PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Balkon - toplotni most
#16
Koda:
Jaz se pa nebi strinjal da gledamo kratkoročno na stvari - namreč - če se jaz hipotetično lotim gradnje v lastni režiji, računam za gradnjo 2-3 leta unichr("40")do vselitveunichr("41"), danes izberem najboljše materiale in upoštevam nasvete strokovnjakov, imam najboljše zidarje in ostale obrtnike, bom imel žez 3 leta že deloma zastarelo hišounichr("46")
Saj ne gre za to - normalno da ne moreš vedet kaj se bo zgodilo čez 3 leta ali še prej. Problem je, če že danes veš, da nekaj ni prav in da boš zaradi tega imel dolgoročno težave in škodo, pa se vseeno odločiš da boš naredil tako - samo zato, ker boš v tem trenutku nekaj prihranil.
V konkretnem primeru pa mislim, da se da zadeva lepo sanirati tudi kasneje. Čakam pa na protiargumente Gosta.
David.
#17
Buggy, mislim, da se motiš. Ukvarjam se s takimi preračuni vsakodnevno. Med balkonom in ploščo je ogromen hladni most, pa lahko balkon še tako oblačiš. Razlika je enormna.
Ne trdim pa, da je to za vsak žep. Sicer pa ljudje živijo tudi v neizoliranih hišah, pa tudi preživijo. Gre le za tehnično rešitev, če se ne motim in ne za obtoževanja.
Darjan
#18
Darjan Napisal:Buggy, mislim, da se motiš. Ukvarjam se s takimi preračuni vsakodnevno. Med balkonom in ploščo je ogromen hladni most, pa lahko balkon še tako oblačiš. Razlika je enormna.
Ni res. Če balkon dobro izoliraš toplotni most v veliki meri (če že ne povsem) odpraviš. Po mnenju strokovnjaka nekaj narediš že, če izoliraš vsaj 50 cm od stene:
Citat:Toplotni most, ki se pojavi zaradi balkonske plošče, bi odpravili, če bi balkonsko ploščo z zgornje in spodnje strani obložili s ustrezno debelino toplotne izolacije, najmanj 50 cm od stene.
Citat je iz strani [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT132unichr("46")htm[/url]
To je po mojem daleč od "ogromnega hladnega mostu pa če balkon še tako oblačiš".
David.
#19
@Darjan: Poglej, imam 100m2 plosco od katere je zunanje terase cca 20m2. Notri po tleh je 7cm stiropora nad njim pa 8cm estriha, zunaj pa je obleceno v 5cm stirodura pod in nad delom, ki je izpostavljen zunanjim vplivom. Ce bom zardi tega trpel zaradi mrzlih tal ali plesni, mocno dvomim in ce potem bo zal tako. Vseeno pa je takrat, ko smo delali plosco bila ta varianta z vmesnim elementom bolj neizvedliva kot pa ja.
Bi pa bi rad vedel, zakaj je razlika tako enormna.
#20
Darjan
Tako je!
Ljudem, ki se s takimi stvarmi ne ukvarjajo ali nikoli ne vidijo takih detajlov (to pa ne pomeni, da se tudi vsakodnevno ne srečujejo z njimi), je težko dopovedati ali jih razlagati. Za občutek takole 'na pamet', je treba imeti malo izkušenj ali občutka, ki ga človek dobi pri podobnih (ne)rešitvah. Konkretno se pa stvari zelo lepo da videti na kakšni računalniški simulaciji (seveda se stvar da tudi 'peš' izračunati). Ali še bolje (ker vem, da se praviloma ljudje, ki se s takimi stvarmi poklicno ukvarjajo požvižgajo na računalnike) s termo kamero. Ampak tudi njeni rezultati takim 'mojstrom' niso kaj dosti mar - če le nanje ne pritisne kakšna višja institucija in jim pomaga pokazati njihove grehe. Itak jih ne razumejo...
Ko človek enkrat vidi take posnetke (in jih tudi razume), potem, verjemite, ne more več gledati 'mojstrov', ki se posmehujejo takim rešitvam in predlagajo svoje, po možnosti 'že 30 let preizkušene'. Vsaj če ima kaj gradbeniške duše. Verjamem, da je ljudem, ki jim je gradbeništvo zgolj in samo služba (in denar), vseeno. Še več, običajno jim je odveč celo vsak trenutek ali vsak cm, ki ga niso vajeni izvajati. Ker zanj npr. ne bodo plačani. Ali ker ga ne razumejo. In jih niti ne zanima. In oni so mojstri, ti pa le en sitnež, ki komplicira...
Meni je načeloma tudi vseeno, kako si nekdo s spletnega foruma (z)gradi bajto in koliko denarja bo zmetal vanjo. Tako danes kot tekom njene življenjske dobe. Se mi pa vseeno zdi pomembno na take stvari opozoriti ljudi, ki jih zanimajo. Če jih. Prav tako bi pričakoval, da je dandanes povprečen samograditelj/investitor že prišel tako daleč, da razmišlja in vidi dlje kot le 2 tedna vnaprej. In da morda vendarle vidi in ve, da tudi izoliranje balkona ni in ne bo zastonj. In da je 'šef' on kot investitor in ne nek zidar ali fušar iz sosednje vasi.
Kar se pa tehnične primerjave med izoliranim balkonom in ločitvijo z izolacijsko armaturo tiče, je pa odvisno, kaj od rešitve pričakuješ. Razlika definitivno je, je pa s tem podobno kot tista primerjava, da nekateri pač res živijo tudi v neizoliranih betonskih blokih, drugi pa v pasivnih hišah. In oboji (pre)živijo. Pa še vsi drugi vmes tudi. Nekateri se zadovoljijo z minimumom (da ne rečem z ničemer), drugi s kvazi rešitvami, ki samo stanejo, efekta pa praktično ni, tretji s takimi, ki dolgoročno vsaj preprečijo škodo, četrti pač s tem, da se stvar res reši enkrat in za vselej brez negativnih posledic. Preprosto zato, ker se to da. Danes. In ne čez 10 let. Mislim, da se bo vsak samograditelj z grenkobo spominjal te debate, ko bo npr. čez 10 ali 15 let že petič 'saniral' plesen v kotu svoje dnevne sobe, v tistem času bo pa gradnja balkona z armaturo tudi pri nas že standard tako kot je danes v tujini. No, vsaj jaz bi se. Včasih je pač treba gledati naprej. Pa čeprav ti okolica govori, da greš z glavo skozi zid. In da pretiravaš. Tudi jaz sem šel. In žal mi je samo za nekajkrat, ko nisem vztrajal.
Če človek ve, v kaj se spušča in se zavestno odloči, da je to zanj OK potem v redu. Ampak žal je vse preveč takih iz druge in tretje kategorije (še celo v prvi se najde kak nategnjeni), ki so plačali četrto (oz. najdražjo) in tudi verjamejo, da so jo dobili. Ampak je žal niso. Kot rečeno je pa težko z besedami razlagati stvari, ki jih mora človek videti, nima pa osnov, ki bi mu pomagale to specifiko razumeti. Vedeti pa je treba, da nobena sanacija ne popravi škode v celoti. Nikoli ne bo nobena izolirana zadeva imela tako dobrega efekta, kot če izoliranje sploh ne bi bilo potrebno. Lahko le zadošča nekim nižjim kriterijem. Ki pa so seveda lahko dopustni ali celo več kot odlični za marsikoga. To je njegova stvar.
Saj to je v bistvu isto kot izoliranje okenskih špalet. Teoretično bi bilo res najbolje če jih sploh ne bi bilo. Druga, že bolj praktična rešitev je, da okna montiraš ven na konzole (zadevo potem seveda zapre izolacija) ali vsaj na zunanji rob okenske odprtine. Tretja, da okno montiraš 'klasično' in špaleto (premalo, ker veliko prostora itak ni) izoliraš. Najbolj pogosta pa je klasična izvedba brez izolacije. Ker fasader npr. pravi, da je to OK.
Buggy, brez skrbi. Tudi tebi se ne bo delala (vidna) škoda, če imaš zadevo res konkretno izolirano in kakovostno izvedeno. Tudi verjamem, da jo je bilo morda v tvojem primeru lažje izvesti kot z armaturo. Ampak prav poceni pa tudi tvoja rešitev ni bila (to itak tudi sam veš). Čeprav ni teoretično najboljša. Toplotni most ostaja, le njegov vpliv je zmanjšan do te mere, da ni več škodljiv. Pa saj to ni nič neobičajnega. Praktično vsak vogal hiše je (geometrični) toplotni most. Ampak če je izoliran, potem je njegov vpliv zanemarljiv. Če pa ni…
Ma ne bom več nakladal; kogar to zanima, si lahko stvari ogleda in preveri pri institucijah, ki se ukvarjajo s tem (Gradbeni center, ZRMK, podjetja, ki prodajajo take izolacijske elemente, itd...). Še celo na kakem spletnem forumu se kaj najde... Kogar pa ne, naj pač ne bere.
#21
Tudi mi imamo že balkon narejen in moram priznati, da ne vem, za kaj gre. Ali lahko kdo razloži "po domače", o kakšni armaturi govorite?
Kakšna pa je rešitev za nas, ki že imamo balkone? Kako izolirati.
Moram povedati, da se najbolj "bojim" plesni, ker smo sedaj v starem stanovanju, ki plesni. Ko sva z možem začela gradit, sva ogromno pozornosti polagala izolaciji, ker si res ne želiva imeti v novi hiši vlage in plesni. Vogale imamo pozidane in oblečene, verjetno bi bilo dobro enako narediti pri okenskih prekladah (?), ampak to nama je ušlo iz glave. Vsega res ne moreš vedeti in nobeden ni naredil hiše brez napak, vsak bi gotovo kaj popravil, če bi lahko.
Prosim, če bi kdo bil tako prijazen in malo razložil o izolaciji balkona. Drugi teden ulivamo estrihe in še je mogoče čas, da kaj popravimo.
#22
bom jaz, potem pa naj še kakšen strokovnjak svoje doda: preprečiti je treba stik med balkonsko betonsko ploščo in betonsko ploščo hiše. To menda naredimo z omenjeno armaturo. Če je za to prepozno - tvoj primer - potem lahko narediš kot Buggy (glej zgornji post), če se ti bo seveda izšlo z višinami estrihov.
#23
David, to je le ena od rešitev, ki hladni most popolnoma prepreči.
Zakaj pa po tvojem potem ne izoliraš le od oken navzdol, kar je po tvoji razlagi podobno. Informacija, ki jo daješ, je le kasnejša odprava napake, ko je že prepozno. Če računaš, da imaš potem debelino izolirane balkonske plošče vsaj 30 cm in jo moraš čelno skriti ali nanjo dati fasado, te to zopet nekaj stane.
V tem primeru, pa imaš normalno debelino, optimalno izolacijo, ki ni "nič na pol". Vsekakor sem že omenil, da ni poceni in je le tehnična rešitev teh problemov.
Po logiki pa lahko sam pomisliš: kaj naredi s tem, da balkon oblečeš okoli in okoli, od zida pa do izolacije pa ni 50 cm nobene izolacije.
Logika, David.
lp, Darjan
#24
Glej Buggy,
kako vsi narobe razumete. Sigurno, da je oblačenje balkona najboljša druga rešitev in bolje kot nič.
Mi se pogovarjamo le o najboljši tehnični rešitvi, ki je trenutno element, ki ga postaviš v opaž med obe plošči in je izolativni del vsaj tako visok, kot skupna debeline plošče - betona z izolacijo vred.
Tvoj primer, da imaš notri 7 izolacije in navrhu 8 betona in zunaj navzgor le 5 cm plašča stirodurja, pomeni, da ti gre za vsaj 2 cm nazkriž in tam beton vleče. V tem je poanta, da je neizoliran beton- hladni most.
Imaš pa bolje kot nič. Zato je razlika med tem enormna, če pa nimaš nič, je pač ultra enormna razlika.
#25
darjan Napisal:Zakaj pa po tvojem potem ne izoliraš le od oken navzdol, kar je po tvoji razlagi podobno.
Jaz sem navodilo razumel tako, da je treba izolirati 50cm horizontalno po balkonu in ne vertikalno stene. To verjetno v večini primerov ni sprejemljivo (razen če je balkon širok 50cm) in se najbrž ponavadi obleče cel balkon. Pa poglej povezavo, teh 50cm ni zraslo na mojem zeljniku.
darjan Napisal:Informacija, ki jo daješ, je le kasnejša odprava napake, ko je že prepozno. Če računaš, da imaš potem debelino izolirane balkonske plošče vsaj 30 cm in jo moraš čelno skriti ali nanjo dati fasado, te to zopet nekaj stane.
To se popolnoma strinjam, repliciral sem samo na izjavo, "da imaš ogromen hladni most pa lahko balkon še tako oblačiš in da je razlika enormna". Ker to mi je zvenelo tako, kot da je najboljše da balkon odrežeš, če nočeš plesni ker ti nič drugega ne bo pomagalo če izvedba stika ni takšna kot bi morala biti. Je pa seveda tako, da sanacija ponavadi stane več, če je sploh izvedljiva.
darjan Napisal:Po logiki pa lahko sam pomisliš: kaj naredi s tem, da balkon oblečeš okoli in okoli, od zida pa do izolacije pa ni 50 cm nobene izolacije.
Kako to misliš "od zida pa do izolacije pa ni 50 cm nobene izolacije" ? Zakaj ne, če cel balkon oblečeš ?
Edit: Darjan, sem prebral tvoj drugi odgovor in mislim da se zdaj strinjava.
d.
#26
[Škoda, da se gost, ki ja napisal tako dolgo razlago, ni predstavil.
Povedal pa je le dejstva, ki držijo. Vsekakor bi z njim želel še kdaj komunicirati.
ponavljam, pogovarjamo se o pravočasni odpravi tega problema in to je to.
Kako ima kdo izoalirano in podobne stvari, me ne prizadanejo, vem pa, kaj govorim. Sem se zadnjič vozil po Slavoniji na Hrvaškem. Mogoče je 10 % hiš sploh izoliranih, kaj šele balkoni, pa tudi preživijo. No ja, pa še v Evropo prihajajo, ki to pozna že 30 let.
Poanta je le v rešitvi, kot je regel obširni gost in ne v natucavanju.
Lepe praznike
#27
Me veseli @Dmok, da se končno strinjava.
Nič nimam od tega, da se menim na forumu, le določene izjave sem hotel podpreti z argumenti, ki mislim, da so relevantni. Nisem jih napisal sam, tako da sem vesel, da mi daš prav.
Je pa dejstvo, da delamo napake in da pri gradnji za take stvari enostavno zmanjka financ, ker pač mslimo, bo že...
Sam imam tudi problem, saj mi v pritlični kopalnici v vogalu tuš kabine napenja 2-3 ploščice, ki so seveda vertikalno že počene. Napihnile so se za vsaj pol cm in se mi niti sanja ne zakaj. Jezi me ko vrag, čeprav se na oko ne vidi, ampak očitno sem nekje storil napako, s katero žal moram živet, dokler se ne razp... in ploščice zamenjam.
A imaš tu kako pametno razlago, zakaj se je to zgodilo? S tem, da hišo imam "na pol pasivno" celo izolirano. In zakaj pokajo trenutno le dve ploščici ter bordura in samo v enem delu vogala?
#28
Za balkon 8 m in debelino 22 cm rabim izolacijo. A so to tisti elementi, o katerih slišim, ki se vgradijo pred betonom?
Kdo ve kaj več o tem?
NAsvidenje
Gordan
#29
Verjetno mi dans noben ne more dat odgovora, jaz pa kar čakam. Sem pozabil da je sobota.
quote="Gordan"]Za balkon 8 m in debelino 22 cm rabim izolacijo. A so to tisti elementi, o katerih slišim, ki se vgradijo pred betonom?
NAsvidenje
Gordan[/quote]
#30
Gordan Napisal:Verjetno mi dans noben ne more dat odgovora, jaz pa kar čakam. Sem pozabil da je sobota.
NAsvidenje
Gordan
[/quote]
To so elementi,ki se vgradijo pri betoniranju plošče.
Ne razumem,kakšen balkon imaš...8 m....višine al kvadrature...pa 22 cm debeline ....plošče???...ali že kompletnega......pa nima veze če je sobota,jaz gradim tudi od nedeljah in cerkvenih praznikih... :twisted:
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
