PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vinil talna obloga - katerega izbrati
#16
mene pa zanima varianta DUMAFLOOR pvc laminat na klik.
ga kdo ima,kaksna cena,kje ste kupili(kaj je ta firma Okras-ne poznam)...
Hvala.
#17
neika Napisal:kje pa se jo vidi?
Midva sva jo videla na eno projektantski firmi, kjer jo preizkušajo. Sicer je pa slovenski zastopnik firma GJF.
Se pa še nisva dobila s tem zastopnikom, da bi nama še kaj več povedal in pokazal vse vzorce.
#18
kdo pa zastopa object floor in designfloor?
Kaj se pa daje pod te plošče(2-3mm)? Kaksna pluta, lepljena? Ker se mi zdi tole precej tanko za lepiti direkt na OSB ali AB ploščo.
#19
Prevodnost je napisana na katalogu (običajno zadnja stran), je pa od izdelka do izdelka malo drugačna.
Podloga za ta pod je tako kot za ostale PVC-je ali linoleje in tople pode - izravnalna masa ali pa iverka ali kaj podobnega. V glavnem gladka podlaga.
#20
klem1l Napisal:Ima kdo položen oziroma pozna PVC od TAJIME?
Debeline 3 mm zgornji nanos debel 0,7 mm-
Kje prodajajo to talno oblogo? Link mogoče?
Bi bila zelo hvaležna za inforacijo.
#21
Vini Napisal:
ups... informacijo :lol:
#22
Imam eno vprasanje za tiste ki imate vinil ali pa polagalce : v novogradnji imam talno gretje, vendar še ni kurilnice. Ali je potrebno tudi pri vinilu narediti protokol pregrevanja tako kot pred polaganjem parketa? V deklaraciji vinilnih plošč piše največja temperatura tal 27 stopinj celzija. Kaj se zgodi, če je temperatura slučajno višja?
#23
Johanez, ali si potem položil vinilne plošče, kako se obnesejo z talnim gretjem?
#24
Vini Napisal:
Tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")efcomunichr("46")si/pvc-talne-obloge[/url] sicer ni Tajima pač pa Freeline, zadeva je praktično ista in ravno tako vsebuje spodaj celice, ki se same zraćno zlepijo z talno osnovo brez lepljenja.
#25
Johanez Napisal:Imam eno vprasanje za tiste ki imate vinil ali pa polagalce : v novogradnji imam talno gretje, vendar še ni kurilnice. Ali je potrebno tudi pri vinilu narediti protokol pregrevanja tako kot pred polaganjem parketa? V deklaraciji vinilnih plošč piše največja temperatura tal 27 stopinj celzija. Kaj se zgodi, če je temperatura slučajno višja?
Tudi pri PVC podlogah katere se lepijo na estrih je potrebno obvezno izpeljati protokol talnega gretja-obvezno.
Izjema so pvc talne obloge, ki jih ne lepimo in se polagajo po sistemu klik.
Če je temperatura višja, pomeni da se talne obloge lahko čez čas deformirajo, no saj ni tako hudo a vsak proizvajalec ima rad od zadaj nekakšno garancijo da uporabniki talno oblogo pravilno uporabljajo, kar je nakj čisto običajnega.
Pri parketih pride recimo pri pretirani temperaturi do prehitrega izsuševanja lesa, zato nastajajo med stiki fuge, isto velja za PVC talne obloge (glede fug).
#26
kaj pa pomeni polaganje z nožem pri PVC VINIL
#27
To pomeni da uporablja nož pri polaganju talne obloge :mrgreen: , bogi revež jo more tu pa tam malo odrezat, sicer more uporabit tudi lepilo, tako da prosim ne vprašat kaj pomeni polaganje na kleber Wink
Čisto tako malo za šalo.
#28
palica1
imam položene vinilv kuhinji in dnevni na talnem gretju,so limane.Obnese se pa odlično tako da ko bo kaj denarja zmečem ven laminat po sobah in dam vinil,ker je zelo enostaven za čiščenje in daje občutek toplote.Bi ga dal tudi po hodniku sam tam je pa problem s stopnicami zato se nisem odločil
#29
leseni Napisal:
Protokol zagona talnega gretja "se izvaja ne glede na finalno talno oblogo"!
Služi sproščanju morebitnih napetosti v samem estrihu.
#30
slepec Napisal:kaj pa pomeni polaganje z nožem pri PVC VINIL
Običajno je to navedeno na talnih vinil obligah v rolah. Dejansko pa to pomeni, da se dve roli položita na preklop, polagalec pa ob letvi hkrati reže obe plast. Tako dobi idealen stik.
Take stike se običajno še vari z varilno vrvico.
1 2 3 4
