PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Koliko eurov potrebujeva za najine želje?
#16
Citat:sem napisala, da bova sedaj rihtala SAMO PRITLIČJE, torej samo 120m2. Inštalacije bodo samo povlečene gor čez ploščo.
no, nima smisla tukaj se kregat.
jaz vam bom napisala s koliko euri smo prišli skozi, pa bomo videli če je to 100.000 Big Grin
Te podpiram v smeri da si se sploh odločila iti v gradnjo, sama si naredi izračun kot sem ti napisal v prejšnem postu. Predvsem pazi pri tem da moraš nekatere stvari že v štartu zastavit 100% in ne smeš že v štartu preveč šparat na osnovnih stvareh same gradnje. Poznam nekaj primerov ki so se gradnje lotili podobno kot ti nameravaš pa so šparal pri ogrevanju pa jim je sedaj žal ker so dalii radiatorje namesto kot talnega gretja,kupili najcenejšo peč na drva,premalo izolacije,poceni kritina ki jo po 8 letih že menjajo ipd..
Ja veliko sreče pa ne pusti se negativnim komentarjem na forumu!
#17
Novi forumovci so spet užaljeni 8)
Še vedno ne vemo kje naj bi hiša bila.
Res bi bil vesel če bi se naša nova članica javila čez kako leto in povedala kje je finančno.
Sam sem naredil samo hišo za neki manj kot 100k€, vendar je samo 100m2 bivalne + 75 kleti - urejene. Vendar še veliko manjka.
Totalno neodgovorno se je podajati v gradnjo ne da bi vedel kolk lahko zapraviš.
Če bi začela temo nekako takole: imava pracelo in kmalu GD in kakih 30.000€ pol boma vzela pa kredit.....
Hiše ne bota gradila za 20 let ampak za dlje časa. Torej ne bota vzela najcenejših ploščic v Bau bau trgovini! In podobno!
Pa še to; Ne bodi pametna o m2 ometov pa kaj se ometuje in kaj ne, ker v tvojih 120m2 se je toliko že stropov, če bo monta plošča jo bote ometali, a ne? Ko boš zvedela kolk m2 imaš površin za ometat ti lahko povem da je m2 po 8€ 8)
To ni negativen odgovor samo tako kot je namtug napisal, če boš vzela najcenejše materjale od začetka boš v začaranem krogu.
Lp Andrej
#18
Lorena Napisal:
medo9 Napisal:Jaz bom najprej tudi napisal: SREČNO in veliko uspeha!
Me pa čudi, da ne vesta koliko okvirno potrebujeta, saj to izračuna projektant, ko dela popise.
Ali jih še nimata (popisa del namreč)?
Govoriti zgolj o hiši na L z 120m2 tlorisa je po mojem premalo podatkov, da bi lahko dobila neke relevantne ocene na forumu.
Osebno pa dvomim, da je lahko hiša vseljiva za eur 500/m2.... vidva bosta imela P+M torej 240m2.
Da se tudi za manjše denarje marsikaj narediti, brez skrbi!!!! ne gradijo vsi hiš za 150-200k€ Smile
Pomembna pa je tudi stabilna finančna konstrukcija - da vsaj približno veš "kje si" in da se ti, ko enkrat začneš - prehitro ne zalomi, ker si se zakalkuliral/a...
Poskusi si preračunati po fazah - pa da vidiš kaj recimo pomeni 50k€!
že pri temeljih/temeljni plošči se da marsikaj prišparati! tu se ve, koliko je armatura, ve se po čem je beton itd. če imate svoj opaž in dobrega, samostojnega mojstra ste že zelo daleč! če imate pridne, resne sorodnike, prijatelje se da marsikateri kubik betona tudi na roke zmešati.... strošek opeke se tudi da hitro izračunati, ne pozabi še na preklade, vertikalne vezi in za to potrebne vogalnike + armaturo)...1. ploščo si okvirno že napisala....čisto okvirno: cca 120m2 * cca 15€/m2 če boste delali z rapidi in polnili + armatura + beton...potem je še pozidava mansarde, les za rušt že tako imate....kritino se tud da dokaj natančno izračunati glede na površino in glede na vaše želje, kaj bi na strehi radi imeli....
potem pa je bajtico potrebno "zapret" - ponudnikov za stavbno pohištvo je xy, popustov tudi vedno več glede na te težke čase, potem so še tu instalacije ogrevanja, vode in elektrike, estrihi ometi - spet se da poračunati glede na površino in cene (če pobrskate po forumu jih boste hitro našli)....
skratka, da ne dolgovezim preveč - na pol poti ste, če si natančno izračunate potreben material...in potem ocenite, kaj in koliko ste sposobni narediti v lastni režiji in za kaj boste morali pridobiti izvajalce...in koliko vas bodo predvidoma stali!
srečno!
#19
Avtorici - noben te ne zabija, samo na realna tla bi te radi malo postavili.
Sam sem lansko leto adaptiral 3 sobno stanovanje 78 m2. Menjal sem skoraj vse (vodovodne cevi, dodaten vod za elektriko in avtomatske varovalke, novi radiatorji, ploščice kompletne za kopalnico+WC+kuhinjo, kopalnica+WC kompletno vse novo, parket polaganje in brušenje starega, notranja vrata, 2 okna in 2 balkonska vrata, kuhinja+vsi aparati, kompletno pohištvo, kavč, klima) razen tlakov in parketa po 3 sobah, ki so ga parketarji le obnovili.
Vse skupaj me je prišlo 35000 € (brez da bi še kaj zidal in pokrival, tako kot boš ti), pa sem probal čimveč sam narediti (praznjenje stanovanja, demontaža starih vrat, kitanje sten, beljenje... pa do pomoči majstrom) in so mi večino stvari majstri naredili na fuš brez računa. Resda je v to ceno zajeta tudi vsa bela tehnika in LCD TV, ampak tega je vse skupaj za nekje 5000-6000 €
Tako da se mi zdi tale tvoja želja o 100 000 € zelo optimistična.
#20
Me je ta debata vzpodbudila, da sem pregledal začetne kalkulacije (moja pedvidevanja) in sedanje stanje, ko mi do vselitve ne manjka več veliko, nekaj pa vseeno še. Ko sva se za ženo začela pogovarjati o gradnji, sem naredil grobe kalkulacije stroškov. Madona kaj vse sem spregledal, oz. podcenil (uh koliko je malenkosti ranga 100-200eur). Znesek, ki sem ga takrat predvidel do vselitve je že zdavnaj krepko presežen, pa računam da bo hiša požrla še cca 30 tisočakov. Pa delam res ogromno sam in s pomočjo kolegov oz. sorodnikov. Ampak cene materialov letijo v nebo. Že če računam samo potreben material, začetne kalkulacije grdo padejo. Materialov res ne izbiram najslabših, saj ne želim da bi to hišo gradil oz. prenavljal celo življenje, ker pri površni gradnji in najcenejših materialih bi me čakalo točno to.
Pa res želim veliko šreče in ne izgubit poguma, se mi pa zdi da je bolje, da si pred začetkom gradnje postaviš realne temelje.
#21
Če bosta precej naredila sama, vgrajevala srednje dobre materiale itd, potem pod 120.000 do 140.000 EUR ne računaj.
Ogromno se da privarčevati s smotrnim delom. Ne varčuj na materialu, varčuj pri delu: dobro premislita kaj in kdaj se bo delalo. Daleč najdražje pa je delo, ki ga je treba narediti 2x - ker prvič ni bilo v redu in štemanje, kjer se podira tisto, kar je bilo narejeno (in plačano) po nepotrebnem.
#22
Pa dajte no ljudje; zakaj zbijati voljo in energijo že na začetku!
Peljite se malo po kakšnih vaseh po SLO, pa vam marsikje potemtakem ne bo jasno - od kod toliko (novo)gradenj, (novih) prizidkov ipd. Pa to marsikje zidajo in rihtajo ljudje, ki hodijo v službo za 500€....kako bi si le-ti lahko potemtakem privoščili gradnjo, če si ta koštala 200k€!? prosim vas lepo....
(o)cena stroškov gradnje - dejanskih in vnaprej točno predvidljivih je odvisna od kar nekaj faktorjev (lokacija, stroškov komunalnega opremljanja, ali je kdo pri hiši al pa žlahti mojster zidar, al maš dobre prijatle, ki so ti pripravljeni pomagat, pa sorodnike, ali imaš kakšno varianto za cenejši material itd. itd. itd.
predpostavimo eno noramlno hiško, P+M!
pa če si dovolim eno res povsem pavšalno in grobo oceno potrebnega materiala (ne me prosim "iskati" na decimalkah)
- cena kg gr. armature, je padla - pa recimo da je je še vedno 6-7t vgrajene, pa če jo računamo po 1€/kg = rečmo 7000 čukov (pretiravam, dejanske cene so nižje), pa če računam kubik betona po 100€, pa da ga na povprečni bajti porabiš ene 40-50m3 (predpostavka rapidi+polnilo strop), je to cca 5000€, pa če zidaš z modularcem - cena trenutno cca 0,50€/komad na m2 jih gre 25 - če maš za recimo 250m2 zidov = to nekaj čez 3000€, pa še vogalniki za vertikalne vezi -dodajmo še 500, pa 500 za preklade pa smo na 4000...povečajmo "na pamet" na 5000€...pa še kakih 20m3 peska + maltit, pa še kakšnih par vreč cementa.....rečmo 500€, ....cca 15€ se da računat m2 montažnega stropa pa če rečemo da je to ene 120m2 prva plata = to slabih 2000 evrov (beton, pa potrebno armaturo sem že zgodaj dodal), ...evo pa smo že pri strehi...rčemo da je kubik lesa 200€, pa da ga rabiš 20 za eno normalno ostrešje = to 4000€, pa ena povprečna kritina cca 10€/m2, pa da je 250m2 strehe, pa slemenjaki, paropropustna folija itd. rečmo da 3000 čuke......evo pa smo - zelo grobo in povsem pavšalno na dobrih 30k€! pa še rečmo za "rezervo" dodamo 5k€..pa smo na 35k€...predpostavimo, da maš zdaj enga res dobrega vodilnega majstra, da zna čitati načrt, da ve kako in kaj.... pa da ti delajo še zraven 2-3 zidari...kakšen dober tesar za streho......ostalo pa pomagači-strežači...pa da te še vse to skupaj stane 5-10k€...s kakšnim novim mešalcem, pa par kubiki lesa za opaž itd., .....pa smo na cca dobrih 45000€....ob ogromno dobre volje, znanja in pridnih rok = sedaj hiška v 3. gr. fazi, pokrita... ob resnosti in pridnosti ekipe, se jo da nardit v 2,3 mesecih - pa če se dela samo čez vikende!!!
kaj se od tu naprej dogaja je stvar vsakega posameznika, ali bo dal gor fasado z 20cm izolacije ali bo še par let brez, ali bo mel ne vem kakšna okna, vrata...ali bo ročno ometaval, ali strojno...itd.itd., ali se bo grel na TČ, ali na drva ker ima svoj gozd...ali bo pustil masardo neizdelano še par let, ali bo hišo v celoti dokončal....itd. že pri finalizaciji objekta je možen tako strašen razpon v želenih materialih (in cenah!)...da je spet možno xv različnih opcij....
kar želim povedati je, da je 100 ljudi in prav tako popolnoma različnih situacij...razmer, želja, znanj, sposobnosti....in kot sem že nemalokrat napisal - eden si za 50000€ renovira garsonjero, drug pa za ist cekin zgradi hiškico........
trdim pa da je 100k€ več kot dovolj za čisto spodobno hišico, normalnih geberitov in grajeno ter finalizirano iz povsem solidnih, če že ne dobrih materialov!!!! seveda mislim tukaj brez parcele in papirovja do začetka gradnje, da se razumemo!
če pa kdo ni v to povsem prepričan, je za okrog 100k€ kar nekaj ponudnikov "montažnih" hišk, ki za ta dnar ponujajo izgotovljen - t.j. "na ključ" objekt?!?!
Smile
#23
Čisto se strinjam.
Mislim, res neverjetno koliko je novih hiš, zrihtanih v nulo, pa me res zanima ali imate vsi ministrske plače ali pa je posredi mafija :lol:
ker 150.000 EUR denarja je OGROMNO. Moja kolegica dela za 370 EUR, v tem ima vključeno malico in prevoz 25 kom/dan...
Meni ni pomembno to, da bo imela hiša takoj fasado, samo da bo prej kot sosed. Me boli k :evil: za sosede in za zlobne jezike.
Meni je pomembno da gremo na svoje, da ne plačujeva najemnine.
Mislim, lahko ste res veseli tisti, ki imate na razpolago 100,000-150,000 EUR, midva z mojim sva začela iz nule. No, prej iz minusa. Čiste nule. Imela sva komaj od meseca do meseca... pa sva se vseeno odločila za nakup parcele in sam začetek gradnje....pa naju so papirji do sedaj prišli 40.000. Pa je to sedaj za nama. Nič več nam ni treba gledat, če bo od meseca do meseca, je bilo par mesecev težje, imava pa sedaj nekaj svojega! Pa čeprav je to le lep kos zemlje.
In ni bilo nobenega posojanja ali dedovanja kakšnega stanovanja, ki bi ga lepo prodala in imela za začetek gradnje. Tudi ni bilo staršev da bi nama kaj primaknili zraven, le les sva dobila, pa še to le zaradi tega, ker je bilo gozd potrebno po direktivi gozdne razredčit.
Zastavila ava si, da bova zmogla sama in tudi bova. Po najinih najboljših močeh. Službi imava Hvala Bogu dobi, no poklice tudi, če gresta najini firmi v stečaj, greva lahko še zmeraj drugam delat, ker sva zdrava,mlada in rada delava. jaz pravim, za tistega ki hoče delat,se bo vedno kaj našlo. Morda res za manj denarja, nekaj pa le je.
Zdaj pa mi prosim povejte tisti, ki ste zrihtali hišo za 100.000 euri in več, kdo od vas je začel iz nule,da ni imel nič prišparanega, s tem da je poleg še v najemniškem stanovanju? z otrokom...ki konec koncev tudi nekaj ''stane''...
lepo vas prosim.
Moji starši niso premožni, moževi tudi ne, da bi nama lahko kaj primaknili. Oče mi je umrl lani, pa sem računala da nama bo celo hišo sam sezidal, ker je to obvladal, pa jo pač ne bo. Mati je zaposlena 4 ure, čisti.
Znam ceniti delo, denar še bolj, vajena sem skromnega življenja, marsikaj hudega sem že dala skozi v življenju... tudi dneve, ko sem si morala jemati dopust v službi, ker nisva imela za tank. Ampak tudi to je povsem druga zgodba.
Pa sva se pobrala.
velikokrat že. In ljudje naju občudujejo, saj se najini vrstniki pri 28.letih še vedno grejejo v gnezdu pri starših in nimajo niti za burek.
Midva voziva avta za 30.000 eur in marsikaj si privoščiva. Premagala sva hude čase.že večkrat.
želela sem samo povedat, da sva se z mojim že večkrat znašla na tleh-dobesedno ( pa ne po najini krivdi) in sva se vedno pobrala.
in zato vem, da nama bo tudi tokrat uspelo.
Bomo pač za začetek spali na jogijih, bomo pa le na svojem.
Pa skomentirajte koliko vas je volja, me ne gane 8)
Mirando Napisal:Pa dajte no ljudje; zakaj zbijati voljo in energijo že na začetku!
Smile
#24
Lorena Napisal:Midva voziva avta za 30.000 eur in marsikaj si privoščiva.
Pol sta pa res reveža ...
#25
Sploh ne vem, zakaj se opravičuješ. Malo te skrbi, če bosta spravila z možem skupaj svojo hiško.
Ma če maš že parcelo, pol začni delat. Saj pred 20-30 leti so vsi delali iz nule. Noben ni v življenju videl skupaj 50.000 mark, kaj šele sedanjih EUR, pa tudi takih bajnih kreditov ni bilo.
Če veliko delaš sam, se da vse naredit, treba je imeti čas in predvsem voljo.
#26
Točno tako... marsikomu ni jasno kako velik denar je npr. 50k€...kako dolgo je treba za ta znesek delati, da se prihrani, kako velik kredit je potreben za tako vsoto...
Zgodb posameznikov je nešteto - o tem lahko debatiramo v nedogled! Kdor ima denar, lahko tudi marsikatero stvar (pre)plača, pa v tem ne vidim nič posebej slabega...kdor nima, pač zlaga cekine malo drugače....
Kar pogumno!!!
Moj predlog je, da si za začetek nastavite zgodbo tako, da boste hiško pokrili = 3. gr. faza!
Potem lahko hiška tud en cajt stoji, pa ji ne bo hudega! Morda bi to lahko celo izpeljali z gotovinskimi krediti, brez zavarovanja s hipoteko!? predpostavljam, da še parcela ni "obremenjena", pa imate potem hiško v 3gr fazi, na parceli...kar "dobro zavarovanje - hipoteka je to lahko - za pridobitev npr. dolgoročnega stanovanjskega kredita, ki bi vam potem takem lahko omogočal finalizacijo do te mere, da se preselite.... potem pa spet počasi naprej ne, ko se bo dalo dihati Smile
Če se boste zelo dobro angažirali, se da še za manj kot sem zgoraj napisal...
aha...še to.....kar se pa kreditov in denarja tiče, pa je danes najbolj pomembna GOTOVINA! Potem boste lažje prišli do raznih popustov, z marsikaterim mojstorm vemo kako je... tako da bodite pozorni pri jemanju kredita, da boste lahko - vsaj delež - koristili v gotovini!
SREČNO!
p.s. če imate avte toliko vredne, potem pa res ni bojazni kako in kaj!=! :?: ....
#27
Takole, ko prebiram forum se mi včasih zazdi, da ste/smo ene velike lene riti. Ali je problem dvignit telefon in vprašat ponudnika/izvajalca? Ali pa mu napisati mail? Ali pa malo pogooglati? Če te zanima kakšno je vreme pri tebi - poglej skozi okno, ne pa pisat na forum... :twisted:
Čisto konkretno - Koliko eurov potrebujeva za najine želje? Jaz lahko ocenim vse skupaj na 79.542 eur. In potem? Če te be prišlo 127.854 eur? Naredi dober* PZI in reskiraj tistih nekaj dodatnih evrov - verjami mi, da se splača. Jaz sem to fazo preskočil in mi je še sedaj žal, ker bi prihranil mnogo živcev in poti. Ko imaš PZI pa iskati izvajalce - kljub natančnemu PZIju se bodo ponudbe razlikovale v faktorjih in ne procentih. Tak pač je zidarski ceh.
*dober PZI naj vključuje vse vajine želje in željice in ne samo minimuma, ki je potreben za GD.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#28
mislim, da gre tukaj predvsem za provociranje Lorene. Precej stvari je kontradiktronih.
Mirando je podal grob izračun normalne hiške P+M do tretje gradbene faze, kar je zneslo cca 45K€, vendar se je potrebno zavedati, da je to šele približno tretjina celotne investicije. S tem izračunom je potrdil izjave tistih, ki zadevo ocenjujejo na 120K. Zakaj delat hišo z 240 m2, za katero že v začetku veš da ti ne bo finančno zneslo na rok 20 let kredita? Nimaš niti popisa del, projektantske ocene stroškov itd.
Hišo za 100K€ se je dalo zgraditi pred tremi ali štirimi leti. Od taktar so šle samo cene matarjala gor več kot 15% letno. In to je treba upoštevati.
Moje mnenje je tako, da se brez ustrezne finančne sheme, ki bi pokrivala 90% investicije in max. 20% investicije kredita na max dobo 10 let in to v višini, ki ne bi presegala 30% mesečnega prihodka gradnje sploh ne bi lotil. Zadevo je treba zastaviti in če stvari ne končaš v dveh letih nima smisla da se gradnje sploh lotiš? Zakaj? Ko pokuriš kredit, objekt pa je nedokončani ti ne ostane drugega kot nedokončana bajta - življenje na gradbišču in odplačevanje kredita. V tem času pa nja bi kolikor toliko normalno živel, stroški bivanja v hiši so višji kot bi bili na dokončanem objektu itd.
In ne, nihče mi ni ničesar podaril. Z gradnjo sem začel šele takrat, ko so bili izpolnjeni zgoraj našteti pogoji.
lp, Janez
#29
Midva imava hišo velikosti 240 m2. To je za današnje razmere kar velika.
Hiša ni podkletena. Parcela je velikosti 1000 m2, lokacija Savinjska. Začela sva pred enim letom (nakup parcele). Do sedaj sva dala za hišo približno 50 000 EUR do špice (še ni strehe in rušta, ker smo končali tik pred snegom). Mogoče tud 55 000.
To je samo za samo gradnjo brez papirjev, parcele nekje 30 000. Da bi se pa vselila, pa računava še okrog 50 000 EUR. S tem da to računam samo prvo nadstropje pa zgoraj dela v grobem, umazana, brez kopalnice pa brez pohištva. To je tudi brez fasade (ki je midva ne računava, ker naju ne bo nič stalo). To je groba ocena - z veliko samostojnega dela, pa vse bolj kot ne po vezah... Pa še npr. plus 20% ko se zakalkuliraš...
Materiali so pa računani kvalitetni, deloma talno, deloma navadno gretje, ker jst ne mislim met krčnih žil pri 30tih... Pa tudi če nebi bilo talnega, se nebi sekirala zaradi tega ker mi je pač najbolj pomembna stvar pri hiši prostornost in da lahko končno živiš v naravi, ne pa na betonu. In veliko ljudi, ki jih poznam ima po 10 letih še kar staro kuhinjo v hiši - pa kaj za to.
#30
Se pa strinjam tud z Janezom. Da je treba pač izbrat manjšo hišo, meni so npr. tud take s 120 m2 čist OK. Pri naju je tako, da se morava čim prej odselit iz stanovanja, potem bo pa hiša tudi gotova v pol do enega leta po tistem, vključno z vso opremo in okolico. Vse skupaj v max. dveh letih in pol, kredita je 40 000 na deset let, ostalo pač na gotovino. Nebi pa bila celo življenje suženj kreditov, to res ne - in kot cigani, brez fasade :mrgreen:
1 2 3 4 5 6
