Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Mojster mi je svetoval termosifonsko zaporo. Da bi se dalo s tem rešiti zadevo. Ni pa čisto prepričan, da bo delovalo. Tako, da....
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Iskreno povedano ne vem, kaj je to termosifonska zapora?
Sam nekak najbolj preferiram "tehnične" rešitve :wink:
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
= gravitačna zapora
= nepovratni ventil, ki preprečuje termosifonsko (dvigovanje vroče vode po cevi) kroženje vode.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Sej se mi je zdelo da bo tekaj takšnega... Hmmm dvomim, da bi tak ventil pri meni rešil problem. Jaz želim čisto konkretno, da grelni medij kroži skozi bojler, ko ima višjo temperaturo od tiste, ki je v bojlerju in naj ne kroži več, ko naraste nad maksimalno dovoljeno.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Zdaj več ne vem točno kaj. Ampak neko zadevo mi je predlagal, ki bi mogoče delovala. Če pa ne bo delovalo pa firstov el. ventil priključen na regulacija. Sam premišljujem, kaj bi bilo smiselno narediti.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Sama zadeva pa bi naj delovala tako, da mi ne bi pobirala tople vode iz bojlerja nazaj v radiatorje. Tako sem mu razložil ta problem.
Objave: 107
Teme: 6
Pridružen: Apr 2006
Ti samo montiraj diferenčni termostat ter el.ventil, bo delovalo.
Razen...
Kaj bo potem ko bo termostat prostorov zaprl pumpo, bojler pa ne bo dovolj ogret v peči ti pa bo še gorelo, v tem primeru moraš montirati še eno pumpo za bojler ter prav tako ventil da ne pride do samodejnega kroženja.
Še ena dilema pomisliti moraš kaj bo potem, termostat prostorov bo zaprl črpalko, bojler bo dovolj ogret kaj je potem, ti spusti varnostni, najbolje je dat še varnostni termostat ki ti odpre vse pumpe, da ti ne odpre varnostnega brez veze in ti ne more zakuhat peč, pač radiatorji in voda v bojlerju bodo vroči.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
sasko:
V mojem primeru nimamo termostata prostorov in zato do opisanih situacij ne more priti. Črpalko krmili termostat, ki je vezan na grelni medij. Ko je temp. grelnega medija višja od nastavljene se pumpa prižge. Ko je nižja od nastavljene se ugasne.
Termostat pa se nahaja tik za pečjo na izstopu grelnega medija.
Seveda vem, da če je temperatura grelnega medija nizka pač nimam ogrevanja bojlerja, vendar me to ne moti.
Želim le, da ko je enkrat bojler ogret, da se ne ohlaja preko špirale.
Vsekakor hvala za pomoč :wink:
Objave: 107
Teme: 6
Pridružen: Apr 2006
Ventilov je dosti na trgu, First, Seltron v Ika v Žireh imajo čuda kar češ. Sam imam seltron in giacomini .
