PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kant parket za talno ogrevanje
#16
ja, to je res. pobrišeš takoj je sicer širok pojem... do 12 ur je po moje ok, če pa stoji cel teden, je preverjeno flek. mi ga je v enem kotu uničil električar, ki je štemal in potem zamazal zid in pustil, da je teklo dol - lepo pod polivinil. sem opazila šele, ko se je začel karton nad polivinilom napihovat od vlage.
#17
Aja, ni treba čisto takoj. Smile Čeprav, kaj pa vem - pri nas smo imeli lakiran parket, s tem da je mama vsake toliko let s penzlom polakirala celo stanovanje še enkrat in je zadeva lepo vzdržala, tudi v kuhinji. Brez nekih komplikacij. Smile
Pa to potem pomeni, da si tisti flek brez večjih težav sanirala, če prav razumem? Smile
#18
unichr(91")SkA Napisal:"]
Don Corleone Napisal:Pri kantu se zmeraj vidi stik med posameznimi linijami,ker pač tu se ne lovi vzorca ker je to nemogoče.Kar se tiče oljenja ali lakiranja,definitivno olje.5 let garancije na videz(ostane tak kot 1.dan)možnost lokalnega popravila(lahko se popravi samo tisti konec,ki je uničen in se ne pozna razlika v barvi)lahko se ga tudi naredi v željeni barvi.In najvažneje stvar je 100% odporna na vodo.Narediš skledo iz lesa,to naoljiš in daš notri ribice.Stvar dela!
Oljen? Pa ravno v eni drugi (verjetno stari) temi sem zadnjič prebral neko nezadovoljstvo, da se potem vsaka polita zadeva, ki je ne pobrišeš takoj, pozna v obliki fleka? :?:
JA tehologija napreduje,tudi jaz sem bil šokiran,če pa kdo ne verjame se lahko naredi demonstracija
#19
Kakšna je kaj izkušnja lastnikov kant parketa na talnem gretju? V priznani trgovini (da ne bom delal reklame) parketa so mi svetovali, da ne samo kant parket, ampak kateri koli masivni ni za na talno gretje. Ali ni tehno parket stanjšan na 10 mm ravno prilagojen talnemu gretju?
Kakšne imate kaj izkušnje s parketom v kopalnici?
#20
Izkušnje po treh letih so brez posebnosti. Grelo ti bo itak skozi vse, samo manjša odzivnost bo. Prednost tehno parketa je tudi to, da je kar nekaj cenejši, saj gre za drugo klaso (pri hrastu tudi beljava vmes), ampak ravno to ga naredi tako zanimivega. Tako da po mojem je bistvo nasveta tiste trgovine to, da se njim bolj splača, če ti prodajo dražji parket.
Glede kopalnice ti ne znam nič povedati.
#21
hvala za odgovor, dejansko je po njihovo problem ta, da se masivni les na talnem gretju krči in razteza in lahko pride do kakšne razpoke, tako da ne morejo dati garancije.
#22
Za kaj pa rabiš garancijo? Ne razumem, kaj naj bi vsebovala. Ne vam sicer s čim te vleče, da si še pri njih.
Moja logika je bila naslednja. Najti najcenejši parket. Potem najti polagalca, ki se je s tem že ukvarjal in ni predrag. Njega držati za vrat, da so stvari prav položene.
Dejstvo je tudi, da je način polaganja pri tehno parketu drugačen in dopušča več napak. Jaz sem se najprej držal za glavo, ko sem videl kako polagajo. Ampak potem vidiš, da ima smisel. Špranje itak potem zapucajo s prazom, da ni nič videti. Ravno to, da so letvice tako majhne in različnih odtenkov pomaga k temu, da se da zakriti tudi morebitne majhne težavice, ki jih pri večjih letvah in enotni homogeni barvi lesa težko. Za nekoga je to slabost, zame je to prednost.
Po toliko časa, majhnih otrocih, domačih ljubljenčkih in ne ravno pazljivem življenju smo pridelali že marsikatero mini udarnino, ki pa se sploh ne vidi.
Še vedno ostajam pri mnenju, da ti želijo prodati kaj, kjer lahko eč zaslužijo.
#23
Le eno reč bom dejal, kdor je zagovornik lamele in kant parketa za talno gretje, prosim da za ta dejanja prevzame tudi odgovornost.
Torej, proizvajalec, distributer.
Pa ne več zagovarjat floskul brez dejstev, skratka ponudi to naj nekdo stranki, in naj za temu tudi stoji.
Jaz zase vem, da tega ne priporočam, in tudi ne bom priporočal, pa naj še zgleda to tako "poceni" ali kakor koli, da želim stranki partket ki nam pač paše..., no ta ki je to izjavil, se je res verjetno zbudil v svojem položaju.
Pa lep Večer.
#24
Ma kašna dejanja, kot da je to ena jedrska fizika, ne pa en bogi parket.
Dejte mi povedat stručkoti, kaj se lahko zgodi s parketom, ki je položen na ustrezno suh estrih, prilepljen na ustrezno lepilo, pod katerim je talno gretje temperature dobrih 30 st. max. Seveda, da je bil tudi parket primerno suh.
#25
@alpek
Ne vem sicer kaj želiš povedat.
A pod pogoji ki si jih opisal ni načeloma nič posebnega, le vlažnost boš moral prispevat počasi, "mojster"
#26
Jaz nisem mojster, zato me prosim ne nazivaj s podobnimi izrazi.
Želim povedati, da je fama, da kant ali tehno parket ni za talno izključno domena prodajalcev parketa, ki nam želijo prodati 3-7 mm lesa (gotovi parket), na tretjerazredni podlagi (iverka, mdf, ...) za 2x ali 3x ceno kot je cena masivnega lesa iste debeline. In nas še prepričujejo, da je bolj primeren za talno. Jasno je, da vsak parket dela, ampak po moji kmečki logiki se bo na deski večje širine in dolžine (gotovi parket) bolj poznalo kot na manjši in ožji.
Ko poguglam omenjene težave mi zanimivo ven vrže izključno trgovine s talnimi oblogami, ki so polne opozoril, da je za talno primeren samo gotovi parket. Nobenega mnenja neodvisnega inštituta ali fakultete, ki bi ugotovila kaj podobnega. Zanimivo, zanimivo.
Torej? Mi smo vsi neumni, kriva pa je stranka, ki ni imela pravih pogojev, ko se ji je gotovi parket nagubal na robovih. In ode garancija.
Še enkrat. Povprečna slovenska hiša, ki je zadostila prej omenjenim pogojem za polaganje kateregakoli parketa bo prenesla tudi kant ali tehno in to brez večjih posledic.
Enkrat je parketar42 fajn napisal, da vam prah smrdi, ko ga je treba brusit, pa ste potem bolj za polaganje gotovega. No jaz pa dodajam, da ste si zraven zmislili še to s talnim.
Drugače pa je zame debata zaključena, ker s prodajalci se res ne mislim it religiozne vojne.
#27
Alpek končno glas razuma!!!(ex parkatar 42)
#28
jaz imam talno gretje in sem položil gotovi kant parket na vezani plošči breza z zgornjim masivnim slojem 5mm spodaj pa vezana plošča 10mm debeline. parket je bil že tovarniško oljen. parket je super brez kakršnih koli napak, katere so omenjene zgoraj.
Mogoče veste če se da narediti tudi omaro v izgledu kant parketa?
1 2
