Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
maremare Napisal:ok,hvala,zgleda,da mi bo stiroporja kar nekaj ostalo, pa bo za ponucat.
Še to me zanima, ali se mora stiropor prilegati na profile in parno oviro, ali je lahko za debelino profila prazen prostor kot nekakšen zračni most.Zakaj tako, zato, ker nimam prostora kam zložit stiroporja, pa bi ga utesnjenega položil med škarje pred polaganjem profilov.
Ni problema in ni potrebno naleganje. Pazi le pri parni zapori, da ne bo na preklopih odprta. Zalimaj jo.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
georges Napisal:ataIBA Napisal:georges Napisal:Aha. Ok. Sem si narobe predstavljal. Sedaj imam nad stropom pod izolacijo PVC folijo spomladi pa bom na ta strop namestil mavčne obloge vmes pa bom dal še parozaporno folijo. Bo tako ok?
Namontiraj samo mavčne obloge, ker PVC folijo kot parozaporo že imaš.
Ali bi bilo dosti narobe, če potem dodam vmes še eno parno zaporo, kot sem gor napisal? Ker ob stenah zapora ni najbolje izvedena.
Pazi!
Uporabljaš besedo
vmes! Pomeni, da misliš nekaj dati
med dve parozapori, od katerih je ena še nikakšna? Tak ne delat!
Če pa misliš na obstoječo in slabšo parno zaporo dati še eno, potem ni problema in to lahko narediš.
