Objave: 12
Teme: 5
Pridružen: Apr 2008
to v zvezi z hipoteko mi ni najbolj jasno kaj mislite, lahko podrobneje razložite? Hvala
Objave: 322
Teme: 20
Pridružen: Apr 2008
Osnovno je, da se s prodajalcem oba strinjata z načinom, kako bosta zadevo izpeljala. V bistvu kupnino prikažeš kot posojilo z zelo kratkim rokom vračila npr. 1 mesec, posojilo pa zavaruješ s hipoteko v ZK. Po preteku roka, za katerega sta se s prodajalcem seveda soglasno dogovorila, greš enostavno v izvršbo hipoteke-seveda preko sodišča. Poznam kar nekaj praktičnih primerov, je pa res, da zna zadeva na sodišču glede na hitrost našega sodstva kar trajati.
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Prodajalec lahko odstopi od prodaje ,dokler ni bilo nobene ponudbe za zemljišče.Naj razložim.Prodajalec prodaja(v bistvu ima že kupca)Sosed se prijavi za nakup(pismeno o tem obvesti prodajalca in UE)Takrat ko UE dobi ponudbo se prodajalec ne more več umakniti.Prodati jo mora tistemu kateri ima predkupno pravico po zakonu(v tem primeru sosed)
LP marko
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Jaz sem bil udeležen pri takem primeru.Ko je dana ponudba je za prodajalca obvezujoča,ne glede na čas,kolikor je visela ponudba.Upravičenec,lahko spodbija prodajo in uspel bo!!Malo poglej po netu(predkupna pravica),So opisane sodne zadeve na to temo.
Objave: 213
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Jetka, zadevo sem dobil tako predstavljeno pred kakimi tremi meseci, v tem času pa dvomim, da se je kaj spremenilo... Kot rečeno, vse je odvisno od svetovalca. Pa: ne eni (na UE) ne drugi (na svetovalni službi) ne vejo 5%... Loleki, da jih ni večjih... Če ne poznaš nikogar, je cela štala, pa bi rad samo nekaj vprašal... Upam, da se zemljišče, ki bi ga rada midva kupila (ker ga najino "objema" in je že kakih 15 let zapuščeno) ne bo prodajalo letos... Samo da si pridobim status kmeta, pa je zame zadeva rešena... Kot mejaš namreč nimaš predkupne pravice, če nimaš statusa kmeta...
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: May 2009
A mogoče kdo ve, kakšen je postopek, če kmetijsko zemljišče kupiš na izvršilni dražbi na sodišču? Moraš biti tudi kmet, ali ti lahko potem v določenem roku parcelo spelje kmet za isto ceno?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Za teh 10k pa prvič slišim.
Od kdaj pa je to?
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Oct 2008
ne vem od kdaj...mislm da že kr nekej časa....no mene je to definitvno odvrnil od namena iskat status kmeta....edin nekej se spremeni če si star preko 30 al 35..sam ne vem kva se spremeni....
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Še moj lonček: jaz sem kmetijsko zemljišče kupil tako, da sem v ponudbo (s prodajalcem sva bila zmenjena, ponudbo sem kar jaz pripravil) napisal pogoje in sicer ponuja nakup kmetijskega zemljišča pod pogojem, da kupi še del zazidljivega, pa sosednjo zazidljivo parcelo, pa da prispeva k gradnji poti - jasno ni bilo nobenega. Torej, ustrezne pogoje za ponudbo napišite - pa ja ne verjamete, da če prodajate, da ne smete postavljati pogojev - predkupni upravičenec kupuje pod enakimi pogoji kot potencialni kupec in ne zgolj kupi.
Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Oct 2008
no če ni viselo na oglasni deski pol se lohk kdo vtakne kaj v to pogodbo... zdej so baje še sprejeli da se tisto kar visi na oglasnih deskah za kmetijsko zemljišče ne sme več pogojevati še z ostalimi nepremičninami...recimo...nezazidljiv travnik + zazidiljiva parcela, ki ni kmet.zemljiše...da mora biti samo kmetijsko zemljišče.... no ja...bo že...
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Obstaja luknja...z lastnikom se dogovoriš da ti daruje 2%...nato imaš predkupno pravico ker si delni lastnik..pozanimaj se!!!
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: May 2009
Ce obstaja kdo, ki ima interes to kupiti, vam lahko tak nakup spodbije preko tozbe, so primeri!!!
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: May 2009
Problem pri darilni pogodbi je tudi ta, da se lahko dediči darovalca po njegovi smrti odločijo za spodbijanje darilne pogodbe.
Ali pa če darovalec umre in ima mladoletne otroke, se lahko vmeša tudi Center za socialno delo (sicer za tak primer še nisem slišala, je pa možen).
