PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri pomoc / toplotne crpalke & geosonda
#16
pavel...a boste v tej hiši stalno živeli?
izolacija je dobra, kvadratura pa majhna - tako da več kot 4 kW definitivno ne bo izgub. Torej bo TČ popolnoma zadovoljevala potrebe - seveda svetujem tu uporabo talnega gretja.
pri taki izolaciji bi verjetno bila dovolj že najšvohnejša klima v vsakem nadstropju :lol:
kombinačija obeh peči bi prišla v poštev če bi želel sigurnost (v primeru okvare ene ali druge)...torej naredi preračun koliko te pride investicija v TČ (zrak/voda) ter strošpki obratovanja na 10 let, ter peč na palete + stroški.
sama kvadratura je tako majhna, da boš težko upravičil investicijo npr. 1,5 miljona in več...potem je že bolje da kupiš eno klimo (če so prostori kolikor toliko povezani med sabo)ter namečeš el. radiatorje v sobe v primeru da jih potrebuješ (kopalnica).
Kak pa je strošek peči na pelete pa tudi slučajno ne vem...je pa treba upoštevati tu še zalogovnik (prostor na razpolago) ter (ne vem) kako je z zanesljivostjo podajalnikov pri teh zadevah.
#17
Vincent,
a nisi malo preveč optimističen glede toplotnih izgub 4kW za staro hišo z 10cm izolacije na fasadi in izolirano podstrešje. To je povprečje 47 W/m2. Po mojih podatkih imajo taki objekti okrog 60-70 W/m2 in je za 85m2 toplotnih izgub 5-6 kW.
Glede tehničnega reševanja ogrevanja pa se podpišem pod tvoj članek.
švasamo da je vesele
#18
Goran_r - cene so na spletni strani podjetja in za 2,5M je bil zraven tudi izkop z cevmi 8navadne za vodovod - alkaten ali nekaj takega).
#19
mihec...gled optimizma Smile - tako mi pokažejo uzračuni (ob 14 cm izolaciji na stenah) - ter 10 cm izolacija nad 2. nadstropjem (kjer ni plate).....pa predpostavka da je v tleh vsaj 5 cm izolacije - ker tla mi trenutno (pri preračunavanju različnih opcij) požrejo zelo veliko toplote....čeprav pritličje načeloma ni ogrevano (razen delavnice).
Se pravi če gledam I in II nadstropje (120 m2) z 14 cm zunanjo izolacijo, ter 10 cm ostrešje, vse ostalo kot je, pridem na potrebe 4,7 kW (izguba 40 W/m2)...če pa upoštevam še pritličje (skupno 180 m2) pa pride skupaj 7,6 kW izgub (oz. 42 W/m2).
Ob simulaciji 5 cm izolacije na tleh pa: I in II štuk skupaj 3,6 kW (30 W/m2), cela hiša pa 5,1 kW (28,3 W/m2) izgub.
Torej mora zadostovati TČ moči 8 kW več kot dovolj.
Starost hiše nima veze - važna je izolacija...morda so stare hiše tu še v prednosti, ker imajo masivne stene, ki akumulirajo toploto in je počutje boljše kot v montažni, ki jo drži skupaj zgolj izolacija.
#20
Pri starih masivnih hišah je težava, da je zid poln in ''vleče'' vlago bol in več na sebe, potem pa so problemi tu. Če seveda mislima na hiše iz starega cigla - opeke.
#21
V simulaciji niso zajete 10% izgube v ceveh. :?:
#22
skery Napisal:V simulaciji niso zajete 10% izgube v ceveh. :?:
glede na to da potekajo cevi znotraj hiše in niso vgrajene v steno teh izgub praktično ni potrebno računati....ker toplota ostane znotraj hiše.
cev dodatno ogreva prostor - pomeni da bo lahko radiator malček bolj zabušaval....izgubi pa se toplota vsekakor ne.
#23
Vidim,da se debata nadaljuje... Glede na informacije, ki ste mi jih podali se bomo odlocili za TC zrak voda v kombinaciji z obstojecim kotlom na olje. Upam, da samo za dogrevanje v mrzlih dneh. Naslednji korak pa bo izolacija objekta z minimalno 10cm izolacije.
Kaksne so vase izkusnje z to varijanto in kako je z stroski elektrike in dogrevanja - priblizno informacijo sem dobil in sicer 150000 sit elektrike za olje pa mi nihce ni podal tocne stevilke.
Kako se tudi toplotna crpalka zrak voda obnese v mrzlih dneh / -5 do -10 in koliko vpliva na izkoristek vlazen zrak... Kaksno velikost zalogajnika priporocate - cimvecji ali ?
Se enkrat hvala za nasvete pa lep dan vsem skupaj.
Robi
Robie
#24
definitivno bo vsaka črpalka delal do - 10° C , novejše do - 15 oz. do - 20.
Grelno število pri - 10 je nekje 2...torej če je priključna moč 3 kW bo dala od sebe 6 kW.
Glede zalogovnika....za moje pojme je najbolje če je čim večji...ker se TČ manjkrat vklaplja pa tudi sam sistem ima dovolj zaloge toplote prvi del noči, kljub temu da TČ zaradi prenizkiih temperatur ne obratuje. Čez dan pa tako ali tako nikoli ni pod - 10 stopinj.
So paponavadi ekstremne temperature njaveč 20 dni v letu -takrat je treba čez noč malo bolj pazit. Vse ostalo pa ni nikakršnega problema....sploh še, če boš obdržal oljni kotel ki bo v tem obdobju nadomestil TČ (se pravi boš letno porabil še nekje 100 litrov olja).
#25
Tongue Tongue Tongue
malo morgen pod 1 je grelno št. oz celo slabše - porabiš več kot dobiš sploh, če je zrak vlažen in veselo zmrzuje na absorberju še bolj, kot že običajno pri teh tem- in veselo deluje reverzibilni elekt. grelec, oz. ventil spreminja pot plina Zalogovnik mora biti optimiziran glede na neko porabo, ker ob prevelikem imaš ob neporabljeni energiji le izgube .....in se ti sistem prižiga da krije lastne izgube...
Je pa večna tema ali laufati ponoči ob cenejšemu toku in nižji tem zraka ali podnevi, ko je štrom dražji...
Zato se sedaj rešujejo sistemi tudi tako, da se zakoplje okoli in okoli hiše Al. cevi cca. fi. 30cm in dolžine tam cca. 50m-70m na globino tam cca. 1,5-2m in potem sesaš in vodiš zunaji zrak, prvo skozi to cev, da se ti v zemlji dogreje ....
A so zopet težave : rešitve avt. zapiranja vhodne lopute, da ko sistem ne dela ne hladiš sitema po nepotrebnem, upor zraka glede na dolžino cevi(dodatni ventilator), vlaga in kondenz v tej cevi tam 2m globoko,...
Tudi pri TČ ni vse tako idealno kot to hvalijo trgovci,v stilu : energijo dobiš iz zraka. Predvsem pa ni realnih izkušenj.
Je pa resnica delovni podatki so pri vseh TČ realno vsaj za 25% slabši kot teoretični napisani v prospektih in reklamirani. A point je ve tem, da tega potem med delovanjem ne veš !!!
#26
Pozdravljeni.
Pa sem spet nazaj z zmedeno glavo. Prejel sem informacije, da nismo na vodovodarstvenem obmocju kar pomeni, da se vedno obstaja moznost TC voda voda. Kaksne so kaj vase iskusnje s tem in koliksna je okvirna investicija za to - v primerjavi z varijanto zrak voda. Verjetno ce se odlocimo za voda voda ne potrebujemo dogrevanja ali ?
Ali se splaca investirati v sistem voda voda ali naj ostanem na verziji zrak voda.
Vnaprej hvala.
Robie
#27
Sistemi voda/voda so po mojih izkušnjah eni najbolj učinkovitih sistemov nasploh, tako da če imaš podtalno vodo, je to daleč najboljša rešitev.
Važna je samo globina, da podtalna voda ni pregloboko, saj vrtati 40 in več metrov ni smisleno. Cene vrtanja so dokaj zmerne (normalna cena je okoli 15.000 SIT za meter, čul pa sem tudi že za 7.500 SIT za meter brez računa) tako da ta strošek ni več tako velik!
Mi imamo doma sistem voda/voda in ogrevamo 250 m2 ter imamo za rezervo še od prej staro peč na KO. Letos kljub nizkim temperaturam pozimi je nismo zagnali niti enkrat, poraba elektrike pa je trenuto okoli 120.000 SIT (18 kW TČ) predvidevam pa da bodo konca sezone prišla nekje na največ 150.000 SIT. (hiša je slabo izolirana)
Naj povem še to da obstajajo tudi toplotne črpalke zemlja/voda in voda/voda ki ogrevajo vodo do 65 st C namenjene prav obnovam starih sistemov, kjer so ze postavljeni obstojeci radiatoji in jih ne zelijo menjati.
vec podakov najdeš tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tskunichr("46")si[/url] (stran se še posodablja in kmalu bo na njej več podatkov!)
#28
@borovničan Kakšnih realnih izkušenj ni pri TČ? 60 let stare zadeve pa da ni izkušenj? Nasprotno, prav veliko tople vode ni več, kot jo strokovnjaki tukaj odkrivajo. Je pa dober reklamen forum za ene firme. Problem je da pri prodajalcih ni znanja. Ekonomisti prodajajo. Eni mamo pa tudi znanje in izkušnje. Tako. Poglejte malo po internetu kaj delajo z zrakom u švici naprimer. Se mi ne zdi ravno tropska dežela. Hajd malo v tujino na sejme pa se melo pogovarjat. TČ je prava stvar!
#29
sajure...stran morate na vsak način še precej dodelati, sploh pa dodatkikake podatke :twisted:
ker trenutno je bolj kot ne čtivo v zvezi z TČ...o konkretnih proizvodih pa ne duha ne sluha.
1 2
