PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek za avto - ima kdo detajlni načrt?
#16
Kaj pa potrebni temelji za nadstreške...
Obstojajo kaka pravila kak temelj (in 'sestava' poleg betona) mora biti.
Npr. če je 6 stebrov, kvadratura cca. 30 m2...kak naj bi bil temelj?
Pa kolikor gledam stebre...so vsi (leseni del) dvignjeni od tal..torej kako se fiksira kovinski nosilec v temelj...obstojajo kak sidra, ki jih vbetoniraš že v temelj?
(ker ne bomo zidali prizidka bomo verjetno dali nadstrešek....pa bi bilo fino, da bi naredil temelje, že takrat, ko bo bager pri hiši - ob rihtanju parcele, da mi spotoma naredi še luknje..tak da...se priporočam za kak nasvet).
#17
Pozdravljeni!
Kar se tice temeljev, svetujem, da se ne poslozujete tistih, ki jih vbetoniras v sam temelj. Rajsi naredi temelj brez teh sider, ker obstajajo taksni ki jih privijacis v temelj ob sami montazi nadstreska. Tezko te sidra zabetoniras na tocne mere in visino. Sicer ima pa vsak izvajalec nadstreskov svoj sistem fiksiranja zato mogoce nebi bilo napak ce se pozanimas kako pripravit temelje kar pri njem.
Drugace se pa ponavadi vstavi v tla kar cev na mesta kjer naj bi bili stebri, ki se nato zapolni z betonom. Za garazo z taksno velikostjo pa je dovolj ze 4 ali 5 stebrov.
#18
Torej lep pozdrav, v kratkem bom postavil nadstrešek pa me zanima če je tole vredu zamišljeno, predvsem v smeri špirovcev če je dovolj stabilno?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/a/ER/3Sx3iV05/nadstresekunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3X/Za/JF9gMu3/nadstresek-izounichr("46")png[/img]
Mere pa so: stebri 15*15
lege 15*20
špirovci 10*10
Hvala Smile
PS: kraj: Cerklje na gorenjskem, sneg me ne skrbi toliko (sm ga upošteval 0,5m) kot veter ki včasih zelo močno piha v sunkih!
#19
pozdravljeni!
Tole pa po moji logiki ne bo stalo oz bo padlo v dve smeri. Vse oporne roke, ki so narisane so obrnjene v eno smer. V nasprotni smeri pa ni nic. Torej pade ali pa ce je vpeto v kaksen zid ali kaj podobnega. Enako velja v smeri spirovcev, kjer pa jaz nisem opazil nobene oporne roke, ki bi drzala konstrukcijo stabilno.
In zakaj so oporne roke razlicnih dimenzij, ali je kaksen poseben vzrok za to? Po moje bi bile lahko vse enako dolge.
Kar se tice dimenzij pa ne vem ce bo zdrzalo vse skupaj, ker ni nobenega podatka iz kje si, da bi lahko predvidel tezo snega, mogoce celo kaksno burjo, tezo kritine,... Pomisleke imam samo za spirovce, vse ostalo je dovolj mocno. Jaz bi rajsi spirovce naredil pravokotne oblike npr 8/12 ali kaj podobnega.
#20
se opravicujem spregledal sem lokacijo. Vseeno bi vgradil spirovce pravokotne oblike.
#21
Spredaj torej kjer je višje se bo zapeljevalo rikverc notr zato so roke višje da se slučajno ne zadane, torej bi bilo bolje če bi roke obrnil navznoter tako kot so zadnje?
Glede prečne povezave pa nimam neke ideje kako to potem povezati zato nisem narisal oz zdaj sprašujem.
Hvala.
#22
Citat: Cerklje na gorenjskem, sneg me ne skrbi toliko (sm ga upošteval 0,5m)
Sneg si upošteval, koliko kg/m2 je to 50 cm? Atlas okolja kaže, da ga moraš upoštevati 150 do 200 kg/m2. Špirovci bodo sneg vzdržali.
Veter v smeri špirovcev ti bo konstrukcijo zrušil, če ne boš dal kakih ojačitev v tisti smeri. Predlagam na zadnji strani (običajno prednji del avtomobila) roki od stebra na močnejši špirovec ter pod špirovce diagonalo čez vse špirovce. Tudi če misliš parkirati s prednjm koncem avta mimo stebrov, te roke zgoraj ne motijo. Če parkiraš rikverc imaš več šans, da zadeneš steber.
Pri lesenih konstrukcijah roke običajno delujejo v paru, sta poševno v različni smeri. Računa se, da roka nosi le tlačno silo, na ta način je ena od njiju tlačno obremenjena, ne glede na smer horizontalne sile. Tako kot si narisal roki v vzdolžni smeri ni v redu (razen, če imaš predvidene natezne spoje?).
Popravljeno risbo pokaži.
Nimam časa - sem v penziji!
#23
Naj enostavneje je to, da spirovec montiras direktno nad steber, in naredis oporo med stebrom in spirovcem (vgradis oporno roko) v smeri spirovca.
#24
Hvala za podatek, to sm zračunal oz bolje ocenil po kmečki pameti 15m^2*0,5m* 500kg/m^3 (pol gostote vode) = 3750 kg na streho, torej sm še precenil Smile bo pa po vsej vrjetnosti taka kritina da se bo sneg po možnosti sam dol zapeljal Smile
Ja slika pa pride ko bo malce več časa, hvala za 1x.
#25
Torej slika kot obljubljeno :
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/9/Sl/Uz04Q1Y/nadstresek2unichr("46")png[/img]
Mere so vse iste, razen za prečno lego še ne vem koliko naj bo visoka, predvidevam da tudi okoli 15cm, ker je samo za stabilizacijo če sm prav razumel Smile
#26
Ali boš tudi tesarska dela opravil sam? V tem primeru si na risbi pripravi tudi oblikovanje spojev.
Statično je ta rešitev že dobra, praktična je manj.
- Na vhodu pod nadstrešek imaš podporne roke v prečni smeri. Razmisli, če te bodo motile, jih nadomestiš z diagonalo pod vsemi špirovci (spredaj ne rabiš prečne lege). Če boš spredaj obdržal roke, daj prečno lego nad vzdolžno in je hkrati špirovec.
- Na zadnji strani morajo roke biti. Tam si dal prečno lego, ki gre kar skozi vzdolžno lego (?). Sem ti svetoval, da je na tistem mestu nekaj močnejši špirovec (lega je hkrati špirovec).
#27
Na obe legi se bo naredilo utor ter se ju nasadilo skupej ter pritrdilo (slika je simbolična ker je na hitro zmodelirana), zadaj bosta roki tako kot sta, spredaj sem pa razmišlal o kovinskih L profilih namesto rok, bi to šlo?
Diagonalna vezava pa saj za 1x ne pride v poštev saj je za moje moje preveč zahtevna za samogradnjo.
Glede lege ki je obenem tudi špirovec, torej se samo poračuna da bo na isti višini kot ostali špirovci in opre z rokami, to bi mislm da šlo Smile
#28
Citat:Diagonalna vezava pa saj za 1x ne pride v poštev saj je za moje moje preveč zahtevna za samogradnjo
Se ti zdi težava, če moral 5 x 8 (ali 4 x 8) cm daš pod špirovce po diagonali in ga na koncih vijačiš z 2 kom lesni vijak 5 mm (na vetru izpostavljenem mestu ali burji verjetno 6 mm vijak), vmes pa po en vijak.
Kovinski L profil v spoju lege in stebra običajno ne more nadomestiti roke. S posebno obliko bi se dalo, tega ne moreš kar kupiti.
#29
steklo je primerna kritina za nadstreške za avte? prednosti - slabost
za katero kritino se naj dejansko odločim, gre za cca 35m2, rabim prepustnost svetlobe.
#30
prednosti stekla: ne izgubi prosojnosti tudi po več letih
enostavno za čiščenje
toča ga nebo razbila razen extremna velikost toče
najlepši za moj okus proti ostalim
Slabost je po mojem mnenju ena in to je cena.
Ostale alternativne možnosti so lexan, pleksi steklo...
1 2 3
