PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinja- problem
#16
Iz danega pogleda, izgleda vec kot 90cm. Ce je tisto belo pod koritom pomivalni stroj, je njegova postavitev sila neprakticna. Iz lege pecice,bi sklepal, da sta oba zelo visoke telesne rasti. Postavitev stedilnika je smiselna, delovne povrsine je veliko. Mogoce malce vec prostora med stedilnikom in koritom. V grobem, lepo.
#17
mogoče res zgleda več prostora na sliki ampak je v resnici lih 90cm
tisto belo v kotu je predviden pomivalc ker mam na tisti strani vodo in odtoke
druge postavitve si nism znov predstavlat oz. razporedit
lega pečice se bo spremenila bolj na nižje
drugač je to ena možnost, za druge možnosti še iščem ideje
#18
Ok, ce bo pecica nizje, pomivalec ima kar veliko moznosti za postavitev, priklopit se da na vec nacinov, priklopne cevi so zelo dolge. Elektricni priklop za pomivalca ne postavi direkt za aparatom!
#19
pomivalc na dani poziciji mi lepo izkoristi prostor pod koritom in ker bova prihajala iz leve proti desni sem mislu da ne dela napota ko je odprt, ko zlagaš iz korita
no ampak bom pretehtov še kakšno drugo možnost
glede vgradnje so me pa že opozoril, ker baje pride pomivalc čist do stene vgrajen
hvala za ideje
#20
štedilnik bi raje imel na polotoku, hladilnik tam kjer je pečica, zraven takoj visoki element(pečica) , visoka shramba (30cm) potem pa naprej umivalnik in pomivalni, vmes delovna površina(90cm pod okni in nad pomivalnim) in nato štedilnik na polotoku( polotok bi malo podaljšal) zaradi servirne površine.
to each his own...
#21
Se ena pomembna malenkost. Element, kjer bo korito in prikljucki za vodo, naj bo brez zadnje stene, vogali na elementih, razen na koncnih, naj bodo posteno prirezani, tako, da bos brez tezav prikljucil pomivalca oz. ostale porabnike. Tako se izognes tezavam pri montazi, odstranjevanju zakljucnih letev in podobnim tezavam.
Stedilnik na otoku je zelo smekersko, vendar ne za tistega, ki cisti okolico. Tezko je kuhati, ne da bi kaj popackalo okolico. Naj se se tako trudim, vedno je nekaj kapljic na ploscicah in okolici kurisca.
#22
itak nism imel namena imet ploščo na otoku ker nape nimam kam namontirat oz. odvod nape nimam kam naštimat. pa da mi še res kej šprica po jedilnici lih ni fajn
glede elementov bom mal opozoru majstra mizarja
pa še ena stvar: kaj je bolj priročno oz. priporočljivo bolj svetu ali bolj temn delovni pult?
hvala
#23
za okoli štedilnika, ki je na polotoku se dobi ''ščit'' iz stekla
to each his own...
#24
Niti na enem otoku do sedj, nisem nikoli opazil scita. Nihce, do sedj se ni omenil, da ima scit okoli stedilnika na otoku.
Kuhinja naj bo svetla, ker se je nikoli ne navelicas. Kot sem ze nekoc omenil, pri prvi kuhinji nisva poslusala nasveta akademika, da se bova temnejse barve hitro navelicala.
V drugo, je najina kuhinja v svetlih barvah, se vedno uzivava v kuhinji in res, se ne navelicas svetlih, zivih barv.
#25
nimava ravno na u - L kuhinja + pult/šank (100 cm prehoda je ok)
#26
lep pozdrav
od zadnjega vprašanja se je spremenilo to da bo kuhinja drugačne oblike.
muči me pozicija korita? katera opcija bi bla bolj uporabna
ali pa še kakšna druga ideja?
hvala[attachment=o917][attachment=o918]
#27
Druga varianta, samo da daš korito na drugo strak vogalne omarice ... torej na desni krak kuhinje, ker delavno površino med štedilnikom in lijako m je vseeno fino imet dovolj veliko, da na njej bp lahko sekljaš zelenjavo itd. ... pri prvi varianti mi pa ta vogalni element ni všeč ... samo to je pač samo moje mnenje :wink:
Več glav, več ve ...
#28
Pri drugi var. je definitivno premalo delovne površine med koritom in štedilnikom.
Če nimaš nobenih strojčkov, ki bodo stalno na pultu, potisnjeni v desni kot, potem je korito v kotu prima rešitev za drugače neuporaben kot. In še delovne površine do štedilnika je potem dovolj.
Če si desničar, bi bila bolj pravilna varianta hladilnik, desno od njega ( torej na mestu štedilnika ) korito in še desno od njega v kotu štedilnik. Moja dva sta postavila v novi kuhinji štedilnik v kot in delovno površino na ta račun neverjetno povečala.
#29
če imam korito v kotu mi je všeč ker je malo več del. površine ampak je pa težava zarad pomivalca ker ostane premalo prostora za normalno zlaganje posode vanj.
zato bom probov se opcijo ki jo je predlagala Anja
mam pa odtok v desnem kotu zato vse možnosti korita prilagajam temu
hvala
#30
mogoče bi blo pa tako bolje
1 2 3
