Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Na novogoriškem je že na 9-15 metrih voda. Imajo pa tudi zračne tč zelo dobre izkoristke.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Izgleda, da bodo geo sonde potrebne samo še v skandinaviji, tako kot vakuumci
Tehnika pač gre naprej kljub temu, da bi jih kar nekaj hotelo drugače :wink:
Če ne verjamete, ni potrebno. Jaz sem videl nekaj novosti, ki se pripravljajo in bodo v kratkem na tržišču. Zubadan je špica
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
[url=httpunichr("58")//die-waermepumpeunichr("46")info/03c19899c40646506/03c1989a3e08b0303/indexunichr("46")html]Zubadan[/url]
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Za lažje razumevanje celotnega postopka bom skušal v običajnem jeziku opisati - napisati,kaj vse obsega delo z vgradnjo geosonde in potem naprej do kotlovnice s kotlovnico.
1. priprava rudarskega projekta za pridobitev rudasrkega dovoljenja ( pred tem je potrebno natančno ugotoviti toplotne potrebe objekta, nazivna moč tč in energetsko izdatnost zemlje na lokaciji nove gradnje ali obstoječega objekta).
Tako dobimo podatek,kako globoko je potrebno vrtati in vgraditi geosondo.
2. dostava rudarske opreme na lokacijo in izvedba vrtine z vgradnjo geosonde ( tu je všteta tudi dobava in dostava geosonde na gradbišče).
Izdelava povezave od geosonde do kotlovnice ( gradbena dela - izkop, štemanje betona po potrebi). To pomeni istočasno specialno varjenje pe cevi z reduciranjem cevi.
3. postavljanje toplotne opreme ( tč, zalogovnik,bojler) v kotlovnico in mesebojna povezava. Potem sledi povezava na ogrevalne kroge in zagon z instruktažo upravljalca.
Po enem mesecu obratovanja ponovno umerjanje delovanja sistema.
Tako zgled aceloten postopek vgradnje sistema geosonde.
To je običajno v primerih ,kadar se vgrajuje geosonda v eno vrtino. V primeru dveh ali večih geosond,je potrebno gradbeno izdelati jašek,kamor se običajno inštalira razdeliilec za več geosond.
Več odgovorov pa lahklo na zs
termal
čista energija
Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: Feb 2009
Hvala za odgovor! Mislim, da bi bilo za bralce še bolj zanimivo, če se napiše ceno takšnega celotnega sistema +/- 10%. Če je to na kakšni spletni strani, toliko bolje. In v okviru katerega podjetja delate?
Meni osebno je sistem z geosondo blizu (ni odvisna od zun. temperatur, vlage ali pretoka podtalnice ali namočenosti tal pri zem. kolektorju). Če bi pa videl neko konkretno dolgoročno primerjavo (predvsem pri porabi elektrike in začetno investicijo) med recimo geosondo in TČ zrak/voda, bi šele postalo zanimivo.
Upam, da ne prosim preveč, ker verjetno bi bilo tudi vam nenevadno, da če vprašate, koliko stane ta avto, dobite odgovor, da je rdeč, narejen v nemčiji in zelo aerodinamičen.
