PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Katera posoda za indukcijsko kuhalno ploščo
#16
Pipster123 Napisal:Še en glas za ikea 365+ komplet. Peremo pa v pomivalcu.
A res perete v pomivalcu?
Na njihovi spletni strani namreč piše, da so posode primerne za ročno pranje in ne pranje v pomivalcu.
A pa so posode iz teflona?
#17
sergejom Napisal:(verjetno so bile prepoceni :lol: ).
Smile Smile Smile
#18
Jest sm Napisal:
Bom jaz vskočil:
- pol leta sem vso posodo 365+ iz kompleta pral ročno. Potem pa sem obupal in začel prat v pomivalnem (drugo polovico leta). Posodo uporabljam vsak dan, ker imam izključno to serijo in po enem letu rabe je mnenje tako:
- na roke se lepše pomije (v pomivalnem včasih ostanejo lise), poškodb pa nikjer ni opazit od pomivalnega
- ponev je s teflonom in ok za cvrtje, ni pa za dušenje. po letu dni še vedno brez ris ali poškodb
- vsa posoda je malo glasna na indukciji, imam občutek da bi kakšna masivna (in ustrezno draga :wink: :wink: ) to opravljala bolj potiho
- za tistih 50 € kolikor stane, bi jo priporočal vsakemu kot začetni set, ali pa za rezervo, za bolj zahtevne in tiste, ki pričakujejo da bodo posodo darovali naprej otrokom pa ravno ni :lol:
srečno
#19
Kako se kaj obnese posoda ELO na indukciji?
Ali drugače vprašano brni, cvili, pristaja NLP, ali je bolj umirjene sorte?
#20
Glede 365+: peremo od prvega dneva v pomivalcu, nisem niti opazil, da ne bi smel. Pomivalec bosch in tabletke iz špara. Prav lepo se sveti po koncu pomivanja.
Ponev super ohranja toploto in lepo enakomerno greje. Imam doma še od tefala wok/ponev (črno serijo - kao malo boljša zadeva) pa je ikeina ponev povsem enaka. Vse od ike-e je še brez prask in mislim da po preseglo moj stavek, da bomo po enem letu stran zmetali in kupili boljše in bo še lep čas v kuhinji.
Aha, potem imamo pa še od emota črne emajlirane 20 let stare nikoli rabljene lonce pa se mi zdi da bolj brnijo, ker se vseeno malo dno ukrivi zaradi temperature.
#21
Lahko nekdo prosim napiše, kako se obnesejo ti "podstavki" za pod navadno (starejšo) posodo pri kuhanju na indukcijo.
#22
comphotostian Napisal:Lahko nekdo prosim napiše, kako se obnesejo ti "podstavki" za pod navadno (starejšo) posodo pri kuhanju na indukcijo.
to tudi mene zanima, tko da če kdo to ma - lepo prosim za mnenje
pa še nekaj ... velikokrat sem zasledila, da veliko posod "piska" in so "glasne" na indukciji, pa ne razumem najbolj kako naj bi to izgledalo oz. pomenilo
#23
Kaj takega vsaj po mojem mnenju ne obstaja, saj je dejansko nemogoče. Na posodi mora prijeti magnet, v kolikor ne, je niti pod razno ni možno uporabiti za kuhanje na indukcijskem kuhališču.
#24
Podstavki so samo cca centimeter debeli obroči iz kovine, ki je magnetna in se zaradi tega na indukcijskem kuhališču segrevajo. Lonec, ki ga postaviš na takšen podstavek in je sicer npr. iz aluminija, se segreva, ker prejema toploto iz podstavka. Kako se obnesejo pa nevem.
#25
Potem pa vzamem nazaj, saj prvič slišim za takšne podstavke. Sem pa zelo skeptičen, kako se to v praksi obnese - predvsem ko se nekdo speče na tej segretem podstavku.
Tudi posoda za indukcijo danes ni več tako zelo draga - s punco sva bila 14 dni nazaj bila primorana kupiti komplet kar človek potrebuje, ko se prvič seli pod svojo streho - teflonske ponve in posode so imeli v Šparu v akciji po noro ugodnih cenah (za 3 teflon ponve s troslojnim premazom sva odštela 40€), Gorenje ti ob nakupu njihovega indukcijskega kuhališča podari 3-delni set posode, zraven pa dokupiš še kakšen lonček za mleko/čaj.
#26
Kateri podatek oz. enota mere nakazuje koliko je dno posode feromagnetno ali po domače kako se meri v številkah površine na katere magnet bolj "prime"?
Verjetno obstajajo kakšni podatki npr. na cm2 dna posode ali kaj podobnega?
Ve kdo za kakšne teste indukcijskih posod (v VIP-u ali tisti nemški testi)?
#27
Lp.
Definitivno posoda Fissler. Kvaliteta.
Tomaž
#28
najbrž veš kje se jo dobi ugodno.....
Sicer pa iščem še kakšen lonec tam 2-3 litre...
ponev sem dobil pred kratkim v hoferju fi 28 cm precej težko za cca 25 evrov.
rad bi pa vedel od česa je odvisno to brnenje... sicer me ne moti ( kot tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=25582&p=273449#p273449">viewtopic.php?f=12&t=25582&p=273449#p273449</a><!-- l -->) ker je bistveno tišje od cvrtja ali pa od MW recimo... sliiši pa se....
1 2
