Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Tovrstno izenačevanje je presenetljivo šibko, sploh če je bojler visok in vitek.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
@tlozej ja vem da bojler ima le redko enotno temperaturo, posebej je velika razlika med temperaturo zgoraj in spodaj. v mojem primeru imam dve tipali, spdnje je cisto pri dnu in povezano s TC ki tudi ogreva bojler do 50 in vec stopinj, kar pokaze na zacetku merjenja. (Ogrevanje se zakljuci tik pred zacetkom merjenja). Drugo tipalo pa je analogno pod vrhom in tudi pokaze okoli 55 na zacetku merjenja.
padec temperature s 55 na 46 stopinj v 10 urah je pokazalo gornje analogno tipalo. Spodnjega si nisem zapisal amapk je padec na njem se visji.
@Tone, lahko malce bolj obsirno tole zadnjo izjavo, ni mi razumljiva.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Če je bil starejši bojler ožji in višji, je to pomenilo, da je bilo razslojevanje vode večje kot pri novem, ki je nižji. Pri novem se namreč, voda manj razslojuje oz. se bolj meša hladna in vroča voda.
Še ena reč, lahko dodatno shladi bojler (sam sem imel tak primer). Praviš, da bojler ogrevaš s TČ. Možno je, da se tripotni ventil ne zapre 100%, kar pomeni, da ko ti TČ greje talno gretje (30 °C), del vode zakroži tudi preko kače v bojlerju, kar posledično pomeni, da hladiš bojler.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Stoječa voda je dober izolator, kar povzroči, da je pretok toplote iz zgornjega vročega dela proti mrzlemu dnu zelo nizek. Tudi jekleni plašč slabo prevaja. In če je bojler visok in ozek, je hlajenje vrhne vode (zaradi hladne na dnu) še manjše.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Ali imaš tripotni ventil na povratku ali na dovodu? Jaz sem imel napačno montiran ventil z kroglico na povratni strani. Ko je bil ventil zamenjan na dovod, se bojler ne hladi (zaradi delovanja talnega gretja). Ne vem, kako je pri ventilu z rotodivertom.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Gre za rotodivert ventil.
Je pa tropotni ventil nameščen na dvižnem vodu, ki gre od TČ do tega ventila in potem naprej ena veja v talno, ena v bojler.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Rotodivert je v bistvu mešalni ventil in seveda ne tesni, bo treba zamenjati s krogličnim preklopnim ventilom.
