PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Obnova starih lesenih stopnic
#16
In kako oziroma s čim sta se lotila dela?
#17
Takole: najprej sva predvsem stopnice zbrusila z mašinico in ročno. Do živega samo res dotrajane dele. Nato se je izkazalo, da je smola kar problem. Pa sva se je lotila na vse možne načine, tudi z vročim zrakom.
Zaradi velikih razlik med barvo obrušene površine in tiste manj obrušene, sva stopnice prebarvala z barvo macesen. Po nasvetu prodajalca sva jih pustila teden dni, da so se dobro posušile pred lakiranjem. Nato pa še enkrat, dvakrat, trikrat lakiranje, vmes pa rahlo brušenje s papirjem 240. To je pa to. Če še ovrednotiva: 60 eur + 25 ur dela.
#18
A se mogoče kdo od vas spomni takih stopnic iz svojega otroštva. Mi smo mel točno takšne, jih je oče sam naredil. In kako smo jih takrat vzdrževali? S parket pasto, pa cunjo in smo gloncal otroci. Ampak nikjer ni prišlo do takih perečih zadev. Ja , še pomnite tovariši ampak tako je bilo...
Sem pa sama ene tri leta nazaj se lotila vhodnih smrekovih vrat, ki jih je oče leta 1985 najprej pajcal, nato pa lakiral z lakom za čolne. Ker jih je sonce dodelalo in so se popolnoma posvetlila in tudi lak je začel ponekje zginjati, je bilo treba zadevo rešit. Ker niso ravnih površin , z brusilko ni šlo. Pomagala sem si z neko tekočino za odstranjevanje laka, pol pa šmirgel in to nekaj dni, pa samo zunanja stran. Nikol več, pa tudi nikol več ne bodo takšna kot so bila.
#19
Lepo sta tole naredila. Mi lahko zaupaš kakšno mašinco sta uporabila za brušenje in koliko časa vama je vzelo samo brušenje stopnic?
Tudi s punco se bova lotila takega posega in me najbolj skrbi brušenje. Kupila sva pa en poceni vibracijski in kotni brusilnik, nekaj takega:
[img]httpunichr("58")//img2unichr("46")mimovrsteunichr("46")com/49/70/94970_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img1unichr("46")mimovrsteunichr("46")com/6/15/90615_1unichr("46")jpg[/img]
#20
ko smo glih pri brušenju, a ima kdo kakšen nasvet, kako se lotit tega:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/u/Yo/4YDWJaKF/mizaunichr("46")jpg[/img]
brušenje, zaščita ipd? les je kao tikovina, čeprav kaj pa vem, očitno mu vrme pride do živega..
#21
Žal ste pozabili napisati za kakšen lesen element gre. Po fotografiji sodeč bi lahko predvidela, da gre za vrtno mizo.
Fotka tudi kaže, da so les napadle plesni, ki se navadno pojavijo na lesu, ki je vlažen in redko obsijan s soncem. Najlažje jih je uničiti z Belinkinim Algidom. Edina težava je v tem, da Algid vsebuje biocide, ki naj jih ne bi uporabljali na lesu, ki je v stiku s hrano....
A kljub vsemu - kaj predlagam? Les najprej dobro osušite, nato na površino nabrizgajte raztopino Algida. Po osušitvi površino sperite z močnim curkom vode (ali obrusite). S tem boste s površine odstranili vse odmrle plesni. Površino prebrizgajte z Algidom še enkrat in pustite, da se les dobro osuši. Tako pripravljeno površino potem premažite z izbranim barvnim tonom Beltopa. Beltop bo "zaprl" biocide v les in s tem preprečil stalni stik z njimi, površino pa bo zaščitil pred škodljivimi vremenskimi vplivi in UV žarki.
#22
ja, to je mizica za teraso, torej zunanje uproaba. rej je, zadeva je na severni strani in tolk, kolkr je pač bil vogal izpostavljen (sicer pod balkonom, ki je zgoraj), je očitno bilo dovolj za plesen. drgač pa uv "ubija" te azdeve, ne? po drugi pa spet lesa barva, tako da..
ja nč, hvala za info, brušenje je itak bilo mišljeno, še neko zaščito gor, pa bo najbrž boljše (ali pooljiti ali pa lak).
#23
Bisvo je, da se v les ne more vpijati voda. Olje naredi površino samo hidrofobno, Beltop pa bo les ščitil tudi pred vremenskimi vplivi. Če boste mizo naoljili, pa priporočam, da pred nanašanjem olja površine še enkrat res dobro operete z vodo in pred oljenjem posušite.
Sonce površine osuši, na suhih površinah pa je razvoj plesni takorekoč nemogoč.
#24
bolj sem mislil na uv dezinfekcijo ipd, ma pustimo zdej to, samo smetim..
še enkrat hvala za informacije-
#25
Stopnic sva se lotila z obema brusilnikoma. Kotnega sva za enih 15 € kupila vendar za večje površine in večje globine brušenja ni bil uporaben zato sva si v Bauhausu izposodila še takega (tudi okrog 15€) kot je na vaši sliki.
#26
Pozdravljeni
Tudi jaz sem se lotil izdelave mansarde,večina v lastni režiji kolikor se je le dalo.No na koncu so mi ostale smrekove stopnice.Suhe so ,da kar poka in so bile enkrat premazane z sadolinom temne barve.Seveda želim imeti svetle zato sem se lotil brušenja.Nekje 80% mi jih je že uspelo zbrusiti tako z mašinico hobi program tako ročno.Zanima pa me,kakšen bi bil učinek,če bi jih pred lakiranjem premazal z belilom za les?Ali to potem kaj vpliva na lak ko se lakira ali nič.No v Merkurju sem gledal lak za parket in se mi ni zdel pretirano drag.
#27
No stopnice so zbrušene in polakirane.Imam pa probelm,ker so leseni deli navijačeni na železne nosilce,kateri pa gledajo ven izpod lesa tako,da ne morem skriti lukenj ed stopnicami.Naslednji projekt je kako lepo urediti odprtine med stopnicami[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/saska71r/predelava-starih-stopnic/foto/19172015[/url]
#28
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s6.mojalbum.com/220716_17493046_19172014/predelava-starih-stopnic/19172014.jpg">http://s6.mojalbum.com/220716_17493046_ ... 172014.jpg</a><!-- m -->
#29
(julij '15)
na oddaljeni lokaciji sem se lotil barvanja zunanjih stopnic, na severni strani, nič strehe, hrastove, zadnjikrat barvane recimo 10 let nazaj, pa še to je optimistična ocena.
Najprej prekrtačil z žično krtačo (drotpiršno), potem zbrusil z vibracijskim brusilnikom, potem 1-krat premazal z lakom ali emulzijo na vodni osnovi za ograje iz Baumaxa, tista 10-litska plastenka, najcenejša. Stopnice pijejo kot goba, bom jutri (v nedeljo) premazal še enkrat, ker za ponedeljek kaže dež. Ker nobena vremenska ni kazala dežja za soboto zvečer ali nedeljo dopoldan, stopnic nisem pokril.
In sedaj, seveda, veselo grmi in pada :x
Kako dolgo moram počakati z naslednjim premazom, da se stopnice posušijo od dežja ? Za jutri sicer kaže 31C in brez oblačka, a sonce posveti na stopnice šele okoli treh popoldan, za ponedeljek pa spet kaže dež. Ima smisla tole mazati jutri popoldan, ali je bolje počakati na daljše obdobje suhega vremena ?
#30
Počakaj, da bodo stopnice suhe. Vmes ne glej na vremenske napovedi in internet. Smisel ima mazati, ko bo suho in ne bo predvidoma vsaj nekaj ur brez dežja. Potrpljenje je božja mast, samo revež je, ki se z njo maže...
1 2 3
