PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kronska žaga za vrtanje v zid
#16
Ok. Moje varčevanje me je stalo 30 EUR. Za to sem dobil vrtalno glavo z navadnim vpetjem, ki jo lahko natakneš v glavo z SDS vpetjem in en kronski sveder s posipanim obodom. Da se ta sveder hitro znuca pove mogoče to, da sem prvo luknjo izvrtal z lahkoto (in se veselil), pri drugi luknji pa sem se že kar namatral. Kljub vsemu sem izvrtal enih 10 lukenj.
Danes sem v Obiju kupil lux-ovo kronsko žago za beton (tisto, ki ima konice na obodu, ne diamanta ter se lahko uporablja z udarjanjem) in sveder, na katerega se prišraufa. Vse skupaj 53 EUR. Je pa premer samo 68 ali 80, pa sem vzel 80. Imam poglobljene doze (globina 65), ki imajo ob strani še razširitev, da lahko dve ali več skupaj stakneš. 80 bo tako le kakšnih 5 mm širša od optimuma (73 je bila lih malo premalo).
Tako.. Zdaj samo še luknje naredim, drug teden pa zadevo prodam. Wink
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/FB/awUwWnB/lux-kronska-zaga-betonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/FB/awUwWnB/lux-kronska-zaga-betonunichr("46")jpg[/img][/url]
#17
Samojed Napisal:sam sem imel povsem navadno kronsko žago z posipom in sem z dvemi kompleti zvrtal vse luknje za globoke doze v celi bajti. V cegel, v betonske zidake ali malto. V malto gre še najlepše.
Skratka ne vem proizvajalca, vendar je šlo bp. Je pa treba tiščat in obrati morajo biti majhni, zato sem to delal s štemarco brez z izključenim štemanjem in vpel kronsko v navadno glavo z sds nastavkom.
Itak s štemarco, ker so navadne mašine prešvoh (mora biti vsaj dobrih 1000W z regulacijo vrtljajev). Udarjanje na OFF pa lepo počasi. Meni se s posipom ni obneslo najbolje. Mogoče, ker je bajta starejša in so malto delali kar s finim šodrom, pa je polno kamenja vmes. Za bolj fino malto bi mogoče še šlo.
#18
Tole mam jest, sam bi ti vseen priporočal tamalo 65 mm, ker lahko zelo natančno zvrtaš luknje. S tole gre ko šus, samo pazi, ker ko se zatakne ti hitro mašino šutne okoli in gre lahko zapestje.
68 je ravno za tamale doze, 80 je pa za razvodne. Tole bo za tamale doze majčkeno preveliko za hitro in natančno delo.
Vse se da, če se hoče!
#19
Moja izkušnja:
1. V moji mašinci se SDS zatakne, da ga moram stalno s kladivom ven udarit. Sem primerjal z dletom in izgleda da so na oko skoraj nevidne razlike v dolžinah utorov na svedru.
2. Brez udarjanja ne gre nikamor. Te so narejene za udarno vrtanje, diamantne (ki so cca. 20 EUR dražje) pa ne.
3. Pajtla (trese) ko hudič. Prav imaš, lahko si zapestje uničiš. Meni je nekajkrat obrnilo mašinco. Oz. skušalo obrniti, pa se nisem dal! :lol:
4. Skozi ven meče tisti vijak, ki drži vodilni sveder. Posledično tudi sveder ven pada.
5. Imam poglobljene doze, ki so cca. 73 široke (z ušesi vred), tak da je 80-ka kar ok.
#20
jennita Napisal:Moja izkušnja:
Obstaja vpetje SDS in SDS plus. Zato razlike v utorih
#21
Men pri približno 40 tamalih dozah in desetih tavelikih ni niti enkrat odneslo vijaka ven, tiste doze z ušeski pa ušeska potrgaj stran, če jih ne misliš dajat v vrsto. Če jih misliš dajat v vrsto imaš pa itak predpisano razdaljo med centroma, vmesen prostor pa izbiješ z majzlom.
#22
cace Napisal:
To sem našel na to temo:
SDS and SDS plus are interchangeable.
However, SDS plus drill bits have four large drive/engagement grooves
and when used in a SDS plus hammerdrill a stronger connection capable of more rotational torque results. (SDS has only two of the large grooves)
Evo enega problemčka.. Doze so globoke 65 mm. Če na istem mestu vrtam iz obeh strani, imam pri zidu tanjšem od 130 mm luknjo iz obeh strani. Takšna zida sta v bajti dva. Kako zdaj doze fiksirat?[/i]
#23
Odgovor a: - doze itak fiksiraš ob straneh, zadaj ne pomaga nič, zato najprej zagipsaš eno, ko se strdi pa še drugo. Saj morata iti obe noter glede na debelino zidu.
Odgovor b: - na eni strani zidu premakni doze levo ali desno za 5 cm, lahko pa na eni strani v levo za 2 do 3 cm, na drugi strani pa tudi v levo Big Grin (ker si na drugi strani) za 2 do 3 cm, pa bo.
LP,
Samojed
#24
Hja, saj to mi edino preostane. Fiksiram z leve in z desne, vmes pa malo zamečem. Premikat doz ne morem, ker imam luknje že narejene. Imam pa en tak zamik tam, kjer bosta na obeh straneh zidu po dve dozi skupaj. To sta dve 80mm luknji ena ob drugi in predrt zid. Izgleda kar malo neprijetno.
#25
kalbo Napisal:Tole mam jest, sam bi ti vseen priporočal tamalo 65 mm, ker lahko zelo natančno zvrtaš luknje.
Ja, s tem se strinjam. Lahko ušesa na dozah porežem, pa bodo šle tudi v 65mm luknje bp. Le, da bolj kot je prikladna luknja, bolj natančen moraš biti pri vrtanju, če hočeš vse doze imeti na isti višini in istem odmiku od stene / vrat. Če je luknja večja, lahko še za kak cm levo - desno, gor - dol premakneš.
Pa še en nasvet, če se najde kakšen bodoči štemar. Najprej doze zvrtat, pa pol štemat. Jaz sem imel narejene utore, pa sem šel na koncu doze vrtat. Problem je v tem, da sveder pri kronski žagi štrli le kakšna 2 cm ven od roba krone in če krono nasloniš na zid tam, kjer je že utor, sveder ne bo prišel do zida. Potem pri vrtanju nimaš nobenega vodila (opore) in se prav pošteno zajeb..., da narediš luknjo tam, kjer bi rad.
#26
Ja, sej je nekako logično, da najprej zvrtaš doze in potem koplješ utore. Potem pa vzidaš doze in šele po tem vlečeš kable. Da se pa zelo natančno zvrtat dozo, se splača mal potrudit, je po tem manj komplikacij z gipsanjem
#27
kalbo Napisal:Ja, sej je nekako logično, da najprej zvrtaš doze in potem koplješ utore. Potem pa vzidaš doze in šele po tem vlečeš kable. Da se pa zelo natančno zvrtat dozo, se splača mal potrudit, je po tem manj komplikacij z gipsanjem
Če to delaš prvič in pač ne študiraš na vse .. potem včasih logika ne pomaga. :oops:
#28
jennita Napisal:Evo enega problemčka.. Doze so globoke 65 mm. Če na istem mestu vrtam iz obeh strani, imam pri zidu tanjšem od 130 mm luknjo iz obeh strani. Takšna zida sta v bajti dva. Kako zdaj doze fiksirat?[/i]
dozi lahko porežes "podne" saj jih ne rabiš... pa še to ni treba dosti... saj na 10cm stene še pride omet
kalbo Napisal:Če jih misliš dajat v vrsto imaš pa itak predpisano razdaljo med centroma, vmesen prostor pa izbiješ z majzlom. [/i]
Če delaš okvirni sistem so ti peruti pomembne... saj jih samo skupaj vtakneš pa je razdalje ta prava.
Če pa maš razmaknjene pa se dobi original plastični distančnik da imaš vedno vse doze enako razmaknjene.
Če pa je doza samo ena pa res nerabiš peruti pa jih lepo porežeš.
lp,
Gold_Horn
#29
Če delaš modul sistem je sestavljanje doz povsem neuporabno. Bolj pridejo v poštev kvadratne doze.
#30
Fantje, nujno potrebujem nasvet.
V kopalnici moram, zaradi slabega pretoka zraka in posledičnega nabiranja vlage, vgraditi ventilator. Trenutno imam luknjo v garažo fi 80mm. Želim vgradit ventilator premera 125mm, tako da je potrebno luknjo razširiti. Problem je, da so na strani kopalnice po steni ploščice. Kakšno kronsko žaga potrebujem da pridem čez? Debelina stene je 11cm, je iz betona. Čim ceneje želim izvesti zadevo, z izposojo, če je možno!
Najlepša hvala!
1 2 3
