PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kateri visokotlačni čistilnik ?
#16
Na srečo ga še nisem rabil! :wink:
Je pa že kar nekaj let star!!
LP-Damijan
#17
mora bit kerher, nimaš kaj razmišljat. Pri naši bajti je že ene 8 let, mogoče malo več, je stal okrog 400€ in to dela in dela, brez da kaj reče. Dela ima polne roke, saj je pri bajti 5 avtov, ki morajo bit čisti, ogromno okolice za spucat, becikli, odtoki,... Do zdaj je crknil enkrat, ker je zmrznil Sad sem pozabil vodo iz njega spustit pozimi. Polomljene ima že čisto vse plastike, ročaje, kolesa so se tudi že davno poslovila, ampak dela pa še vedno Smile
priporočam!
aja tisti za male pare pa so bolj taktak. Smo imeli neko malo varjanto pred tem, tisto je za avto par krat na leto za spucat pa listje leseni spihat
#18
Pozdravljeni !
Zanima me ali ima kdo visokotlačni čistilec in sicer proizvajalca Herkules HD 180 TR in kako se obnese. Prodaja se v Bauhaus-u za 159 € in ima 5 let garancije, pumpa je železna ? oz. ni plastična.
Karcher se mi je zameril, saj smo imeli do sedaj 3 in vsi so nam "skihali" malo po izteku garancije.
Lani smo imeli neko kopijo, ki je kihnila po treh mesecih, torej v garanciji in so nam vrnili denar.
Glede na 5 letno garancijo bi bil verjetno za nas dovolj tudi model HD 140 TR, ki se prodaja za 76 €. Črpalko ima sicer plastično vendar me to glede na 5 letno garancijo ne skrbi.
Pri hiši imamo sicer 8 avtomobilov in tri atrije pa nekaj 10 metrov poti položene s škriljevcem in to je domača naloga visokotlačnega čistilca.
Če ima kdo s Herkulesom kakršnekoli izkušnje se priporočam.
Hvala in lp.
#19
svetujem ti glede na tvoje terase, avtomobile PROFI linijo Karcher-jev takega kot imam jaz. Najbolj močen na hladno vodo na dvofazni štrom 3,1 kwh
#20
Živio!
Tale debata teče že kar nekaj časa. Niče pa ni omenil čistilcev Elektro maschinen. Mene zanima HDEm 2210 Top Line in sicer tisti iz Mercatorjeve akcije za 155 € (redna cena 344 €). A kdo pozna te mašine? Imajo indukcijski motor, 140barov, pretok 450-500 l in kovinsko (lahka litina) črpalko.
Hvala za mnenje in lep pozdrav.
#21
Imamo HDE 460 ali nekaj takega. Načeloma dela v redu, peremo avto ter še kakšno malenkost. Je pa par detajlov, ki me motijo. Npr. ko sem hotel dokupiti turbo krtačo so se mi zdele ščetine manj kakovostne in preveč ostro odrezane na koncu, torej neprimerne za kakšno ne povsem neobčutljivo stvar. Kakšno druge pa nisem našel, saj ima skoraj vsak proizvajalec malo drugačen priključek.
Če bi sam kupoval še enkrat, bi vzel Karcherja.
Lp, Tku
#22
Odvisno pač za kak namen se uporablja zadevica, če bo to 2x na mesec pranje avtomobila, potem je tudi tisti za 120 Eur no name dober, če pa se uporablja pogosteje, potem, pa kar drži kolko denarja tolko muzike
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w -->
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#23
GRADiM Napisal:
pedenjdeklica Napisal:svetujem ti glede na tvoje terase, avtomobile PROFI linijo Karcher-jev takega kot imam jaz. Najbolj močen na hladno vodo na dvofazni štrom 3,1 kwh
dvofazni?
na štrom sem reku da se ne razumem ... vem da ni trofazni je pa najmočnejši enofazni?...
#24
Pozdravljeni vsi skupaj
Že nekaj časa prebiram vaša mnenja kateri visokotlačni čistilec je dober in kateri ni.Ker se profesionalno ukvarjam s čiščenjem tudi s parnimi čistilci vam povem takole:
Karher je res mercedez med čistilci a vseeno lahko kot pri mercedezu dobiš za manjši denar boljšega japonca z več opreme in boljšo življensko dobo (mislim na osebna vozila).Pač mercedez je ime in to plačaš.Isto je pri visokotlačnih čistilcih.Za denar ki si ga nameniš za nakup kupiš lahko Karherja a za isti denar dobiš za razred boljšega Lavorja.V glavnem je treba paziti da pištola ni plastična,da ima bate in črpalko iz čimboljšega materijala in da se da dobiti tudi dodatna oprema,zato se raje izogibajte no name znamk pri nakupu.Tudi EM je dobra znamka cenejša od Karherja.V glavnem pa imate pri vsh znamkah garancijo in če gre kaj k hudiču gre to najraje v prvih mesecih in če zdrži garancijski rok potem vam bo delal še lep čas,vsaj tistim ki jih uporabljate bolj za hobi a vseeno je treba z njimi ravnati po navodilih in za njih skrbeti pa naj bo to Karher,Lavor,EM,Bosh,B&D itd.
#25
Naj se še jaz urinem v to temo, namreč imam eno vprašanje.
Če bi hotel iz vodnjaka črpati vodo in jo nato peljati do visokotlačnega čistilca,
kakšno črpalko bi moral kupiti, da bi bila dovolj močna?
#26
Črpalka mora biti takšna,da omogoča maksimalen pretok vode ,ki jo ima visokotlačni čistilec.Ker imajo visokotlačni čistilci v večini pretok vode v podatkih l/h črpalke pa v l/min,moraš pač preračunati ker ne boš rabil črpalke ki im recimo pretoka 2500 l/h
#27
Grom66 Napisal:Črpalka mora biti takšna,da omogoča maksimalen pretok vode ,ki jo ima visokotlačni čistilec.Ker imajo visokotlačni čistilci v večini pretok vode v podatkih l/h črpalke pa v l/min,moraš pač preračunati ker ne boš rabil črpalke ki im recimo pretoka 2500 l/h
se pravi da je primerna čisto navadna črpalka za vodo
#28
Mislim,da bi bila samo je pomembna tudi višina črpanja oz.višinska razlika ker nekatere črpalke so preslabe da bi črpale iz večje globine,najbolje bi bilo da se posvetuješ z prodajalcem.Jaz osebno,če čistim nekje kjer ni vodovoda si napolnim dva velika kanistra in priklopim na prenosni hišni vodovod,kjer ni nujno da je stalni pretok ker ne vem točno če je pri navadnih črpalkah potreben stalni pretok,saj ti pri Visokotlačnem čistilcu ne teče vedno voda ker ga vmes ugasaš
#29
Tudi jaz iščem novi stroj, ker mi je obstoječi odpovedal. Imel sem LavorWash in je počila aluminjasta glava. So mi na več koncih rekli, da je bila to na tem modelu kritična točka.
Karcher se mi zdi predrag. V ožji izbor so prišli naslednji modeli:
LavorWash Tormente, cena v Merkurju 315 €, medeninasta glava
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alibabaunichr("46")com/product-free/102567499/TORMENTA_PRESSURE_WASHERunichr("46")html[/url]
LavorWash Hurricane, cena v Merkurju 322 €
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lavorwashunichr("46")it/NovitaEn6unichr("46")aspx[/url]
ElektraMaschinen, cena je cca 430 €, profiLine
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rem-maschinenunichr("46")com/indexunichr("46")php?id=3021[/url]
ElektraMaschinen, cena je cca 185 € v Merkatorju (50% popust), na 4.strani Merkatorjevega letaka:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mercatorunichr("46")si/_files/45925/tehnika_15_10_2009unichr("46")pdf[/url]
Katerega mi svetujete oz. odsvetujete?
lp, prom
#30
Uporabljam VT čistilec Karcher čisto osnovni hobi model, ki zadostuje mojim potrebam, se mi je pa že drugič zgodila okvara in sicer; ko spustim stikalo/ročko na pištoli in naj bi se kompresor ustavil, se le ta ciklično vklaplja za sekundo/dve. Verjetno je fuč kakšno tlačno stikalo ali tesnilo. Prvič so mi popravili v garantnem roku, zdaj ne vem, če se to še splača.
A ima kdo kakšne izkušnje glede tega?
Če se ne splača, se nagibam k nakupu novega Karcher K5.600 ali Karcher K 5.75 jubille [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")karcher-mkarunichr("46")si/visokotlacni-strojiunichr("46")html[/url]
Na kaj moram biti pozoren pri nakupu hobi programa (uporaba za pranje avta, cistern, občasno tlakovcev). Ali gre za plastične dele, ki se pogosteje kvarijo?
Prosim za mnenja!
1 2 3 4
