PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ voda-voda + peč na polena
#16
Aha, če govorimo o COP sistema na letni ravni, se pa seveda strinjam, ja. Hvala.
#17
Delphi... Misliš tega, ko sem ga jaz naredil pred davnimi časi? Smile
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=PZqR5KQ7RA0[/url]
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
#18
Hja...glede na to, da zaradi plastenja očitno potrebujem stoječ zalogovnik, sem se odločil, da v kurilnici pač del tal, kjer bi parkiral zalogovnik, poštemam in poglobim na ustrezno globino, da lahko montiram stoječo varjanto. Moral bom izdelati "bazen", torej to poglobitev dobro hidroizolirati, saj imam zelo visoko podtalnico, ki v deževnih dneh pride v kurilnico, katere tla so sicer dober meter pod nivojem zemlje. Vsekakor pa ne želim, da se zalogovnik kopa v podtalnici :mrgreen:
Sicer je malo več dela, pa mislim, da najbolj zanesljiva rešitev. Pa še zelo na debelo, ga bol lahko izoliral, Če ga oblečem s 30 cm tervola, bom po moje zmagal :wink:
#19
Dedalus Napisal:Delphi... Misliš tega, ko sem ga jaz naredil pred davnimi časi? Smile
Tega, bogme. Nisem pa vedel, da si njegov avtor.
Če se ti zalomi pri kotlih, se še vedno lahko lotiš termodinamike in dinamike fluidov. Big Grin
Citat:Moral bom izdelati "bazen", torej to poglobitev dobro hidroizolirati, saj imam zelo visoko podtalnico, ki v deževnih dneh pride v kurilnico, katere tla so sicer dober meter pod nivojem zemlje. Vsekakor pa ne želim, da se zalogovnik kopa v podtalnici
Zoprna situacija. Premisli, če res ne obstaja še kakšna druga možnost.
Npr. poceni TČ zrak-voda brez zalogovnika, kombinirana z vodnim kaminom za T pod ničlo.
#20
Res lepo. Pohvalno. Tu je tak sistem, da se tekočini mešata.
Kaj ni v onih hranilnikih toplote sistem dveh spiral, topla prihaja spodaj, kjer se največ toplote prenese na hladnejšo vodo, ki se spušča, odvzem toplote pa je zgoraj v topli vodi, kjer se hladna spirala tople vode ogreje in gre naprej.
Ne predstavljam si piti vode, ki je tekla v kotlu na trda goriva
podpis: analfabet (bodite nežni s komentarji)
#21
Tisto je bolj bojler kot hranilnik.
Tu shranjuješ energijo za ogrevanje hiše in pitna voda nima nič pri tem.
Pa tudi pri tistih pride topla voda v spiralo zgoraj in izstopi spodaj, da odda čimveč bojlerju.
#22
DELPHI Napisal:
pubi2cv Napisal:Znanec ima podobno izvedno TČ kot planiram jaz (samo radiatorji), ima vgrajen kalorimeter in ima COP blizu 4...vsaj tako pravi. TČ je izvedena v samogradnji, ne vem pa katere komponente je uporabil. Je pa res, da ima podtalno vodo s temperaturo 13 stopinj....toliko mu je kazalo konec decembra, ko sem bil pri njemu na ogledih....
Eno je COP TČ, drugo pa COP sistema na letni ravni. Prebral sem kar nekaj raziskav raznih inštitutov o izkoristkih ogrevalnih sistemov in je številka 4 že zgornja meja za sistem TČ voda- voda.
Od tehničnih podatkov odštej 0,1-0,3 COP za izgube zalogovnika, 0,4 COP za radiatorsko ogrevanje.
Posebno energetsko potratno je prečrpavanje vode, ki je odvisno od globine podtalnice - porabe te energije se ponavadi ne zajame v COP.
Kar se pa plastenja vode tiče, obstaja na Youtube lep filmček, ki simulira kaj se dogaja z vodo v zalogovniku, ampak ga zdajle nisem našel.
Poanta je v tem, da imaš iz zalogovnika speljane različne dotoke in odtoke, ki ustrezajo različnim temperaturam vode, za plastenje pa potrebuješ višino.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy-in-minds.si/download/solarno_ogrevanje_prostorov_web2.pdf">http://www.energy-in-minds.si/download/ ... v_web2.pdf</a><!-- m -->
[url][/url]
Sam imam hišo, ki jo že tretji leto ogrevam s TČ voda/voda in sem zelo zadovoljen. TČ sem naredil v samogradnji.
V hiši imam radiatorsko gretje, v gopodarskem poslopju pa talno. Ne uporabljam zalogovnika, se pa kaže, da bi bilo bolje, če bi ga imel.
Po nekih priporočilih naj bi bil zalogovnik minimalno 20litrov*xkW (20*10kW=200l)
COP se spremenljiv in je odvisen od temperature vode(podtalnice), ogrevalne vode (vode, ki kroži po radiatorjih ali po ceveh, pri talnem gretju) in še od česa ...(če vse opišem bo predolgo). Seveda je potrebno v COP upoštevati tudi porabo črpalke, ki črpa vodo.
Mo mojih ocenah/izračunih dosegam COP cca. 4.xx (z upošetvanjem črpalke za vodo). Res pa je da grejem vodo tja do 40 stopinj.
Če potrebujete za gretje objekta precej visoko temperaturo (50+) potem TČ odpade (COP pri visoki tem. precej pade, vem pa tudi, da razni prodajalci obljubljajo marsikaj :lol: ).
Torej poskusite ogrevati objekt z najnižjo temeraturo, ki vam zagotavlja, da so prostori dovolj topli. Obstaja tudi druga pot, da zadevo izračunate iz objekta, a ni enostavna (sam sem malo poskušal)! Tako boste dobili oceno temperature vode za ogevanje objekta in potem se odločite.
Aha, še to!
Za vodo uporablajm majhno TČ zrak/voda in sicer iz enostavnih razlogov:
- ker je oba sistema praktično precej teško narediti, da delujeta dobro (v teoriji ni problema, dokler...),
- dva neovisna sistema je lažje upravljati,
- če se en pokvari, drugi ostaja.
Odločitev je vsekakor vaša.
Poglej na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/images/forum/1231661450_P1030396.JPG">http://www.strojnistvo.com/images/forum ... 030396.JPG</a><!-- m -->
1 2
