PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri POROČILO O OPRAVLJENIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAKU
#16
Zato, ker si ga zadnjič predstavil kot oh in sploh. Pa ni ravno tako. Tisti gorilnik ni ravno najprimernejši za sime AR4. Sploh se za te in podobne kotle ponavadi ne vgrajuje gorilnikov z dolgo konusno glavo.
Kotel se pa čisti tako, da se sname tudi gorilnik, prednjo ploščo in očisti od zgoraj navzdol in podaj navzgor. Ti prehodi so odločilni ne pa čistost zadrževalcev.
Če pa je kotel v teh prehodih z veliko oblogami, potem postane še 0,5 gal šoba problematična, temperatura pa previsoka. Da pa je proizvajalec v navodilih zapisal 0,75 gal šobo pa tudi ni kar tja v tri dni.
#17
Samo ne se prosi kregat zaradi mene.
Če se prav spomnim leta nazaj(15 let nazaj), je majster, ki je montiral peč in gorilnik originalno šobo iz tega gorilnika zmontiral ven in reko, tota je premala.
Pubec tu maš večjo :twisted: Mogoče še jo najdem kje v delavnici, ker mislim da sem jo pred kakim mesecem videl.
Torej če prav razumem je pri tej SIME oriđinale peči problem zadnja stena, ki je vertikalna in težko dostopna za čiščenje.
Bom si od svaka sposodil kamero, ki jo uporablja za preiskavo odtočnih cevi, da pogledam v drobovje te peči.
Če pa kdo ima dober nasvet, kako teče točen postopek čiščenja te peči, bi bil tega zelo vesel.
Namreč lažje dostopni deli, so dokaj čisti.
Tam pa ko ni dostopno, pa je verjetno kritično in potrebno čiščenja, kar je rezultat da je dimnik zdaj predobro ogret.
#18
No pa le gre :oops: potrdil si natančno to kar sem napisal! Dolžina gorilne cevi nima veze, ker se lahko gorilnik izvleče :wink: , plamena glava pa ob pravilni nastavitvi sega 4 cm v kurišče. Je pa res, da ta gorilnik ni super zato je dokaj visok CO. (mislim, da gre za Joanes v modri barvi :?: )
Ta kotel je zelo težko očistit in običajno ob čiščenju rabiš še tesnilni komplet, ki ni poceni. Napraviš pa, kot si napisa zraven pa potrebuješ veliko sreče, da ti to uspe.(tega kotla pa se ne da niti na daleč primerjat z omenjenim, tu je govora o vzdrževanju, ki je pri Viessmannu tako enostavno, da ti gre na :lol: .....)
#19
Merlin1 Napisal:No pa le gre :oops: potrdil si natančno to kar sem napisal! Dolžina gorilne cevi nima veze, ker se lahko gorilnik izvleče :wink: , plamena glava pa ob pravilni nastavitvi sega 4 cm v kurišče. Je pa res, da ta gorilnik ni super zato je dokaj visok CO. (mislim, da gre za Joanes v modri barvi :?: )
Haaaa . . . .?
Kakšni tesnilni komplet?
#20
To so tesnila, ki običajno razpadejo ob odpiranju. Se pravi tisto spodaj pri gorilniku in 3x zgoraj ob turbolatorjih. Če so cela jih ni potrebno menjati!
#21
A tako !
Ja eno je pretr na 2 kosa, ampak še vedno tesni.
Ostala so še nepoškodovana.
Peč je rabljena ze 15 let, torej se po mojem tesnila še kar dobro držijo.
Naj še povem, da sem vama za debato obema dokaj hvaležen.
Danes pa če bo čas, bom poskusil po napotkih telmosa očistit zadno stran peči.
#22
Stara-originalna šoba in TERMONAFTA gorilnika:
0,65
60 °W
S4
CT
DELAVAN MADE IN USA
Drugih podatkov na tej šobi ne najdem.
Imam pa še eno, modra pa je tale bila originalna:
45 °S
2R1
1,60 Kg/h
0,50 gal/h
1,89 l/h
#23
Tako !
Skušal očistit peč po steni vertikalno.
Samo nisem našel nič tako majhnega, oziroma primernega, da bi res kaj lahko sčistil.
Vi ki imate s tem izkušnje, mi lahko mogoče predlagata, kaj naj uporabim ?
Oblika, dolžina, . . . ?
lp, in hvala v naprej
1 2
