PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija notranje stene spalnice- sanacija
#16
torej, zunanje stene hiše so iz opeke BH 16, debeline 25 cm. na zunanji strani je še cca 3-5 cm ometa in teranove, na notranji strani pa cca 2 cm ometa.
strop je betonski oz. monta + beton na zgornji strani. Zgoraj je druga soba, večinoma neogrevana, ker se ne uporablja ( pozimi je temperatura v njej tam med 10 in 15 stopinj. zgornja soba ima parket.
#17
Skozi strop izgubljaš pol več energije kot skozi zid na severni strani sobe. Izolacija stropa daje večji prihranek energije.
#18
kako pa se izolirajo stropovi?
#19
Pri stropu, ki ga izoliraš na topli strani je enak problem kot pri zidu. Morda blažji, ker je razlika temperature manjša. Zopet najvažnejša stvar je parna zapora na topli strani - čim boljša, brez rež, lukenj, dobro zatesnjeno...
#20
torej, je tako prav:
od spodaj navzgor:
stiropor ali stirodur, folija, obstojeci strop...?
#21
Citat:stiropor ali stirodur, folija, obstojeci strop...?
Ne! Parna zapora mora biti na topli strani - topel je zrak v sobi. Betonski strop bo hladen, ker ga od zraka v sobi loči toplotna izolacija.
Osebno nebi na stene ali strop stanovanja nikdar vgrajeval stiroporja - nebi rad zastrupil gasilcev v slučaju...
#22
torej:
se enkrat od spodaj navzgor:
parna zapora, stiropor al kaj pac drugega za izolacijo, betonski strop.
je tako prav?
#23
Na stropni izolaciji ni bilo plesni ker si zgornjo sobo vbistvu ogreval. 10 do 15 stopinj med zimo ni nekaj kar sonček naredi sam od sebe. In ker ni bilo velike temperaturne razlike ti v tervolu na stropu ni kondenziralo - plesen. Razlika v zunanji steni pa je bila med 20 notranje in -10 zunanje precej večje. In ti lažje kondenzira - plesen.
Več izolacije na zunanje stene bi dal zato da ti še težje kondenzira zračna vlaga.
Na strop knauf, parna zapora, konstrukcija, izolacija, betonski strop. Tudi tu ti lahko pride do problemov kot v steni, saj potem zgornja soba ne bo več ogrevana in bo temperaturna razlika večja... Sam osebno vedno priporočam stekleno volno. Ne stiropor, ne tervol. Sem mnenja da je v teh primerih najbolj primerna izolacija. Seveda, namenska izolacija za probleme z vlago je boljša, ampak je dražja, tu se pa sam odločiš kako in kaj.
Jst bi na tvojem mestu ali vse zunanje zidove oblekel v 5-10 cm izolacije, ali pa ne bi oblekel nobenega.
Prvo kar bi naredil je pa da bi severno steno podrl, in pustil eno sezono odprto. In se potem odločil kako naprej...
#24
mislim, da če bi jaz imel tak problem, bi naredil kot pravi "firefly"...
#25
Citat:da bi severno steno podrl, in pustil eno sezono odprto. In se potem odločil kako naprej
Kje bo pa stanoval, če bo zid podrl?
Če že razmišljate v smer, ki je zainteresirani ne želi, potem je edina pametna rešitev, da se zunaj na teranovo nalepi izolacija (10 cm ali več) in naredi novo fasado.
Če pa smo že pri takem delu, tudi stropa ni treba izolirati, ampak se zgoraj dodatno izolira podstrešne (hladne) sobe, ki potem sploh ne bodo več hladne. Kljub temu bo velik prihranek toplote.
#26
mislim, da je "firefly" s tem mislil, da se podre stena-trenutna obloga...
#27
dobro jutro
najlepša hvala vsem za mnenja in nasvete.
nekako sem se odločil, da bom naredil kot je svetoval firefly...v kratkem, ko bo kaj časa, bom staro izolacijo podrl, da vidim kaj je spodaj, sobo prebelil in pustil brez izolacije, potem bomo pa videli. poleti imam plan, dati na podstrešje izolacijo, pa starši v zgornjem štuku bodo okna menjali itd...
tako, da izolacije na strop v sobi ne bom dajal, za severno steno bomo pa videli....tisto špranjo med laminatom in zidom bom pa z eno letvijo pokril...
#28
Zdravo,
V priponki dodajam pticjo perspektivo hise. Z rdeco barvo so oznacene zunanje stene hise katere so izolirane. Hodnik ki ima trenutno pri takem mrazu cca. 14°C poteka od pritlicja hise vse do mansarde, DNEVA in pa SOBA pa se nahajata v mansardi.
Dnevna soba je starinskega videza, dodelana, na steni katera meji na sobo je porfido po celi povrsini. Prostor se ne ogreva ker v njem ni nikogar ze cca 3 mesece ker je prostor velik in ga je tezko ogreti.
Vprasanje se nanasa na sobo v kateri je povprecno 22-24 stopinj. Edina opcija izolacije sobe je iz notranje strani z stirodurjem(koliko?)?
Je potrebno poleg stirodurja paziti se na kaksno posebnost pri leplenju? Fasadno lepilo, malce si pomagam lahko tudi z purpenom, cez fasadna mrezica ali uporabim kaj drugega? Potem vse skupaj samo skitam, pobelim in to je to.
Zakaj zelim izolirati stene, ker so izredno mrzle in se na cca. pol metra ali manj kar cuti kako od njih seva mraz. Knauf in volna ne prideta v postev.
Predlogi?
Priložene datoteke
.png   soba.png (Velikost: 19,15 KB / Prenosi: 822)
#29
Ne vemo ne kaj je nad in kaj pod sobo, ne koliko je izolacij zunaj bajte.
Je pa tole neogrevanje igranje s potencialnim kondenzom in plesnijo. Če izoliraš tole tvojo sobo po modrih črtah in samo njo ogrevaš, bodo ostali prostori še hladnejši, prav tako stena za stirodurjem. Tam se bo nabiral kondenz, prav tako na v dnevni/hodniku, ko bo vlažen zrak iz sobe prehajal skozi vrata.
Če že hočeš, je stiropor cenejši. Na steno lepiš ali s fasadnim lepilom ali purpenom (dražje). Čez daš spet fasadno lepilo+mrežica+lepilo. Ampak s tem vzameš v zakup zgoraj napisano.
#30
Pod sobo je ogrevana soba, bivalni prostor z podobno temperaturo 22-24°C, ta soba katero pa hocem izolirati pa je mansarna soba sem ze omenil. Hodnik se ne ogreva nikoli, pac taka temperatura kot je je, bolj kot je mrzla zima bolj me mrzlo, manj kot je mrzla manj je stopinj. Hodnika se nam ne splaca ogrevati ker poteka po celi visini hise in je vse odprto med nadstropji.
Hisa je iz zunanje strani ravno na novo izolirana 15cm stiropor.
Dnevna soba nakljucno letos ni ogrevana, drugace se cez zimo ogreva, sicer ne ves cas z npr. 22°C ampak se zakuri takrat ko se jo potebuje(obcasno). Tam sta na vsaki stani hise dva dolga radiatorja in ogromen kamin na drva.
Pac dnevna se bolj malo rabi, bolj malo smo notri, sploh pa letos ko je taka huda zima je pa sploh izvzeta.
1 2 3
