PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri toplovodni kamin bi izbrali? Glas ljudstva...
#16
Jaz nisem prodajalec in jih ne prodajam!
Varnostno zaščito ti pa vseeno lahko naredim za drobiž.
Če te pa toliko žuli, lahko preverim tudi to, sicer pa ti kamina baje tako ali tako ne rabiš.
#17
Danes sem klical tri prodajalce kaminov in sedaj ne vem več kakšen oz. s koliko KW kamin izbrati.
Dejstvo je, da se bo kamin uporabljan občasno in ne bo glavni vir ogrevanja (čeprav smo to sprva razmišljali), vendar pa so nasveti prodajalcev tako diametralni, da dejansko ne vem več koliko KW naj ima kamin.
Skratka, prvi prodajalec me je vprašal če bo to glavni vir ogrevanja in hkrati dodal, da če to ne bo glavni vir ogrevanja, odsvetuje toplovodni kamin in predlaga toplozračnega. :? , hkrati pa predlagal, da za ogrevanje 190m2 potrebujem 15 ali pa 19 kw kamin, prvi rabi cca 2 uri da zagreje vodo v zalogovniku, drugi pa cca 4 ure in oba moraš ves čas kuriti.
Drugi prodajalec je dejal, da je izguba na m2 cca 50w - 65w x 190, kar pride med 7 do 10 kw, nato pa predlagal 15 KW glede na to, da gre 70% v vodo in 30% v prostor (kamin naj bi v eni etaži ogreval cca 50 m2).
Tretji prodajalec pa je dejal, da naj bo kamin med 7 in maximum 10 kw, ker gre pač za nizkotemperaturno talno ogrevanje in ker talno nima velikega odjema, bo morebiten predimenzioniran kamin kar naprej v blokadi.
No sedaj sem res čisto zmeden in ne vem komu naj verjamem. Projektant strojnih izolacij je dejal, da za našo hišo (16 volne + 30 porotherm, velika troslojna okna na jug) zadostuje 11 kw toplotna črpalka, enako moč pa naj bi po njegovem imel tudi kamin.
Ne vem več komu verjeti....
#18
Odgovoril si si že sam. Ker bo to sekundarni vir, potem nima smisla iti v ne vem kako moč kamina. Tč pa naj le ima tistih 11 Kw, da bo vse tako kot se šika. Brez zalogovnika pa tudi ne bo šlo. Ni pa potrebe po neki veliki akumulaciji. Tam do 750- 800 l je že kar spodobna reč
#19
Telmos, hvala za odgovor, vendar še vedno ne vem koliko KW kamin naj vzamem... Smile
#20
Bom poklical prijatelja, da ti ponudi eno varijanto, ki se mi zdi prava :wink:
#21
OK, Telmos, čakam....
LP M
#22
fery where are you denar čaka :mrgreen:
#23
kaj pa kamini Spartherm in njihovi aquaboxi?
Kvaliteta upraviči ceno?
lp, miha
#24
matjazxy Napisal:Danes sem klical tri prodajalce kaminov in sedaj ne vem več kakšen oz. s koliko KW kamin izbrati.
Te še jaz mal dodatno zmedem Smile . Jaz sem se odločil (nazadnje po tem ko sem si že petkrat premislil) za toplovodni kamin ca 25 kW in zalogovnik 1500ltr. Logika je ta, da kamin kurim npr 4 ure segrejem vodo za 40°C (popoldan). Je pa pogoj da spravim 95% toplote v vodo kar pomeni izoliran kamin z dvojno zasteklitvijo. Tak sistem mi nudi toplo sanitarno vodo, radiatorsko ogrevanje v kleti in talno v bivalnem delu. A sem kaj bistvenega spregledal? Izkušnje ljudi ki jim to (ne)funkcionira so zelo dobrodošle.
#25
jgo Napisal:Te še jaz mal dodatno zmedem Smile . Jaz sem se odločil (nazadnje po tem ko sem si že petkrat premislil) za toplovodni kamin ca 25 kW in zalogovnik 1500ltr. Logika je ta, da kamin kurim npr 4 ure segrejem vodo za 40°C (popoldan). Je pa pogoj da spravim 95% toplote v vodo kar pomeni izoliran kamin z dvojno zasteklitvijo. Tak sistem mi nudi toplo sanitarno vodo, radiatorsko ogrevanje v kleti in talno v bivalnem delu. A sem kaj bistvenega spregledal? Izkušnje ljudi ki jim to (ne)funkcionira so zelo dobrodošle.
jgo,
a napišeš kakšno površino ogrevaš, iz česa maš grajeno hišo, izolirano podstrešje...?
#26
laik Napisal:jgo,
Ogreval bom 250m2 (P+M talno)+150m2 (klet radiatorsko). Hiša je grajena klasično z modularnim blokom v 20cm ovoju izolacije (fasada in proti strehi) stekla troslojna.
#27
Tudi jaz se odločam za toplovodni kamin z zalogovnikom za ogrevanje vode in hiše površine 95 m2 vse v eni etaži. Napeljava talna ali stenska. Niham pa med odločitvijo ali naj bo to osnovno ogrevanje ali dodam še solarne celice. Vsaka izkušnja, nasvet okrog kw, same izvedbe, mi prav pride.
#28
Da dokončam debato glede kamina in mogoče komu olajšam odločitev.
Na koncu smo izbrali 19kW toplovodni kamin Zuzia od Kratki.pl z desnim steklom. Kamina še nimamo obzidanega. Kurimo (zvečer za 3 ure), saj smo vseljeni (že dober teden :mrgreen: ) in brez fasade.
Ogrevamo (talno gretje povsod) cca 340m2 površine , 4 nadstropja. Žal ne moremo omejiti uhajanje toplote oz. prerazdeljevnje v klet in v podstreho saj smo še vedno brez vrat Confusedhock: Termostati ne pridejo do veljave.
Temperatura v prostorih je 22+ stopinj , nekoliko manj v kleti. Za enkrat se obnese 100%. zalogovniki še niso v funkciji.
Še cena, komplet z regulacijo, dovod zraka, motorčkom in loputo za dovajanje zraka, sekundarni varnostni sistem s tipalom, hrastovo obrobo (ob pozidavi), dimniškimi tuljavami, pozlatenimi obrobami itd. s prevozom iz Poljske 1500€.
Ga poslikam "v akciji", zvečer :lol:
#29
evo slike Big Grin
lepo je videti vodni plašč okoli, v katerem je mislim da 38 l vode.
na levi strani spodaj je vstop hladne vode in zgoraj desno izhod tople vode
tista žička v oranžni zaščitni cevi je sonda, sekundarni varnostni sistem pred pregretjem.
Škoda, ker nisem poslikala komandne plošče z nastavitvami...
#30
Pozdravljeni,tudi sam se odločam o nakupu kamina in med njimi je tudi toplozračni kamin Kratki. Zato me zanima če si šel sam na Poljsko oziroma kje si nabavil ta komplet kamina za 1500EUR.
1 2 3 4 5
