Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ne želim bit hudoben, ampak vsak še tako slab približek mojstra mora znat tako pokitat, da ni potrebe po medfaznem brušenju. Jaz raje pazlljivo in natančno bandažiram in kitam pa ni potrebe po vmesnem brušenju.
Objave: 125
Teme: 1
Pridružen: Mar 2008
Sem videl že kar nekaj takih izdelkov, tudi ko so stene (zrajhane) prvič pokitane nato pa drugič kar čez gasa.... vse vegasto..
Sej ni noben problem ,vsak dela po svoje, samo jaz se tega ne grem in zato tudi ne delam po 3Eur/M2 lp
Objave: 130
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
če sam bandažiram lahko naredim do k3 brez kakšnega brušenja, drugo pa je, če pridejo knaufarji,ki v njih ni nič malarja, na hitro pobandažirajo in pokasirajo kvadrate knaufa in grejo.
malar mora vedno naredit "u nulo" drugače je on vsega kriv...
res pa je da moraš za kitanje imet prakso, drugače ne gre...
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Oh...Tiny30 kaj če bi se ti prvo malo izobrazil?
Zapolniš spoje, naneseš mrežico, potegneš fugenfüller,
ter 2x naneseš (prečno in vzdolžno) jubolin in šele potem
pobrusiš. Torej brez kakega vmesnega brušenja. Nato pride
jupol. To je pravilni način, je pa vse odvisno od tega koliko
si ti kot izvajalec sposoben narediti lepo in natančno.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Gospodje! Saj ne rabimo prodajat pameti in se dokazovat drug drugemu.
Vprašanje je bilo kaj in za kakšno ceno. Mislim, da je bilo odgovorov dovolj, da se je ustvarila neka realna slika o ceni in na drugi strani možne izvedbe. Dejstvo je, da je najlažje iskat dlako v jajcu. Če pa sem iskren se tudi pri mojem izdelku najde kakšna estetska napakica ( smetka, kapljica. spregledan mehuček... ). Je pač tako bolj kot si natančen, manj je napakic s tem se poveča število ur dela za izdelek, kar se seveda tudi pozna pri cenovni postavki.
Objave: 125
Teme: 1
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem napisal 3x bandaža in 1x glajenje!! Ne 2x glajenje knaufa. Ja sej cena je tam nekje 6 eur.. idealna cena je nekje 7 eur..Poznam pa norce ki delajo po 11 eurin pa spet cist druge ki delajo po 4.5 eur/m2,, :lol:
Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Še kakšen predlog? Mogoče lahko kdo priporoči dobrega mojstra za omenjeno zadevo?....poudarek je na kvaliteti!!!
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Mislim, da si na zs dobil kr nekaj ponudb. Vsaj ponavadi se jih pri takh povpraševanjih dobi.
Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Dobil sem izvajalca s katerim sva se dogovorila za 2 x kitanje in brušenje....cena 4,5€/m2
Sedaj pa ne vem ali je mišljeno v žargonu ''2x kitanje''...(kitanje po celotni površini)...(brušenje+čiščenje)...(nato še enkrat kitanje mest kjer ni ok)
Ali je drugo kitanje mišljeno samo ''popravilo'' po brušenju....ali je potrebno zadevo tudi v drugo pokitati v celoti(tako sem si predstavljal sam...izvajalec pa trdi drugače)
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ponavadi je to mišljeno da se 2x prekita čez celo, potem pa pobrusi. Če kje ni dobro narejeno, se mora seveda popraviti
Objave: 125
Teme: 1
Pridružen: Mar 2008
Pomoje je mislil še enkrat bandažo in nato celotno kitanje površine. Zakaj bi kital knauf celo površino 2x?? Nesmiselno Pri knaufu je zelo važna bandaža. celotna površina se kita zatoi da barva bolj enakomerno suši,in da se zakita vse minimalne poškodbe(pikice,rajse...) na platah.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Cena je ok. Edina stvar , ki zna bit malce težavna je ocenjevanje kakovosti brušenja. Brez 1. sloja ( roke) beljenja je nemogoče ocenit, kako je zbrušeno. Še težje, pa je kitat po steni zaprašeni od brušenja.
Objave: 125
Teme: 1
Pridružen: Mar 2008
Cooper se strinjam s teboj popravila niso možna dokler ni 1x beljeno, ker je mikroprah na površinah. Kitanje na pobrušene površine pa ni problem ker je za 2 roko kit redkejši in ga tisti prah kar ga je na površinah ne ovira!
Majstorex, to je pa nekaj novega da slišim da se gips fino kita-spektra ali jubolin 2x in še to do 3mm debeline!?? Ne vem od kje vam te predlogi. Sam sem se učil slikopleskarstva pri vrhunskih mojstrih in še nikjer nisem tega ne slišal ne videl...
Pa tudi če bi delali po vseh teh postopkih ki jih nekateri prav radi napihujete tukaj gor:
po vsem kar sem razbral iz pogovorov na položen knauf
1) emulzija
2)2do 3x bandaža
3)brušenje
4) fino glajenje
5) brušenje
6) emulzija
7) fino glajenje
8.)brušenje
9) emulzija pred barvanjem
10) beljenje
11) popravila napak+ akriliranje stikov
12) končno beljenje
13) nekateri še 3ja roka beljenja....
Koliko je pa potem cena za takole izvedbo??
Pa nočem pametovati tukaj gor samo je pa res pretiravanje.
Dajte se malo zresnit in realno razmišljajte,in pišite, ker na koncu pa nekateri pišete o nekih hudih cenah za celotno izdelavo z materialom 3.5 do 4.5 eur/m2???
Za vse te postopke bi bila cena...???
