PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les klešče za spajanje pločevinastih profilov
#16
mene pa vseeno zanima zakaj se ne sme vijačiti profilov med seboj!
vem da ni naslov teme takšen,...
#17
ne moreš jih vijačit skup Smile ker tam kjer bi bil vijak, pride plošča ki potem ne stisne do profila...
#18
ravno zaradi tega jaz uporabim malo daljše vijake za gips(35mm), ki "zagrabi" profil še z druge strani in vijak potegne noter. tako me ne moti ko vijačim plošče.
#19
aha, ti misliš ko že plošče gor daješ? Ker spraševal je za korak ko se dela konstrukcija in izolira Wink
Za tvoj primer pa ti lahko povem, da je možno da ti profil ki je zadaj "zaviha" in ti naredi bulo na ravnini...
#20
Jaz konstrukcije kovičim in se pri montiranju gips plošč "glava" kovice pogrezne v ploščo, tako da ni nobenega resnejšega upogibanja ali odstopanja od ravnine.
#21
Za kovičenje moraš vrtati luknje, imeti klešče za kovičenje in kovice. Te klešče pa to vse v enem koraku naredijo brez dodatnega materiala...
#22
Res je, vendar je ceneje kot namenske klešče, pa še uporabiš jih lahko še kje drugje, knauf klešče pa samo za.... knauf.
#23
pikec to se ne dela pri montaži knaufa
brez zamere!
#24
zgd Napisal:lp
brez zamere!
Sploh ne zamerim. Konec koncev vsak dela tako kot mu paše, pri gipsu pa tudi vsak mojster ima svoje "trike". Ko/če bo kdaj kaj kar sem naredil iz gipsa odpadlo/razpokalo ali podobno ti javim Wink
#25
Confusedhock:
#26
Mene pa zanima če delamo npr. mansardo, ali se UD profile da okol in okol po stenah, tudi na uno steno kjer je potem stropna klančnina....ker mi je malo nelogično, saj strop na tej steni ni pravokotno na to steno kot bi bil UD profil. Ali se pri tej steni da samo CD profil? In koliko od stene se ga da? Verjetno je potrebno iti s CD profilom tolk od stene da ga je možno privijačiti na obešala...da se z mašino še zraven pride....
Hvala za odgovore....
Janez
#27
:mrgreen:
#28
No samo če dam UD profil tudi na uno steno kjer strop ni pravokoten na to steno torej da je poševnina, potem mi knauf plata nebo sedla na ta profil oziroma bo sedla samo na rob tega profila, vijačim pa bolje da ne v ta profil temveč na prvi CD profil. Torej ali sploh dati UD profil na to steno ali ne?
#29
UD profil lahko pritrdiš pod kotom na steno, da je v liniji z poševnino. Lahko pa ga na roke poviješ spodnjo stran, da se prav tako naredi linija.
UD profil se lahko dela tudi nosilni, tako da ti zadnjo vrsto plošče dejansko nosi U profil, in ne CD profil. Poglej tehnične liste od knaufa za ta detajl... Jasno lahko to počneš samo če ima U profil dovolj nosilnosti v steni Wink
#30
firefly Napisal:UD profil lahko pritrdiš pod kotom na steno, da je v liniji z poševnino. Lahko pa ga na roke poviješ spodnjo stran, da se prav tako naredi linija.
No jaz sem UD profile ob stenah itak mislil imeti za nosilne, tako da bi prvi CD profil prišel šele 40 cm od stene....
No to pa je dober predlog, UD profil pod kotom pršraufat na steno, zadaj si bom kar kakšne lesene kajle naredu da jih bom dal pod UD profil na vseh mestih kjer bodo privijačeni in mi bodo omogočale da bo UD profil pod kotom kot si ga želim.
Res hvala za odgovore:-)
1 2 3
