PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Fino ravnanje sten?
#16
Kdo pa je ta naforumu z žirafo? Jaz rabim za strope. Lahko na zs.
#17
Napiši v google žirafa za brušenje in klikni zgoraj levo slike pa boš videl kaj je žirafa.
Za v kote pa se uporablja ročni nastavek za brušenje ali pa ročni brusilec na palici.
Lep pozdrav,
Kroket
#18
A da bi si pa sposodil pa sam delal pa odsvetujes?
#19
evo pa sem ga našel Smile
dannyxp
Nisem ga še klical, ne vem kako naredi, cena za delo pa se mi zdi solidno poceni...
Sam nimam ravno 2h levih, tudi kitanje in ročno brušenje mi gre solidno, ampak žirafe kolkor sem probal na par m2 nisem še pogruntal Smile Potrebuješ nekaj vaje, nekaj občutka, ter veliko določenih mišic, da zadeva brusi tako kot mora. Mogoče je bila pa moja žirafa v k... Smile
Tko da bo danny verjetno dobil tudi od mene kmalu ZS Wink
#20
Torej rabim sirkov papir 120 cifro, kolk priblizno tega rabim in kje je najceneje ce kdo ve?
Zanima me tudi pravite do 2x da se nanese jubolin, to je zato da rata stena cist bela od jubolina al samo zato da se neravnine zravnajo, ker barva se lahko vrjetno direkt na steno brez jubolina, al se bela nebo dobro prijela?
#21
Poraba je cca. 30m2/kom, cena je okoli 1€ tako da ne komplicirat,
jubolin se nanaša zaradi potrebe po fini izravnavi. Torej prvi nanos
je prečno, drugi pa vzdolžno ali obratno. Tako se odpravijo valovanja,
ki so na steni. Je pa tudi res, da je jubolin bel in tako ni treba večkrat
pleskat sten.
Sam bi priporočal da začetniki 1x debelo nanesejo jubolin na steno in
ga nato obrusijo do ''perfekcije'' Wink.
Pa veliko užitkov.
Lep pozdrav,
Kroket
#22
Kroket: dobr si to napisal, sploh z nanasanjem navpicno in vodoravno ima logiko.
Pri nas mislim da so stene dost ravne, pac ta jubolin bo zaradi velikosti luknjic v steni da bodo manjse in pa zaradi kaksne eventuelne neravnine.
Nekje sem se prebral da je dobro dat 2 deci vode v kanto jubolina 25kilogramskega da ni tolk gosta mesanica ker pomoje res ni potrebe po taki gosti mesanici?
#23
Seveda...
vsa stvar je pač v tem, da si čim bolj olajšamo
delo in zato tudi dodamo 2dl vode. Isto storimo
pri recimo jupolu.
Lep pozdrav,
Kroket
#24
Ko sem se sam zanimal, sem dobil informacijo da pri dvoslojnih ometih ni potrebno ravnati sten s kitom. Drugi sloj je fina izravnava. Nato samo še barvam.
S kitom steno popolnoma zapreš. Je pa res da nekateri želijo res čisto gladke stene. Sam tega ne želim.
#25
V bistvu tudi pri enoslojnem strojnem ometu kvalitetnih izvajalcev
dobiš lepo, ravno in grobo površino.
Lep pozdrav,
Kroket
#26
No sedaj sem skoraj polovico enega nadstropja ze nardil, prvo s spohtlom pac celo povrsino prevlecem da kaksna bradavica ali kanalcek odleti, potem grem cez se s brusnim papirjem 120 kater je za par potegov in je takoj zanic.
Delo je kr tezko ker je najvec dela pri kotih kjer je treba z spohtlom kr mocno drgnit kaer tam se vedno neke nepravilnosti najdejo, zato me sedaj zanima ali se splaca kupit kaksno alpha tools brusno masinco, sploh pa za po kotih in ce mi da kdo link do te masince.
Za v kot bi tudi rabil kaksno tehniko za brusit, zato da bi bilo cim bolj ravno, kajti na parih delih se kr dobro odstopanje najde in je z to plastiko k vpnes notri brus papir, malo tezje lepo narediti, v bauhausu sem videl neke brus gobe ki naj bi bila za kot, samo to je presvoh za stene, bi takoj unicil gobo ki je bolj za igrackanje.
Malo predlogov prosim.
#27
Hm, bolj kot s špohtlom bi ti priporočil da poskusiš z gladilko (plazmo) - daljša, zajame več površine, zato bolj izravna luknje in manj spojev je, ki jih je treba obrusit. Tako sem sam delal, in ni bilo večjih težav pa dosti hitro gre.
Brudil sem ročno, kjer ni bilo previsoko sem pa na dilco dal peno in celo plahto brusnega papirja, da sem čim večjo površino zajel. Šlo je težko, a je bilo hitreje in bolje. Če je jubolin suh, papir dolgo zdrži, le prah otreseš z njega.
LP,
Samojed
#28
pojdi na sposodite.si, ravnokar sem videl, da imajo žirafo za sposodit...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
#29
ralliart Napisal:No sedaj sem skoraj polovico enega nadstropja ze nardil, prvo s spohtlom pac celo povrsino prevlecem da kaksna bradavica ali kanalcek odleti, potem grem cez se s brusnim papirjem 120 kater je za par potegov in je takoj zanic.
Am.... A si prekital vse? ker če z jubolinom prekitaš komplet čez celo, brus papir dokaj zlahka pobira kit, tudi okoli vogalov...
#30
Vidim da sem malo smotano napisal, kitam se ne, sem pri fazi da s spohtlom pobrusim celo povrsino ker tako lahko kaksne brazde v kotih ki striljo ven ali kaksne druge izrastke zravnam z ostalo povrsino, potem grem pa se cez z brus papirjem, in to vse sedaj delam zato da bom kaksneje nadaljeval z jubolinom in potem spet zbrusil kaksno neravnino.
Brusit sedaj moram ker je prevec smeti gor da bi sel ze z gladilko in jubolinom po steni delat.
Brez spohtla pa tudi nemorem ker so nepravilnosti na steni po kotih je pa kdaj tudi "okrogel kot" in ga s spohtlom grizem toliko casa da rata pravi kot, potem pa se pobrusim.
Upam da sem sedaj dost nazorno razlozil.
pac zanima me ce bi bilo lazje z masinco brusit in tam k niso dobri koti da bi me tam resila masinca ker sem ze kr zmatran, je naporno delo.
1 2 3 4
