PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Cepilec za drva 10 ton
#16
Eno sem imel res Smile Da je zlagala naklana drva... Začeli smo z električnim, pa s sekiro malo zraven za rekreacijo (ker smo bili 3je tam). Po 2 urah smo električnega ugasnili (s sekiro je šlo 3x hitreje, ravna bukev 20-40cm premera) in smo ga na koncu porabili samo za "zavite" kose.
Tast pravi da je sekirica "high tech" in da je je škoda za drva klat... Ne vem kaj bi on z njo počel... Po toliko preklanih drv, je še vedno "za kocine brit" Smile Edino je treba pazit da se ne čokneš po nogi s mojo... Ker ima kratek ročaj... Ni mišljena za klanje Smile
#17
No ja, lepa ravna bukev gre narazen samo da jo malo bolj grdo pogledaš, ne rabiš neke high-tech sekire za 100€...
Tudi taka opravi za šalo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/SEKIRA_SUPER_CEPILKA_2kg_Z_ROCAJEM_80cm_BIZ_042080_BIZOVICAR">http://www.ideo.si/a/SEKIRA_SUPER_CEPIL ... _BIZOVICAR</a><!-- m -->
Lotevat se lepe bukve s cepilnikom pa je res zguba cajta.
Vidim pa en večji problem pri tejle fancy sekiri. Kaj se zgodi če fališ in z ročajem zadaneš v les? Steklena vlakna niso glih najbolj odporen material za take obremenitve.
#18
Sem ravno par dni nazaj gledal na Youtube test sekir in se dobro vidi, kako prenese udarec ob oviro. Sam sicer uporabljam podobno kot je na linku od jožkopetarda, se pa nekaj spogledujem z nakupom Fiskars.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=DFlEx8iLfGY">http://www.youtube.com/watch?v=DFlEx8iLfGY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=YU8pqAtgy6s">http://www.youtube.com/watch?v=YU8pqAtgy6s</a><!-- m -->
Brko
#19
Zgleda dobro... Big Grin
#20
Nič se ne zgodi Smile tud roka ne zaboli Smile Je tudi parkrat udarila ob tlakovce (kar po testih pravijo da je smrt zanjo, pa je še kr OK, sam špičke mal manjka Wink )
#21
imamo doma 16 tonskega (novejši model ima 17 ton) pa to ne zmoreš poleg nositi drva (razen če so debelejša) tako hitro gre s tem. 10 tonski je pa pomojem res tako kot bi šel s sekirco mahat, pa še z njo bi šlo hitreje.
ni boljše stvari kot pa cepilec. na sekiro se pri tem naem dosti bolj utrudiš pa nikamor ne prideš. če prileti na grčo jo preseče tudi če je treba Wink
#22
Električni ki smo ga imeli mi ni imel težav s tem da je razklal karkoli. "Težave" je imel s tem da je počasi dvigal in spuščal "skirco".
#23
Meni moj Lan.... 7t dela čisto dovolj dobro . vsako leto scepim cca 30m drv debeline do 50cm .
Gre počasi ,kakšno je potrebno tudi 2x ponoviti , vendar gre . Za lastno uporabo čisto dovolj, dva , tri dni pa je fertik.
#24
Mi imamo od Krpana 11t in ga lahka uporablaš na elektriko al pa na traktor...Razcepimo pa cca 28m3 hlodovine na leto in ni nobenih težav...edino kot je omenil firefly, da je včasih sekirca malo prepočasna Smile
#25
.....pri "težki mehanizaciji,kot je tudi cepilec,je pa res treba pazit da je kvaliteta....to pomeni da je robusten,konstrukcijsko"enostaven,z zanesljivo,priznano pumpo in cilindrom,ter da je konstr. in "železno rahlo predimenzioniran
....se pravi,da jih ni dobit za "300eu v raznih bauhausih,jagrih itd...švasajo jih le naši domači kovači,ki si zaradi lastnega renomeja,ne morejo privoščit vgradnje,kakšnih"italjanskih pump in kitajskih cilindrov
ps
...moraš pa si bit vedno pred nakupom na jasnem ali boš"cepil za kaminček ali pa boš"kalal za"centralno....zgoraj omenjen 10t lancman je odlična izbira za eno in drugo"uporabo....preverjeno
#26
Da se tema malo obudi.
Ena ideja za pogon hitravličnega cepilca Smile ;
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=uZx-IASNZiw">https://www.youtube.com/watch?v=uZx-IASNZiw</a><!-- m -->
#27
Tip je naklal sam tri polenčka, pol ga je pa že hrbet bolel.
#28
10t 3 fazni Lancman za domačo uporabo je popolnoma dovolj (kamin, štedilnik). Vsako leto razkoljem cca 10 kubikov raznoraznega lesa, seveda nažaganega na mero. Par dni po par ur popoldne po šihtu + piva Smile in je zadeva urejena. Za nas ko nimamo potreb po nekih velikih količinah in nimamo traktorjev in ostale mehanizacije je tole popolnoma dovolj. Po mojih izkušnjah razkolje čisto vse, če že čez grčo ne poči pa jo dejansko prereže. Samo jaz sem ga malo modificiral in na podstavek dodal cca 5cm ''povišek'', tako da mi nož pride čisto do konca polena.
#29
Tudi jaz imam na Schepachu dograjen 6 cm povišek. Problem ustavljanja sekire na preveliki oddaljenosti od podlage je prisoten tudi pri resnih cepilcih. Kolenc ima zato n.pr. na voljo cilindre z daljšim hodom, da se sekira čimbolj približa podlagi. Če tega ni, je štrenasti in grčasti les problem.
#30
@kraken
ja tudi mi smo 4 sosedje skupaj kupili tega Lancmana, ter lani in letos že tudi klali - vsak v povprečju 10m3 - vsak lepo očisti za sabo,namaže gibljive dele,enkrat letno menjamo hidr.olje - deluje bp le malo počasen hod navzdol je Big Grin .
Edino neuporaben je poseben nastavek križ (je bil pač zraven) ker ni narejen simetrično (oba kraka enaka) in ne cepi ok na 4 dele
1 2 3
