene gradnje z izolacijo kamene volne ne bi bila potrebna folija ,ki pride za izolacijo.
Vprašanje je slabo razumljivo:
- lesena gradnja? je to les po vsej steni ali le stebri in povezave?
- folija? Misliš na parno zaporo ali paropropustno?
- za izolacijo? Razumem, da jo polagaš pozneje kot izolacijo. Ali delaš z notranje ali z zunanje strani?
Najbolje, da poveš vse plasti zidu (materjal in debelina) od znotraj navzven, le s takimi podatki je možno kontrolirati (računati) možnost nastanka kondenza znotraj zidu.
Zgodbico o uravnavanju vlage pa kar pozabi. Znotraj stanovanja je vedno višek vlage, katero je z zračenjem treba spuščati na prosto. Izjema je ob slabih oknih in vratih, ki ne tesnijo in imaš preveč zračenja brez da odpreš okno. Tudi ilovnati omet ne more kar naprej vpijati vlage, ne da bi jo kam oddajal.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Se opravičujem za nerazumljivost vprašanja. Zanima me za primer lesene gradnje z prerezom od zunanje proti notranji strani:bruna, vetrna zapora,izolacija,parna ovira in nato zaklučni del(notranja stran). Do vetrne zapore naredi izvajalec ,nato bi preostalo v lastni režiji.Ali potrebujem, ko položim izolacijo(kamena volna) parno oviro ali bi lahko brez nje zaključil z ilovnatim ometom? In sicer ,da bi po izolaciji privil samo lesene deske da bi se omet bolje prijel. Dvomim da bi lahko brez parne ovire to izvedel.ali pač...?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Nekaj si povedal, vendar ne dovolj za računsko kontrolo.
Citat:poveš vse plasti zidu (materjal in debelina)
- bruna, Debelina?
- vetrna zapora, Ali bo med bruni toliko špranj, da bi veter odnesel izolacijo?
- izolacija, Debelina? Si omenil kameno volno?
- parna ovira
in nato zaklučni del(notranja stran) Verjetno 15 mm gips plošča ali pa 12 mm leseni opaž?
In kje je ilovnati omet?
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Bruna 9-10cm
Paroprepustna folija
skeletna konstrukcija (za izolacijo in inštalacije)
Parna zapora
Leseni opaž
To je to Žerjavar.
Mojster za ilovnate omete pravi, da se lahko da omet pred parno zaporo.
Oziroma za izolacijo tako da spustimo parno zaporo.
Ponudnik brunaric je pa izjavil, da on ima svojo hišo brez parne zapore in paroprepustne folije. In da so nepotrebne za lesene hiše, ker imajo le te problem z suhim zrakom in ne obratno. Zanimivo...
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
na hišnem sejmu podjetja nirros v cankovi je bila cena ilovnatega ometa 13-14€/m2.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
paulito Napisal:Bruna 9-10cm
Parna zapora
Leseni opaž
To je to Žerjavar.
Naj bo še tretjič:
V času kurilne sezone je v stanovanju suhi zrak zaradi preveč zračenja. Če je v leseni hiši suhi zrak, pomeni, da ima toliko špranj, da se zrak prehitro menjava - hladen vstopa, topel izstopa.
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Ne razumem kaj bi še spregledal.
Ostane še samo podatek ,da so brune iz smreke, kar pa mislim da ni pomembno pri mojem vprašanju.
In pa koliko cm. bo izolacije ,kar pa se še nisem odločil.
Ampak pozabi, me ne zanima več...
Bom se s tem vprašanjem ukvarjal ,ko bo čas za to.
Hvala vseeno.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
krušljivost se s časom zmanjšuje? zakaj? ker pač popadal dol in je več ni na steni? :-)
a ima kdo osebne izkušnje s temi ometi? kakšen je aktualen cenovni vidik?
