PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo 3-slojna okna in zunanje senčenje
#16
pedenjdeklica Napisal:trislojno se ne izplača, malce preglej sem že komentiral zakaj,
Upam, da ne boš razumel kot provokacijo ampak sem šel po navodilih tvoje poste za nazaj prebrat citiram iz te teme
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=10566&p=104754&hilit=okno#p104754">viewtopic.php?f=8&t=10566&p=104754&hilit=okno#p104754</a><!-- l -->
pedenjdeklica Napisal:obvezno troslojna....ker bo drugače občutek pihanja če boš pri oknu stal..
sam imam troslojna lesena jelovica....3 metre dolžine 220 višine 2 kosa, vse na talno nič konvektorjev..zguba denarja.....nič rosenja....vlažnost v hiši med 40 in 55 stopinj.... temperatura v prostoru konstantna 22......obrnjena panoramska na jug in zahod....senčenje z krpankami (žaluzije zunanje 8 cm), zadrži vso vročino...
pa od tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=20276&p=167104&hilit=+sem+povpra%C5%A1eval#p167104">viewtopic.php?f=34&t=20276&p=167104&hilit=+sem+povpra%C5%A1eval#p167104</a><!-- l -->
pedenjdeklica Napisal:kaj se še ni dalo kupit leta 2007 ko sem gradil.... velux oken z 3 slojno zasteklitvijo pa sem povpraševal...sedaj se jih pa dobi.. :evil: ..(imam veliko strešnih oken)....
Kaj je torej razlog, da si jih v prvem primeru vendarle vgradil v drugem pa želel vgraditi. Res ni provokacija ampak zanima me si vmes premenil mnenje ali so pač razlogi drugačni za panoramsko (omenjaš kondenz) ali strešno okno?
#17
kremenckov ata Napisal:tole preberi:
http:gcs.gi-zrmk.si/svetovanje/clanki/grobovsek/PT197.htm
Ali kdo ve, kako je potrebno razumeti rezultate iz tabele 1 na linku - pravzaprav kako iz tega rezultata, če se sploh da, prideš do energetske bilance v kurilni sezoni?
Morda bom vprašal neumno ampak pač ne znam sam, me pa zanima.
Je to npr. za JV okno z U vrednostjo 5,8 W/m2K = 4,13 * površina steklenega dela oken * temperaturni primanjkljaj v kurilni sezoni ali kaj drugega.
Ali je pravilno takole = U vrednost stekla * površina okna *temperaturni primanjkljaj - g*S * površina steklenega dela * sončna energija glede na smer in naklon okna v kurilni sezoni ali kaj tretjega?
#18
Ueq = Uw - (g.S) (W/m2K)
V enačbi pomeni:
Uw - toplotna prehodnost okna (W/m2K)
g - skupni prehod sončne energije (faktor sončnega sevanja)
S - pridobljena sončna energija v odvisnosti od smer, v katero je obrnjeno okno (Jug: 2,4 W/m2K; Vzhod/Zahod: 1,65 W/m2K; Sever: 0,95 W/m2K)
S je v tem primeru parameter. Ueq je ekvivalent toplotne prevodnosti, ki ga uporabiš namesto specificiranega U. Primer: za dvoslojno okno, obrnjeno na južno stran, uporabiš -0,01 namesto 1,1.
Toplotne izgube so: Ueq x površina x razlika_v_temp x čas
#19
Hvala. Se mi je kar zdelo, da razmišljam samo približno pravilno. No približno v tem primeru ni nič manj narobe.
#20
klemenv Napisal:Ueq x površina x razlika_v_temp x čas
Je prišlo za mano. Tu mi nekaj ne gre skupaj. Razlika v temperaturi seveda ni konstantna skozi čas. Če bi v tabeli izračunani U uporabili zgolj kot nadomestek U bi tale formula za dvoslojno okno, obrnjeno na južno z U = -0,01 površine 1m2 v emi uri dača rezultat
- znotraj 21 zunaj 0 dala rezultat kar je razlika 21 K
=>-0,01W/m2K*21K*1h= -0,21 Wh (minus pomeni dobitek)
- znotraj 21 zunaj -10 dala rezultat kar je razlika 31 K
=>-0,01W/m2K*31K*1h= -0,31 Wh (minus pomeni dobitek)
Večja kot je torej razlika večji energetski dobitek zaradi sončnega sevanja. Pri čemer vemo da izguba raste s povečano razliko v temperaturi. Nekaj v tem modelu ne špila. Ali jaz spet narobe razumem ali pa je formula mišljana kot sezonska kjer je Ueq sezonski in bi letna bilanca takega okna bila s poenostavitvijo o kateri piše žerjavar
- povprečna temp. razlika 18, 180 *24 H
=>-0,01W/m2K*18K*180*24= -777,6 Wh = -0,78 kWh (minus pomeni dobitek)
Kako se toreej pride do sezonskega energetske bilance okna s tabelo od Grobovška če se sploh da?
#21
Glede izračunov je kriza, celo pasivhause oziroma program, ki teče v formularju za izračun tipa hiše za pridobitev subvencij, ima solarne dobitke pri severnih oknih. Seveda imajo ta okna solarne dobitke, ampak samo poleti, ko je to ponavadi škodljivo. Poleg tega ne upoštevajo potreb po hlajenju zaradi poletnega sonca, naravnega, balkonskega ali umetnega senčenja. Vsaj tako je bilo pred leti, ko sem stvari še proučeval. Pa je pri res varčnih hišah senčenje večji energetski prihranek poleti, kot troslojna okna pozimi prinesejo prihranka pri ogrevanu. Na zares izkoriščeno zimsko ogrevanje skozi okna pa itak nihče ne misli resno, ko je pa 100 X enostavneje spustiti rolete, kot pa ustrezno vremensko krmiliti regulacijo, ki bo predvidila sončen dan in že zvečer izklopila ogrevanje. Tako pa imaš klimo na auto in ti sredi januarja hladi južne prostore, ekosklad ti pa to sofinancira.
Ob renoviranju hiše sem dal na jug dvoslojna, na ostale stene pa troslojne, razlog je v večjih solarnih dobitkih. Če bi imel pa panoramsko steno na jugu, bi pa verjetno dal troslojna, vzrok je da pri tako veliki površini dvoslojno ni dovolj dobro, da ne prihaja do občutka hladu in verjetno bi se na dnu pojavljal kondenz.
Glede Ekosklada jih pa bojkotiram Smile birokrati pač, ki ne upoštevajo realnih razmer ampak neko posplošeno varianto. Za solarno ogrevanje mi ni država vrnila niti delčka davka, ki mi ga je pobrala, za renovažo hiše enako. Naj zaplombirajo števce in cisterne in naj po kurilni sezoni stimulirajo varčne uporabnike. Varčuješ lahko na 100 načinov, za ekosklad je pa dobro samo varčevanje z vgrajevanjem določene opreme.
#22
Lep pozdrav,
tudi sam imam troslojna lesena okna in tista obrnjena na jug ob sončnem dnevu pozimi vcasih doprinesejo 2 do 3 stopinje višjo temperaturo v prostoru. Je včasih potem kar prevroče v prostoru. Zdi se mi da pri troslojnem oknu solarni dobitki tudi niso tako majhni.
Lp, Tine
#23
Bolj ko berem tale forum in s tem prispevke od pedenjdeklice, vidim, da uporabnik samo neki pametuje in spreminja mnenje. S tem škodi bralcu, ker ga resnično zavaja.
Ali imam samo jaz tak občutek?
cinik Napisal:
Ker pa sem pri odločitvi za vrsto oken, pa sem tudi sam pred dilemo koliko slojna so prava.
#24
Jaz imam povsod troslojna okna in mi južna tudi dvignejo temp v sončnem dnevu za par stopinj. Ko gre pa sonce dol pa hitro temp. pade... Jaz sem pred enim letom razmišljal ali bi dan na J dvoslojna in na vsa ostale strani troslojna... No, na koncu sem se odločil za povsod troslojna in še zdaj ne vem, če sem se prav odločil :roll: ... Sicer če gledaš december in januar, ko so kratki dnevi, je malo sončnih dni in je največji mraz, po mojem odtehtajo troslojna.. (ok, ta sezona ima veliko sončnih dni, leto nazaj pa je bila dva meseca sama megla...)
#25
Jaz imam troslojna, pa še krpanke zunaj. Ni mi žal.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#26
Dolgoročno gledano bi rekel, da se splača investirati v troslojna okna glede na to, da je kar se tiče izgub objekta okno "najšibkejši člen" objekta.
#27
Masivna gradnja z dvodlojnimi okni 130 x 140 na jugu, drugje troslojna. Senčenje screen rolo z 1 in 5% prosojnostjo, odvisno kam je okno usmerjeno oziroma kje so sosedje. Zaenkrat zadovoljen. Od dvoslojnih ne "piha", ker so premajhna za kaj takega. Imam pa občutek, da že dvoslojna prepuščajo krepko manj sonca kot termopan.
#28
Teh debat je bilo ze veliko. Moje izkusnje.
Verzija termopan dvoslojna velikost stekla 80*120 vlaga 50% izoliran objekt-
-normalna policka 18cm sredina stene izolirana spaleta se le malo rosi spodnji del
-globoka polica 33 cm montaza na rob zunanje stene se zarosi skoraj celo steklo.
-po menjavi za dvoslojno izolacijsko u 1,1 alu distancnik ali plastika zarosi se spodnji del stekla in malo ob robovih navzgor
-po menjavi za trostekelno se zarosi samo spodnji robcek pod zaluzijo (ne v visini 3 cm in kondenzacija v obliki kaplljic).
-dva izolacijska stekla, med njimi dva cm zraka se pod nobenim pogojem ne zarosi.
Ce zmanjsas vlago na 35%, se ne zarosi tudi dvoslojno izolacijsko steklo , zunanja temperatura pa je -10 stopinj.
Objekt se v casu poskusa ni dogreval temvec se ogret objekt pusti da se hladi skozi najslabse dele izolacijskega ovoja
Dobitki toplote skozi okna smer sever, vzhod, zahod v petih mesecih zime je sama izguba. Troslojna okna obvezna!
Govoriti o dobitkih skozi steklo je pa po mojem relativna stvar. Knauf nima toplotne akumulacije, lesena tla so izolativna proti estrihu (nasprotje je keramika), tako da so dobitki predvsem v dvigu temperature zraka in posledicno v akumulaciji zidu ali v AB plosci. Nujno pa se je na samem objektu odlociti kaksna okna montiras predvsem po trajanju soncnega obsevanja. Ce le tega ni v izdatnem pomenu besede, je pravilo troslojna zasteklitev.
#29
Mene pa zanima kako je bil ta objekt ogrevan - talno gretje ali kaj drugega, kar ustvarja kroženje zraka?
Ali je kdo kdaj razmišljal o dvojnih dvoslojnih oknih? Kot so to imele včasih stare hiše. Ali pa da na stara okna z dvojnim steklom vgradiš dvojno tanko termopan steklo?
Problemov z kondenzacijo najbrž ne bi bilo več, po moje bi bila še bolj izolativna kot troslojna in hkrati bi spuščala več svetlobe oz. več sončnih dobitkov v prostor. Kaj pravite?
#30
S kondenzacijo je tak, mislim, da se je treba sprijaznit. Če je objekt dobro zatesnjen,potem je edina rešitev zračenje saj vlaga v prostoru ne uhaja ven. Imam troslojna okna in se pojavi kondenz na spodnjem robu okna (cca 0,5cm po celotni širini okna) ob zunanji temperaturi nekje -5 in notranji 23 stopinj. Kolko se kaj vam z dvo-slojnimi okni rosi? Morda je rešitev rekuperacija kaj pravite? Samo za ta denar raje okne brišem :lol:
1 2 3
