PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina izolacije
#16
Citat:Drugače pa je les najboljši izolator!
Kakšne traparije so pa to? Firefly je primerjal les in toplotno izolacijo, ko je rekel "ker les ni (mislim da) tako dober izolator kot sf-35"
Les ima lambdo 0.15, SF 35 pa 0.035. Se pravi, da je razlika vsaj štirikratna
#17
hm, ali se ataIba moti? hm hm :evil: Ne vem če sem že v kteri temi to zasledil Smile orjemo ledino? :lol:
drgač pa mene so tko podučili knaufarji. Zdaj, možno da tudi samo zaradi stikov in fug. jst sm si razlagal da je les slab izolator Smile
Na eni temi al spletniku je bla slikca toplotno slikana hiša. Fasada plava, okna vrata in ŠPIROVCI (al karkol so že oni vodoravno spod strehe) pa rdeči Smile
#18
ataIBA Napisal:
firefly Napisal:
melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.
Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.
Raje kot letve, debeline 10 cm, ker les ni (mislim da) tako dober izolator kot sf-35, in ker špire in vse ostalo ni nikoli čisto točno v ravnino, bi jst delal kar konstrukcijo s profili. Narediš v piko točno ravnino, plošče ne bodo napete, kit ne bo pokal (sušenje - krčenje lesa), in še izolacijo "tlačiš" pod komplet konstrukcijo - ni toplotnih mostov. Če misliš dajati pa še kako el. napeljavo, ventilator v WC, potem pa sploh raje konstrukcijo. Po moje Smile
Vse je OK, pravilni nasvet za profile, ampak zaradi dihanja lesa in pokanja plošč vijačenih v les. Drugače pa je les najboljši izolator! Problem lahko nastane pri spoju les - volna = toplotni most in črne "špure" na gipsu. Za drugi zračni most pa imaš prav. Veseli me, da dober nasvet pade na "plodno" zemljo (glavco :wink: !).
OK! Razširjena razlaga, ki je ratala dvoumna. Les je za podkonstrukcijo najboljši izolator, ker so le - te kovinske. Smatral sem, da se to podrazumeva avtomatsko, saj v naslednjem stavku govorim o toplotnem mostu, ki jih povzroča lesena podkonstrukcija (zaradi slabše izolativnosti lesa!!!) na gipsu. A to se je pa spregledalo :evil: ?
Torej - les je boljši izolator od kovinske podkonstrukcije in to je v tem primeru njegova edina prednost, priporočal pa sem izvedbo s profili zaradi drugih slabosti lesene podkonstrukcije...
Bo sedaj OK?
1 2
