PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika hladilnik - vgradni ali prostostoječi
#16
no, odločitev je padla. bomo vzeli prostostoječega, inox varianta bo šla kar lepo zraven.
hvala vam za vsa mnenja.
#17
Si razmišljal o Amerikancu!!?? Meni ni žal, da sem se odločil zanj...... res je malo drag, pa vendarle, ima veliko več prednosti, kot slabosti.... res pa je, da je VELIK Big Grin
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
#18
razmišljala. samo nama ne gre not, bi morala potem en element kuhinje stran vzet. imama nagledanega enega na ena vratca, ima pa poleg za hladno pijačo točit. drugače pa tile ameriški izgledajo res zakon.
#19
meni niso najbolj vsec, po izgledu namrec. pa tudi sicer imajo tisti, ki so deljeni na pol, precej ozke police. sem pa ugotovila, da so predvsem moski precej obseeni z ledomatom... jaz ne, ker ce kaj mrzlega pijam, me takoj boli grlo :wink:
meni je dosti boljsi sirina 75 z enojnimi vrati, je bolj pregleden. ce ze govorimo o prostostojecih. ce bi bil pa vgradni, ima gaggenau hude siroke modele.
#20
Midva sva se na koncu odločila za prostostoječega, čeprav sem na začetku tudi jaz zagovarjal vgradnega.
Glavni problem pri vgradnih je to, da so dražji (vsaj za omaro), na tržišču je veliko manjša izbira, pa še pred nakupom omare je potrebno vedeti točno kateri vgradni hladilnik želimo. Za razliko od pečič, pomivalnih strojev.., pri hladilnikih namreč ni točno določeno npr. kje je meja med hladilnim in zamrzovalnim delom...
Pa srečo pri nakupu!
Lep pozdrav, Primož.
#21
sma že vzela.prostostoječega, na ena vrata + za hladno pijačo točit.
#22
Mhm, dobra izbira, jaz mam amerikanca iz praktičnih razlogov, pa se obrestuje. Ni ti treba za vsako stvar v shrambo- stopnice, kar se pa tiče ledomata pa tole: uporabljamo ga zelo, zelo malo, največ, ko pridejo obiski. Otroci pijejo samo vodo, pa ne samo oni, odkar ga imamo smo povegali pitje vode za 200%, prav paše prijetno ohlajena, tko da.... jaz sem zagovornik amerikancev. Samo pri hladilnikih, da ne bo pomote Big Grin Big Grin
#23
k1 Napisal:sma že vzela.prostostoječega, na ena vrata + za hladno pijačo točit.
Kater model in kje si ga kupila, če ni skrivnost.
#24
je bil edini na ena vrata, pa za pijačo za točit.
je samsung, model RLWBMS znižan na 144.000 (iz 160.000). kupljen v BOF-u. mislim da ga lahko vidiš na njihovi spletni strani.
#25
Poznam primer, ko se je vgradni hladilnik pokvaril po nekaj letih in ga ni bilo več mogoče dobiti v prodaji (takšne mere, da bi se prilegale obstoječi omari). Na srečo so potem v Gorenjevem skladišču izbrskali enega starega, ki ni šel iz skladišča, ker so bila vrata poškodovana. So vzeli tistega, ker so na vrata itak namontirali leseni del, ampak če ga ne bi dobili, bi omara za hladilnik letela ven. Zato premislite, kaj bo prej potrebno menjati - kuhinjo ali kuhinjske aparate.
Je pa to idealna priložnost za nas ženske, ki se hitro naveličamo pohištva, da menjamo kar celo kuhinjo Smile
#26
spela Napisal:sicer pa prostostojec hladilnik + pecica na visini ni estetska kombinacija,
No, jest se pa ne strinjam, ker če bi se, potem bi pomenilo, da imam neestetsko kuhinjo.
Imam gorenje RK6357AL Alu prostostoječi hladilnik (180 cm) in zraven pečico gorenje B9010E, s spodnjim robom na 96 cm. Pa bi rekel, da čisto dobro zgleda.
Drugače pa ni problema z gretjem, ker imajo vse boljše pečice ventilator za hlajenje zunanjih sten pečice.
#27
no, mene moti ta razlika v visinah. ce ze, potem raje dam hladilnik tako, da res prosto stoji in pecico drugam.
#28
sej das nad pečico se zaprto omarico za mikro, ali mirko z okvirjem 60 cm, pa je enake višine kot hladilnik
1 2
