PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje med parketom in zidom
#16
Cena 143,64 € Plačaš v Kalcerju, prevzameš v Siki, dve ulici stran. Sika nima maloprodaje. Oboje se nahaja v IOC Trzin.
#17
Hvala za info.
#18
Zraven ti predlagam še majhen kompresor, ki ga trži HEINZ BUCHNEN iz Benedikta. Ima par kilogramčkov, rezervoar za zrak pa 1 galono, gumijaste nogice in ročaj za lahek prenos do stranke.
Lahko bi ti priložil sliko ampak ga imam trenutno na terenu pri stranki, se bom jutri potrudil in ti ga slikal. To je pač priporočilo, da ti ni treba tistega velikega tovoriti naokoli!
#19
Tale tavelik mi je v petek zletel iz rok, ko sem ga tovoril dol po stopnicah... Tisti ki mi je pomagal nosit spredaj, je hodil prehitro. Ko je enkrat na ravnem ga ni problem premikat. Pa sposoben je delat brez vmesnih pavz za hlajenje.
#20
Terakota Napisal:Sika pištola na stisnjen zrak se je izkazala za odličen nakup. V zadnjem tednu sem zakital 130m2 široke talne dilatacijske fuge in 40m1 kotov in talno - stenskih stikov v kopalnici. Skozi pištolo je šlo približno sedemdeset kartuš Sikaflex kita in Mapei silikona. Ko enkrat tole probaš, si ne predstavljaš več, da bi še kdaj vzel v roke mehansko pištolo na žgance. Smile Prihranek časa je neverjeten in delo silno olajšano. Z natikanjem gibljive plastične cevke na kovico pištole je možno kitati tudi na najbolj nedostopnih mestih.
[img]httpunichr("58")//img30unichr("46")imageshackunichr("46")us/img30/5444/gun3636040unichr("46")jpg[/img]
maš mogoče kakšno sliko samega končnega izgleda, kako zgleda pokitana fuga ob steni, a si parket tudi kaj obrezu da je bilo vse lepo ravno, al ste sam pokital?????pa si potem še kaj brusu in lakiru????
Drgač pa tale kit od Bona je kr fajn, lepo elastičen in lepo se ga da brusit.
p.s. lahko mi odgovoriš oz pošlješ sliko tudi na mail.
#21
Itak, da ima.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/kitanje-reze-med-parketom-zidom/2241[/url]
#22
Pozabil sem slikati pa ti prilagam kar tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.senco.com/con_rem/ViewTool.aspx?toolid=175">http://www.senco.com/con_rem/ViewTool.aspx?toolid=175</a><!-- m -->
#23
Pa ne bo tole stalno brnelo? 1 galona je komaj 3,8l. V baubavu sem videl kompresor z volumnom 24l, ki je bil kompakten in lahek. Tale na sliki tehta 21kg, volumen posode 9l. Kaj meniš?
[img]httpunichr("58")//img192unichr("46")imageshackunichr("46")us/img192/3175/636compressor7081347unichr("46")jpg[/img]
#24
Poglej jaz jo uporabljam za streljanje žebljev in to v zid in parket, meni zelo malo brni, pa še nekaj kompresor je zelo tih tako, da tudi muziko zraven poslušam Big Grin
Za tebe pa ne vem koliko porabi tista tvoja pištola zraka, vsekakor je tale zadeva iz bavbava boljša če ima večji rezervoar.
PS: Ti dodajam vse kompresorje, ki so na voljo od te firme!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.senco.com/con_rem/prod_finder.aspx">http://www.senco.com/con_rem/prod_finder.aspx</a><!-- m -->
klikneš na kompresorje in si jih ogledaš
#25
Aligator hvala, pištola pravzaprav ni potratna z zrakom. Je pa kompresor ki ga uporabljam dvovaljni, in zato ustrezno glasen kadar fila. Problem je tudi, ker mi ob zagonu (predvsem ob prvem, ko je še hladen), ne spelje. Včasih vrže ven tudi avtomatsko varovalko. Definitivno rabim še nekaj manjšega.
#26
Priporočam kompresorje nemškega proizvajalca Schneider. Sicer so kar nekaj dražji kot tisti iz BauBaua a tudi neprimerljivo kvalitetnejši. Sam imam za potrebe delavnice njihov 200L model in zadeva deluje fenomenalno.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arbonaunichr("46")si[/url]
Imajo tudi več vrst tihih modelov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arbona.si/SilentMaster.pdf">http://www.arbona.si/SilentMaster.pdf</a><!-- m -->
1 2
