Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne razumem, zakaj ti je sploh vgradil 6A varovalko in ne 10A :?:
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Kolikor je znano se kabli preseka 1,5mm2 uporabljajo za luči in ostale manjše porabnike. Pomivalni stroj to pragotovo ni. Tudi varovalka B©6 ti pove da lahko priklopiš gor breme 1,4kW.
Načeloma morajo imeti veliki porabniki (pralni, pomivalni, pečica, kuhalna plošča....) lasten kabel in svojo varovalko, ne pa da je zraven obešenih še par luči in vtičnica.
Če boš zamenjal varovalko z 10A to pomeni da je breme lahko 2,4kW, verjetno bo dobro.
V navodilih za PS imaš napisano kak priklop zahteva in kakšno ima priključno moč. Prveri.
Če hočeš imeti mir in mirno vest, bi jaz potegnil nov kabel od varovalk do PS in sicer 2,5mm2 in dal gor lepo B16 (10) varovalko.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
varovalka za presek vodnika je lahko tudi B16A, več ne.
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
Vprašanje
Zdaj smo se vselili v hišo. Kadar montiram kakšne luči in izklopim dotično varovalko mi ob montaži vrže ven vse varovalke.
Električar pravi da bo z leti bolje????
Zgovarja se tudi na to da je to zaradi valjanca zunaj. Namreč ta je res položen v zelo mokri ilovnati zemlji. Ker se ne spoznam ravno na štrom mi prosim vi pojasnite če je to NORMALNO!!!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
varovalke ali glavni fid? daš v kakšnem trenutku mogoče skupaj zemljo in nulo? ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
jp. zadeva se z leti umiri, ko imaš vse zmontirano :twisted:
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
Vse vodnike, ki so na koncu nezaščiteni jih je potrebno zaščititi. Novejše stavbe imajo zunaj skoraj 100% razne zunanje luči....preveri tudi to..
Pa še za vse, ki vas mogoče kdaj muči: Naletel na to, da je bila nekje na kmetiji na steno montirana 3f vtičnica, v njej pa pajčevina ter malo vlage....z odstranitvijo pajčevine je bila težava z metanjem FID stikala na 0 odpravljena...
Pa lep dan še naprej....
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
evo pa sem se še nekaj nauču. Hvala za poduk
Objave: 373
Teme: 30
Pridružen: Jun 2007
Imam še sam problem in prosim za mnenje preden do štromarja ali servis.
Nekaj let je bilo BP, sedaj pa pečica vrže ven fid in to nekaj sekund za tem, ko je dosežena želena stopnja temperature (torej nekje po 10 minutah delovanja). Potem je pa ok dalje.
