Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Zanimivo se mi zdi da v celem postu še nihče ni omenil nap od ELIC-e ..... ?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.elica.it">www.elica.it</a><!-- w -->
Imajo kar nekaj zelo dobrih nap(tihih, močnih, lepih), poleg tega so glede oblikovanja na prvem mestu(vsaj zame).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
aha, hvala. se mi je zdelo, da ne bodo take zadeve poceni, hehe.. ta model sem dal informativno, ker mi je pač v uč padel, sej najbrž se najde še kakšen, pa tudi tiste "klasični" na vogale so mi čist ok, le nekih lokov ipd ne bi ravno dajal, ker ni skladno z modernimi kuhinjami ("lovi" pa najbrž bolje), oz. mi niso všeč. 1200€ je precej iz limita, najbrž, sicer se bo pa napa na koncu izbirala..
Objave: 129
Teme: 2
Pridružen: Sep 2007
Zdravo Nia,
na etis.si si oglej še ELICA Ring, cenejša od Fabra, kvaliteta pa na istem nivoju,
LP PrimozK
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Sicer ne paše čisto tu not, ampak kaj vas prepriča, da recimo ne vzamete kaj takega:
[url=httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")de/90-CM-KLAR-GLAS-POWER-DUNSTABZUGSHAUBE-ESSE_W0QQitemZ380114328801QQihZ025QQcategoryZ45739QQtcZphotoQQcmdZViewItem]napa iz Ebay-a[/url]
[img]httpunichr("58")//bilderunichr("46")afterbuyunichr("46")de/images/73325/LD21_mclcdunichr("46")jpg[/img]
Ta je za 290€, imajo pa res ogromno zbirko,...no da ne bo kot reklama, me predvsem zanima, kako da teh ''cenejših'' nihče ne uipošteva kot alternativo ostalim (italijanskim) - glede na poreklo enih in drugih kakovost vgrajeneih delov nekako ne more biti razlog...ali pač? Konec koncev tudi pri glasnosti večina debelo laže, vsaj kar se največje glasnosti tiče in je med drugim tudi odvisna od izvedbe samega odvoda zraka.
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Feb 2009
Pri napi je poleg izgleda, hrupa!, potrebno preveriti še če so robovi slučajno pre ostri za vaše glave - sploh pri večjih variantah.
Objave: 129
Teme: 2
Pridružen: Sep 2007
nekaj odgovorov, Elica je vodilna tovarna pri proizvodnji nap, kvaliteta na enakem in višjem nivoju kot Faber, kar se tiče zadev z Ebay-a mogoče večino res privabi le cena, pa bi se vseeno vprašal kako je z garancijo, če se kaj pokvari, ali po nesreči polomi steklo med transportom. Mislim da rek nismo tako bogati da bi kupovali poceni večinoma kar drži. Kar se glasnosti tiče je pa res, da nekateri podatke kar potvarjajo, pa še podatki o pretoku včasih ne držijo.
Predlagam da se ob nakupu nap tako kot za ostale aparate malo posvetujete s specialisti, ki te stvari poznajo.
O glasnosti lahko napišem kar en daljši sestavek in kaj vse vpliva na glasnost, če želiš več informacij pošlji mail na <!-- e --><a href="mailto:pkozinc@gmail.com">pkozinc@gmail.com</a><!-- e -->, da ne bom preveč dolg tukaj na forumu.
Objave: 80
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Kaj pa mislite o Gorenjevih napah?
Sam imam namen kupiti tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=47&productid=1179">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1179</a><!-- m -->
A je to OK ali ni? V igri je bila še podobna boscheva (DWB063650).
Objave: 129
Teme: 2
Pridružen: Sep 2007
Pozdravljen,
O Tem bi komentiral le toliko da so senzorska stikala mogoče zelo vabljiva zadeva, kakor pa razpolagam z informacijami je kar problematično vpetje tega stikala - končna izdelava. Naj ne zavede 5 let garancije, ker je na obrabljive dele ni - oglejte si drobni tisk na njihovem garancijskem listu.
Priporočam napo ELICA Circus - oglejte si jo na tej povezavi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://etis.si/Izdelki/Gospodinjski+aparati/Veliki+gospodinjski+aparati/Kuhinjske+nape/stenske+kuhinjske+nape/509/CIRCUS+IXA60">http://etis.si/Izdelki/Gospodinjski+apa ... RCUS+IXA60</a><!-- m -->
ELICA - solidna izdelava in uporabniku prijazna enostavna uporaba, pretoka 450 m3/h pa je popolnoma zadosti za srednje veliko kuhinjo, več poudarka je potrebno pri izvedbi odvoda,
pa še en namig:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://etis.si/Izdelki/Gospodinjski+aparati/Veliki+gospodinjski+aparati/Kuhinjske+nape/stenske+kuhinjske+nape/276/ETIS+DIADEM+60">http://etis.si/Izdelki/Gospodinjski+apa ... +DIADEM+60</a><!-- m -->
Ta napa ima močan, tih motor in delujoča senzorska stikala, v širini 60 cm je po mojem okusu ena redkih, ki so tudi pri tej širini oblikovno skladne in ne delujejo prisiljeno skrajšane
Upam da sem kaj pomagal.
