PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Doma narejena postelja
#16
mojster Napisal:
bernik Napisal:Gledam tele slike in me povsod moti da pri steni ni deske, direktno zid?
Kakšno funkcijo naj bi imela ˝deska˝?
Zid je boljši prevodnik kot les (predvsem pride do izraza pri zunanji steni-mraz), zid se tako ne umaže oz. obdrgne... pa za moje pojme deluje tudi bolj estetsko....
#17
bernik Napisal:
mojster Napisal:
Bom namontiral...če bosta otroka za to!
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#18
Vsak si naredi tako kot mu pač paše. Če hočeš imeti desko na zidu jo pač maš, če ne je pač nimaš. Ponavadi postelje nimajo deske na strani, ene pa tudi imajo. Mene to nič ne moti, tudi stena ni zunanja, tako, da je ok. Mene npr. bi deska motila pri spanju, ker imam takšno verzijo pri mami, ko gremo na počitnice in deluje zelo utesnjeno.
#19
yancy Napisal:Vsak si naredi tako kot mu pač paše. Če hočeš imeti desko na zidu jo pač maš, če ne je pač nimaš. Ponavadi postelje nimajo deske na strani, ene pa tudi imajo. Mene to nič ne moti, tudi stena ni zunanja, tako, da je ok. Mene npr. bi deska motila pri spanju, ker imam takšno verzijo pri mami, ko gremo na počitnice in deluje zelo utesnjeno.
Kot sem rekel....jaz bi dal stranico pri zidu...sicer je pa to stvar posameznika, samo moj nasvet. Sicer bi jaz otroku privoščil posteljo malo večje dimenzije (če je možno), vsaj ene 120 cm širine. Sicer mi že vrsto let spimo samo na jogiju, do sedaj se je odlično obneslo (edini problem je ker ni zračenja na spodnji strani) in bo tako še vrsto let...
#20
Pri nas možnosti, da bi tamala imela 120 cm široko posteljo NI. Soba je vse skupaj široka 165 cm in sem pač študirala tako, da če jaz lahko spim na 80 cm široki postelji, torej drugi polovici od 160 cm široke postelje, bo dovolj tudi za dvoletnega otroka.
Samo na jogijih pa je tudi zelo fajn spat, placa maš na pretek, dolgoročno pa res ni fajn.
#21
yancy Napisal:Samo na jogijih pa je tudi zelo fajn spat, placa maš na pretek, dolgoročno pa res ni fajn.
Predvsem ni fajn za parket (& co.), ki je pod jogijem, pa tudi sam jogi zna dobiti črne pikice (beri: plesen) na spodnji strani. Odvisno od tega, kako dolgo se to prakticira.
#22
ElBarto Napisal:Jaz imam doma narejeno, iz pohoblanih fosnov in tramov 10x10 cm, pa vsi rečejo " u kaka postelja, jaz bi tudi" ko jo vidijo...
180x200, višina zg. dela jogija 65 cm :wink:
Cena (poleg fosnov in nekaj tekoče valute za hoblanje) cca 25 € za posteljno okovje, šraufe in sredinsko plastično nastavljivo nogo.
LP!
Jaz imam podobno zadevo (trami ca.12x12cm) naredil leta 91...
s tem da je namenoma nisem čisto poblal ampak malo nasekal in potem pošmirglal
(malo bolj rustikalno)
je tudi protipotresna pa kak kamion bi tudi vzdržala :mrgreen:
ah ja škripanje je pa neznanka :mrgreen:
#23
zanima me samo kako posušiš tram 12x12cm al to kr zračnu suhega vgradite?
kateri les
hvala
#24
Zdravo,
kolikor gledam načrte za doma narejene postelje, so v glavnem takšne, da nimajo nog, ampak stojijo na vzglavju in vznožju postelje (tako kot tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-do-it.si/mam/bosch-pt-centralpool/diy/houseofbosch/projects/bett_11_vs19394.jpeg">http://www.bosch-do-it.si/mam/bosch-pt- ... 19394.jpeg</a><!-- m -->)
zanima me, če bi se obnesla varianta, da bi za posteljo uporabil kovinske nogice, ampak ne tiste debele posteljnje (kot tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobiles.si/image/784.jpg">http://www.hobiles.si/image/784.jpg</a><!-- m -->), temveč ene bolj estetske, namenjene ostalemu pohištvu, brez tega trikotnika za posteljo, imajo pa npr. 4 luknje za vijake. Pritrdil bi jih na stranske letve, ki nosi posteljno dno za jogi, uporabil pa bi vijake dolžine 3 ali 4 cm oz. čimdaljše, kolikor dopušča debelina stranskih nosilnih letev.
Je po vašem to pametna ideja ali naj se držim raje pravih posteljnih nog ali pa pač uporabim izvedbo brez nog (torej da sta vzglavje/vznožje postelje hkrati tudi nogi postelje).
lp Igor
1 2
