PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Telekom - priključek paric
#16
al1981 Napisal:da so dolzni napeljat kabel
No ne ga biksat, napeljati ti niso dolžni ničesar. So ti pa dolžni zagotoviti osnovno telekomunikacijo. Za odročne hiše to rešujejo tako, da preko mobilnega omrežja omogočijo "fiksni" priključek.
#17
No, pa tako. DOLZNI so ti vzpostaviti prikljucek!! Se opravicujem za napacno izražanje.
Ales
#18
Ja, kot kaže bo res potrebno poprositi APEK za nasvet in 'pomoč'.
Hvala
MIGAR
#19
al1981 Napisal:No, pa tako. DOLZNI so ti vzpostaviti prikljucek!! Se opravicujem za napacno izražanje.
Ja gre zato, da če ti "priključek" omogočijo preko mobilnega omrežja, potem odpadejo razni VDSL in bog ne daj IP TV. Veliko si zmotno interpretira kaj je nekdo dolžan in kaj ne, potem pa presenečeno ugotovijo, da temu le ni čisto tako.
Zakaj pa nekdo potrebuje "fiksni" priključek? Jaz osebno ga ne. Namreč internet furam preko 3G/UMTS omrežja (pač vzameš tistega operaterja, katerega signal imaš na svoji parceli najmočnejši), za TV pa če drugega ni, pa je tukaj Total TV, lastovka, navadni satelitski krožnik, ipd.). Za "fiksni" telefon pa uporabljam VOIP (ponudnikov kot listja in trave), pa še tega uporabljam izključno za klice v tujino, ker v "domačem" omrežju se danes itak največ pogovorov dogodi preko mobilnih številk, ali pač.
#20
Ja, pri tem ne smes pozabiti, da naceloma izven mesta pomeni tudi izven UMTS/3G, v praksi in po zemljevidu pokritosti, je to se kako res. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")apekunichr("46")si/sl/informacije_za_koncne_uporabnike_kaj_je_univerzalna_storitev]Univerzalna storitev[/url] je naprej omogočanje dostopa do javnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Nikjer ni govora o ADSL itd., tako da ko pišete dopis najprej TS podajte vlogo za priklop telefona s pogojem, da bo mogoč prenos ADSL. Dobili boste odgovor bla bla da bodo uredili, da bo malo trajalo (torej pozitivni odgovor), potem ko tega ne bodo naredili v razumnem času (to je približno trije meseci), se obrnite na APEK. APEK bo videl, da je mogoče (TS vam je dal pozitivni odgovor) in bo to tudi naložil TSju.
Simpl, tako sem naredil, iz TSja so me začeli klicat da bodo itak naredil, postali so prijazni... Na začetku je bila še težava na centrali zaradi kapacitet ADSL, sem jim pomahal z vlogo za priklop pod pogojem ADSL in so uredili... No, dva meseca za tem imam še samo ADSL (Amis) brez TSa :-), lastovko in VOIP
#21
al1981 Napisal:Ja, pri tem ne smes pozabiti, da naceloma izven mesta pomeni tudi izven UMTS/3G, v praksi in po zemljevidu pokritosti, je to se kako res.
Alternativa temu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.astra2connect.com/">http://www.astra2connect.com/</a><!-- m -->
Z ostalim se strinjam Big Grin
#22
darkson Napisal:
A mogoče imaš to? Sprašujem zaradi tega, ker sem tudi sam raziskoval če bi raje imel kaj od tega, ampak (pol leta nazaj) so številni uporabniki govorili o nestabilnih signalih, nihanja, prekinitev signala...
Hvala za dobro informacijo!
Aleš
#23
Sem imel do pred kratkim na vikendu. Dejansko so bila nihanja, ampak samih prekinitev pa nisem nikoli zaznal. Edino kar je nepriporočljivo tukaj so torenti, ker lahko umereš od dolgočasja. Nimam pa več zato, ker mi dela EDGE in sem se s tem losal ene naročnine. Pa še info sem dobil, da bodo bazno postajo nagradili v 3G.
Skratka osebno bi predlagal sledeč vrstni red uporabe storitev:
1. Prečekirati, če je na tvoji lokaciji 3G signal - pa ni treba glih, da v sami hiši, ker zadevo lahko rešiš tudi z zunanjo anteno in raznimi ojačevalniki.
2. Možnost parice TS za ADSL oz. raje VDSL
3. kot res zadnja možnost pa Astra
Drugače pa npr. pri meni v Trzinu v dnevni sobi z vgrajenim 3G modenom (integriran v prenosnik) trenutna situacija:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")speedtestunichr("46")net][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")speedtestunichr("46")net/result/799118845unichr("46")png[/img][/url]
Naročnina me pride pri Mobitelu 29€/mesec za unlimeted paket, pa še nisem vezan na točno določeno lokacijo Wink
Za slabšo hitrost (4/512) bi preko parice plačal:
Siol: 38€
Amis: 25€
T-2: 26€
Tuš: 20€
Na moji lokaciji sicer je tudi Simobil (19€/mesec) in T-2 (10€/mesec). Simobil se ne splača, ker ima omejitev na 20GB prenosa, potem pa se ti zniža hitrost na raven EDGE. T-2 pa mi ne sede, ker sem dost mobilen in nima pokritosti. Če bi pa rabil samo na eni lokaciji, bi se pa vsekakor odločil za T-2 (je treba šparat).
Sicer mi trenutni integrirani modem ne omogoča, ampak ko bo pokritost primerna, bom pa že prenosnika zamenjal. Namreč pri Mobitelu je na nekaterih lokacijah že hitrost do 21 Mb/s, kar pa daleč ni več normalno Wink
Lp, Darko
#24
Uuuuu, carsko. To so ti pa nadgradili bazno postajo v HSPA+, to je samo pri mobitelu :-), nekaj lokacij je zaenkrat. Ampak lih včeraj sem bral, da je HSPA+ vsem naročnikom Mobitel zaenkrat vključena v paket, kar se zna brat kot, da bo za višje hitrosti enkrat potrebno doplačevat...
Pri meni nimam niti en operater vec kot EDGE, sem uporabljal 15 mesecev... za umret počasi...boljse kot nič :-)
#25
No glede nato, da imaš parico, potem ne razmišljaj o Astri. Astra je dejansko kot alternativa, če pogoriš na vseh drugih frontah.
Kar se pa tiče hitrosti je pa že trenutna za uporabo preveč, roko na srce sej človek ne potrebuje več. Tako da tudi če bo potrebno doplačilo, pa pač ne bom imel Wink
Več o HSPA+ pa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tehnik.mobitel.si/kaj-prinasa-hspa/">http://tehnik.mobitel.si/kaj-prinasa-hspa/</a><!-- m -->
Lp, Darko
#26
darkson Napisal:Simobil se ne splača, ker ima omejitev na 20GB prenosa, potem pa se ti zniža hitrost na raven EDGE.
Maja začne Mobitel z isto politiko.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobitelunichr("46")si/info/obvestila-in-novostiunichr("46")aspx[/url]
#27
Ja šmet. Sicer sam osebno sem do sedaj imel največ 12 GB/mesec, drugače pa imam povprečje okoli 6, tako da sem mislil že prešaltat na Internet štart, ki vključuje 5 GB za 19€/mesec. Nisem se tega lotil, ker nemaram biti omejen, kar pa očitno z jutrišnjim dnem bom.
Hvala za info Arrow
P.S.: no se bom pa tolažil z kvaliteto omrežja 8)
P.S.2: pa še hitrost ne bo padla na raven EDGA, ampak UMTSa (no spet malo tolažbe)
#28
Telekom ima od 15.4. nove pogodbe za sklenitev osnovnega naročniškega razmerja
je kdo preštudiral, ali je kaka caka vmes ??
#29
Da ne odpiram nove teme... Rabiš za nov priključek na parceli gradbeno dovoljenje? Sem pa klical na telekom in prosim za nov priključek in so mi rekli, d ane gre, ker imajo vse polno in da za enega ne bodo šli kopati. A ni tako, da mi morajo po zakonu to zagotoviti v vsakem primeru na njihove stroške?
#30
Lp, gradbenega ne potrebuješ za to... Glede univezralne storitve pa je (nekako) takole: dolžni so ti priskrbeti telefonski priključek, ki pa žal še vedno ne pomeni, da boš na njem lahko imel ADSL, saj nikjer ne piše da lahko zahtevaš ADSL, ampak da ti morajo omogočit dostop do interneta, kar pa je lahko tudi klicni dostop...
Prav tako telefonski priključek pomeni, da ti ga uredijo brezžično (WLL, več na tem linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://telekom.si/_files/1008/Posebni_pogoji_Univerzalna_storitev.pdf">http://telekom.si/_files/1008/Posebni_p ... oritev.pdf</a><!-- m -->)...
S telekomom zgubljat čas, če res ni zeloooo nujno, je totalno mimo... Jaz sem čakal 18 mesecv, da so mi napeljali 50m kabla, sem uporabljal 1 leto (če boš vztrajal pri tej povezavi in hočeš imet ADSL, polno razvezan dostop, ne pozabi na prijavnico tega izrecno napisat, si naredit kopije...), pol pa je prišla Lastovka Trojček od Telemacha... Zadeva dela fascinantno hitro...pa še cenej je kot prej samo internet in tv skup (zdaj pa še telefon)...
1 2 3
