PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja gradnja v jeseni
#16
Ni panike! Če imate izvajalca, se da napraviti do zime pod streho. Mi smo lani dobili gradbeno dovoljenje v tem času, pa je bila hiša pod streho pred koncem novembra.
Bolj vas naj skrbijo kvalitetni izvajalci kot pa jesen. Čisto zares!
#17
FranciZ Napisal:
nebek Napisal:Imam sorodno vprašanje (upam, da bušmanka ne zameri)
Cace je napisal:
Citat:Če ne drugega, letos vsaj do prve plošče, naprej pa bo tempo gradnje diktiralo vreme.
Ali je zelo narobe oz. kaj je lahko narobe, če uspeš pozidati prtličje in prvo ploščo in to pustiš prezimiti.
Najslabše je, če pustiš prezimiti pokonci postavljene zidove brez plošče. Če se temu ne da izogniti, jih je pred snegom treba pokriti, da ne zatekajo.
Če uspeš postaviti do bilokatere plošče, si zmagal.
Jaz sem prezimil klet in ploščo na njej, ter jo dodatno pokril z navadno folijo, da ob otoplitvah nebi preveč zatekalo. Naslednje leto pa etaža, plošča ter streha.
Mislim, da je jeseni najboljši čas za takšno fizično delo, saj ti zjutraj fajn paše 'šnopsek', ob delu pa ni preveč vroče. :lol:
Se popolnoma strinjam s tabo,tudi mi smo jeseni gradili do prve plošče ,spomladi pa naprej..........
#18
Midva imava sicer že plato, zdaj pa čakava zidarje, da pozidajo prvo nadstropje in vsaj še plato, potem bova to pokrila čez zimo, ker nama itak finančno ne znese spravit še letos pod streho. Kar se tiče mraza, če ni ravno padavin, ni tak problem. Bolj je problem, tako kot je nekdo omenil, dobit kvalitetne izvajalce. Zato so nama svetovali, naj počakava na pomlad.. Ponavadi so namreč najboljši že zasedeni. Razen če krepko plačaš. No midva sva pol dobila dobrega za smešno nizko ceno do špice, problem pa je v tem, da ga sedaj čakava že tri tedne, da nadaljuje.
#19
miha99 Napisal:dandanes ni več nobenih zadržkov pri gradnji jeseni in pozimi
za beton je celo bolje da je temperatura nekoliko nižja
mi smo začeli novembra in se je delalo preko zime , pa nič ni bilo narobe
Če je mila zima, se tudi jaz s tem strinjam. V nasprotnem primeru pa je precejšnja verjetnost, da bo beton razpokal zaradi zmrzali.
#20
Gas do daske - pa meglenke, če je megla.
Prav nobenih ovir ni za gradnjo jeseni ali celo pozimi. Betonu celo bolj pašejo nižje temperature, kot pa poletna vročina. Do -5 se da betonirati normalno, sicer pa obstajajo dodatki za betone. Zidanje prav tako ni problematično, če kak dan vse skupaj zalije dež tudi ne škoduje.
Vse je odvisno od izvajalca, kako si organizira delo. Cimpr je na hiši postavljen v dveh do treh dneh, kritina pa v dveh dneh.
Ko si pod streho, pa se vsa stvar lepo v miru do pomladi na prepihu suši.
Kot sem že rekel - gas.
#21
ksz
Samo to, zidarji navijajo za te mesece ker takrat nimajo dela pri pametnih in iscejo naivne.
#22
ralliart Napisal:ksz
Confusedhock: Big Grin :?: TAK NAIVNEŽ SI VERJETNO SAM. To so gostilniška razmišljanja in mal Slovenske Fovšije.
Če že postavljaš nake vsemogočne trditve in si malo žaljiv, bi človek pričakoval, da boš svoje trditve malo podkrepil z kakšnim argumentom.
No ja saj vem, jih nimaš, ker jih ni. Pa še najlažje je tko na počez vse ŠIMFAT.
Prijetno zimsko spanje ti želim.
#23
Kako pa si predstavljaš da bo zidar dal garancijo na vgrajen materijal in opravljena dela - ali to potem zahtevajo sami pametni - verjemi da je v moji - upam da tudi v tvoji - pogodbi o gradbenih delih točno določeno do kakšne tem. lahko gradijo in kasneje tudi višina kazni če se izkaže da je delal v mojo škodo. Gradbeno sem pridobil pred točno 1 mesecem sedaj je že pod streho in bomo nadaljevali z deli vse do -5 kasneje pa samo če bodo uporabljali (na njihove stroške -jaz pa jih bom preverjal) specialne dodatke za delo v mrazu.
Andrej kar veselo na delo pa velik uspeha in zadovoljstva
r
vprašam torej sem
#24
No sej itak je pa trenutno temperatura še skor nad 20. No ne vem, pri men v familji so 4 "grdbinci" z deset do tridesetletnimi izkušnjami, pa nihče ni opozarjal na take stvari, je pa res, da pri -15 ravno ne bomo gradili, tudi iz finančnih razlogov, ker bomo ta vikend zaključili pri prvi plati. In tako kot je en rekel, v enem mesecu imaš pozidano, problem je pa samo, če imaš že v naprej dogovorjeno z zidarji, ker če po pravici povem, je najti zidarja - ki je kvaliteten in ugoden, sploh v tem času, kar problem. Mi smo jih iskali že v začetku leta.
#25
ozivljam ultra staro temo, ki povsem ustreza moji situaciji.
Zaradi jebarije z dokumentacijo smo pričeli z zidavo šele v prvi polovici novembra, zato sedaj zakljucujemo z gradnjo - v petek bi ulili mansardno AB ploščo.
Problematična je temperaturna napoved za dneve, ki so pred nami (dnevne okoli nule, nocne -5 stopinj in manj). Vprasanja:
- a je pri teh temp. se varno betonirat (s stalisca fizike strjevanja betona)? Predvidem je C25/30
- je pri teh temp. ze potrebno narociti "zimski dodatek" v betonarni?
Hvala vsem za (drugo) mnenje.
#26
gt001,
že predebatirano (preževečeno Big Grin :lol: ), : Lahko betoniraš. Maso betona brez dodatkov do -5°C.
Tanjše zadeve z dodatkom proti zmrzovanju.
Pa veselo na delo in....................... Big Grin :wink:
Lep pozdrav
#27
ok, hvala za potrditev
#28
Če še ne veš, je največ dela za zidarje takoj po dopustih se pravi jeseni. Vsi bi radi imeli narejeno do Novega leta, potem pa zimsko spanje. Ko posije spomladansko sonce se prebudijo in začnejo študirati o projektih in dovoljenjih, potem jih naša birokracija premleva do jeseni in tako iz leta v leto. LP
#29
No, ja, jesen je tudi najlepši čas za zidavo. Vreme ni tako nepredvidljivo, temperature za delo so idealne (10-15 stopinj). Sicer so dnevi krajši, je pa efektivnost višja.
Sredi poletja pri 30-ih ni najbolj enostavno premetavati opeke, še večji problem pa je delo z malto oz. izsuševanje betona.
1 2
