PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončni kolektorji - za toplo vodo - Čigavi? kje? Kako?
#16
Hja, baterijske svetilke imajo "ročni" polnilec, medtem ko so naprimer računalniški UPS-i vedno priklopljeni in vzdržujejo sami sebe, tudi self-teste sami opravljajo.
Je pa cena take igrače spet poglavje zase, saj tisti za 50EUR je res le igrača, primerna kvečjemu za do polurni izpad elektrike in napajanje solarnega sistema.
Dražji imajo običajno večjo avtonomijo, stvar posameznika pa je do kje se bo stegnil.
Seveda pa tudi UPS za svojo pripravljenost rabi nekaj elektrike, od cca 10W pri igračah, pa tudi do nekaj 100W pri konkretnih modelih, ki lahko kurilnico napajajo tudi cel dan. No, slednjih v domači uporabi ni prav veliko, ker pri ceni pogovarjamo v kEUR.
ttomi73, pa se ta tvoj UPS ne ugasne, če ni dovolj obremenjen?
Nekateri namreč pri porabi pod npr. 20W po nekaj minutah gredo spat.
#17
g.o.dizzle Napisal:edina rešitev v primeru izpada je baterija + pretvornik, baterija se polni kadar je elektrika in prazni kadar je ni. simple as pasulj
Pri sonnenkraftu izpad ni noben problem. Zgodilo se ne bo nič katastrofalnega. Medij se bo po preseženih 140°C uparil in premaknil v ekspanzijo. Ko se kolektorji ohladijo pa lepo kondenziral in napolnil kolektorje.
#18
Enako naj bi se obnašal tudi moj sistem.
"Naj bi" pa zato, ker mi v praksi še ni uspelo preizkusiti Smile
Pravzaprav se da skoraj vsak sistem narediti tako.
Le ekspanzija mora biti dovolj velika, da lahko sprejme še medij iz kolektorjev, pa seveda ne sme biti avtomatskih odzračevalnih lončkov.
#19
Obstaja sploh kdo ki montira kolektorje brez ustrezne raztezne posode? Confusedhock:
Če imaš zadosti velik zalogovnik ter zadosti izgub ter odvzema, se sistema tudi nebo dalo preveč zlahka pregreti... :roll:
LP, BB
#20
Sistema ne, kolektorje pa.
Kolektorje pregreješ že če te Elektro pusti na cedilu za kratek čas, če je ta ob nepravem času Smile
Problemi pregrevanja sistema ponavadi nastanejo ko ni odvzema, torej ko si po največji vročini 14 dni na počitnicah.
#21
telmos - zate eno ??
Kako vezat štiri vakumske kolektorje vsakega po 3,5m2?
Ali vse zaporedno ali dva vzporedno na dve veji?
Pri vseh zaporedno dobimo večjo končno temperaturo in manjši izkoristek, pri vzporednem pa manjšo končno temperaturo in večji izkoristek na kvadrat. V bistvu visokih tempertur ne rabim ker ogrevam s talnim za toplo vodo je pa že dovolj 45oC.
#22
Odvisno kakšen hidravlični upor imajo. Če je majhen potem zaporedno, če je velik pa vzporedno. Pri slednji moraš paziti na ustrezne preseke cevi in kote spojev, da bo pretok enakomerno razdeljen.
#23
#24
Tone Napisal:Odvisno kakšen hidravlični upor imajo. Če je majhen potem zaporedno, če je velik pa vzporedno. Pri slednji moraš paziti na ustrezne preseke cevi in kote spojev, da bo pretok enakomerno razdeljen.
Od kod pa naj vem kak je hidravlični upor? Na kolektor paše direkt 15 bakrena cev. Sklepam da je hidravlični upor večji kot će bi bil priključek z 22. In pa še kolektorji so U sistem.
#25
Objavi kak link na stran s temi kolektorji ali sliko.
#26
Tone Napisal:Objavi kak link na stran s temi kolektorji ali sliko.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/images/products/01_ogrevalna_tehnika/08_bojlerji/08_vakuumski_kolektorji/vakuumunichr("46")pdf[/url]
#27
Zaspanc Napisal:ttomi73, pa se ta tvoj UPS ne ugasne, če ni dovolj obremenjen?
Ne se ne ugasne. Kar moti je zvok ventilatorja.
#28
Na spletni strani ni podatkov o priključkih in hidravlični izvedbi.
Pri zaporedni vezavi se pretok skozi srednje cevi (pri petih kolektorjih skozi srednji kolektor) lahko zelo zmanjša. Sem bil na strehi ko smo zagnali sistem mislimda z 8 zaporedno vezanimi kolektorji in sta se prvi in zadnji hitro pohladila (steklo), srednji pa so bili še dolge minute vroči.
Sicer pa ni razvidno niti to, ali imajo kolektorji po 4 priključke, torej akko se vežejo v serijo??
1 2
