PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film
#16
Da me po forumu ne bo vsak spraševal preko ZS, bom napisal kar tukaj...
Če si želi kdo ogledat kako je kotlovnica zmontirana (ker je res narejena tako kot mora biti - po vseh reglcih) si to lahko pride pogledat k meni v Radence. Ne kasiram ne vstopnine/oglednine, ne nič. Meni je pač vseeno, če nekdo zraven stoji ko zakurim ali ne. Biomasa je meni pač bolj hobi.
Ogled samo po dogovoru! Prosim, da brez predhodne telefonske najave ne hodite k meni, ker me po veliki verjetnosti ne bo doma. Poleg tega se pa nenajavljen samo v gostilno hodi. Wink
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
#17
Dedalus, kolikšna pa je najmanjša velikost kurilnice, da lahko tak kotel in zalogovnik noter spraviš?
#18
klemenv Napisal:Dedalus, kolikšna pa je najmanjša velikost kurilnice, da lahko tak kotel in zalogovnik noter spraviš?
klemenv, to je odvisno od proporcij. Saj najdeš načrt kotlovnice v prejšnjih prispevkih te teme (PDF), pa si oglej dimenzije. V mojem primeru je vse lepo zloženo in je prostora dovolj. En drug znanec pa nima te sreče.
Kar se tiče postavitve samega kotla je imaš na tem linku PDF fajl, pa noter vidiš kakšne so minimalne prostorske zahteve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitraka.com/cms/files/ETA_SH.pdf">http://www.mitraka.com/cms/files/ETA_SH.pdf</a><!-- m -->
#19
Želel bi napisati samo nekaj... Če se komu svita, da bi jaz bil kak akviziter ali serviser za firmo ETA ali Mitraka. Potem vam zagotavljam, da temu ni tako.
Jaz imam tako porihtan kotlovni prostor zato, ker sem želel tako imeti urejeno, ker imam rad zrihtano "u nulo". Sicer pa je barva koštala 30 EUR, tlaki pa 60 EUR (jaka muda, vizualno pa naredi veliko).
Sicer pa pravijo, da se dobra roba sama hvali. Ne vidim razloga, zakaj bi jaz propagiral ETA peč. Moji prispevki so pa na tem forumu z namenom, da drugim investirjem strežejo z informacijami. Zakaj ne bi svoje znanje in izkušnje posredoval naprej.
Drugače pa ravno iz tega razloga forumovce vabim na ogled zadeve v živo, da ne zgleda kot da nekaj klamfam tu po forumu iz lufta. Smile
Želim vam lep večer še naprej! Smile
#20
zame so isto govoril, da sem od Viessmana plačan, ko TČ in njenje karektiristike v praksi predstavim, tako da se ne sekirat, potem ko sem od veritkalnih strešnih oken pisal, so mi pripisovali provizijo od vsakega okna itd......uglavnem FOUŠERIJA.... :lol: :lol: :lol: :lol:
#21
FranciZ Napisal:Dedalus: ti privoščim pridobitev-prava stvar, po kateri se bom jaz nekaj časa še samo slinil...
Kako pa je kaj z dimom, če odpiraš med delovanjem ?
Zakaj se sklicujem na svoj prispevek ?
Ker sem bil pri Dedalusu, videl kurilnico in sedaj se lahko še samo bolj slinim ... Confusedhock: :roll:
Zadeva je špica ( kar je tudi za pričakovati ), v vsakem primeru priporočam tistim, ki si jo lahko privoščite - pa tudi nič nimam od tega, da to pišem ... :wink:
#22
Pozdravljeni
Vidim ,da je tale peč verjetno zelo dobra in tudi je, ampak toliko denarja dati zanjo je pa malo preveč .Se strinjam ,da so drva trenutno najcenejša za ogrevanje ampak samo če imaš doma gozd.No saj je pomagala država z subvencijami vendar država pomaga samo pri nakupu zelo dragih stvari.A nebi bilo bolje, če bi te boljše peči bile cenejše ta slabih pa sploh nebi smeli prodajat.Tako bi verjetno za okolje največ postorili ne pa, da so eko stvari parkrat dražje.Kar se pa tiče ekosklada subvencionirajo res samo bogate, da jih vse skupaj ceneje pride, mi smrtniki naj se pa znajdemo sami jaz osebno bom kupil peč na olje, ki je sicer zelo drago ampak, če gre gor olje bodo šle tudi drva, peleti in drugo.Dedalus kurilnico imaš zelo lepo zmontirano.
l.p. kombi1
peč na olje je zakon biomasa je predraga
#23
kombi1 Napisal:Vidim ,da je tale peč verjetno zelo dobra in tudi je, ampak toliko denarja dati zanjo je pa malo preveč ...
l.p. kombi1
Zadeva se zdi predraga samo na prvi pogled. Če boš kupil solidno peč na olje pa recimo še bojler pa montaža boš dal okoli 4000 EUR. Za takle sistem pa recimo okoli 12000 EUR. Razlika je torej okoli 8000 EUR.
Recimo, da pokuriš 2000 l kurilnega olja. Tudi če vsa drva kupiš, na leto prihraniš 1500 EUR. Investicija se ti povrne že v najmanj 6. letih. Če računaš pa še subvencijo pa v najmanj 5. letih. Življenjska doba take peči, pa je ob dobrem vzdrževanju in pametnem ravnanju z njo najmanj 15 let ...
Tudi če nimaš svojega gozda in se malo znajdeš s kakšnimi lesnimi odpadki, paletami, vejami i.t.d. lahko veliko kuriva dobiš zastonj. Če imaš voljo seveda.
#24
Jaz sem bil tudi pred časom na ogledu peči pri Dedalusu. Vzel si je čas, mi zadevo pokazal, jo zakuril in razložil princip delovanja.
Potem sem se odločil za to peč, vendar je še nisem dobil, ker imajov ETI gužvo.
Sam sploh nisem nameraval menjati peči, ker je sedanja (na olje) brezhibna, se pa kurilno olje hitro draži. Pa če razmišljaš za naprej: Kitajci, Indijci in Afričani še niso motorizirani tako kot Evropejci in Američani. Ko pa bodo se bo poraba še bolj dvignila, pritisk na cene se bo povečal in se bodo še bolj dvignile. Druga prognoza je taka, da imamo nafte dovolj in bo cenovni naftni mehurček počil ter bodo cene padle. Zdaj pa vedi.
Jaz sem zamenjal peč, pa ne razmišljam več o tem. Resno razmišljam še, da bi predelal OA na plin, ker je kar nekaj ceneje, delamo pa kar nekaj km.
V glavnem Dedalusu hvala za demonstracijo.
#25
Največ vredno pri predstavitvi takega sistema je to, da sploh lahko vidiš, kako je treba "zrihtati v nulo", da te lokalni mojster ne pelje sc..., kot je mene. Ne nazadnje je točno znano koliko je stalo, da se lahko potem tudi sam dogovarjaš in veš vsaj približno, čez koliko denarja ne sme iti.
V primerjavi z pavšalnim svetovanjem (beri filozofiranjem) v raznih tiskanih in drugih medijih končno nekaj otipljivega.
Vsa pohvala Dedalusu, da se je toliko poglobil, upam le, da sedaj ne bo utihnil.
Kadotr
#26
No takole bom povedal, tako peč kot jo ima Dedalus lahko kupijo tisti, ki so hišo podedovali od staršev ali pa so bogati, ker če imaš ti omejena sredstva pri izdelavi nove hiše in se želiš za silo vselit in precejšen kupček denarja nameniš fasadi in izolaciji mansarde (pa še to je s kreditom na precej let) potem kupiš peč, ki je bolj poceni, ker se drugače ne boš nikoli vselil v hišo.Malo jih je takih ki vse naredijo na ključ in se vselijo.Jaz sem si stvar, kar se tiče peči zamislil takole: kupil bom peč na olje za okoli 500 eur zraven bom namestil še toplotno črpalko za vodo poleti za hudo zimo pa še en gašperček v dnevni in mislim, da je to najbolj realno tako finančno kot najbolj smiselno.
lp kombi1
#27
Ko berem odgovor, kot bi sebe poslušal pred nekaj leti. Samo še nekaj vprašanj:
kombinirani bojler stane 160 EUR v ind prodajalni Tiki - II. klasa, mesečna poraba elektrike pa 25 EUR
toplotna črpalka stane danes (preveril) 1600 EUR, poraba elektrike 8 EUR mesečno , kdaj se bo torej izplačala? Ali ne bi bilo bolje prišparanih 1440 EUR vložiti v malo boljši kotel, kjer boste več prihranili na porabi olja, kot pri porabi elektrike s toplotno črpalko?
Gašperček? Smo ga imeli cca deset let, se ga ogibali, kakih desetkrat zakurili, nikoli zaradi potrebe, bolj zaradi lastne tolažbe, da ni investicija popolnoma zgrešena, nato priznali samim sebi zgrešenost investicije in ga uspešno vrgli ven.
Kaj pa peleti?
Mislim, da si pred realizacijo vašega plana organizirate sestanek z energetskim svetovalcem. Pri nas je denarja enako malo kot pri vas, smo enako zgrešeno zastavili in realizirali ogrevanje, sedaj pa popravljamo napake na lastne stroške.
Lp Kadotr
#28
kombi1 Napisal:No takole bom povedal, tako peč kot jo ima Dedalus lahko kupijo tisti, ki so hišo podedovali od staršev ali pa so bogati, ker če imaš ti omejena sredstva pri izdelavi nove hiše in se želiš za silo vselit in precejšen kupček denarja nameniš fasadi in izolaciji mansarde (pa še to je s kreditom na precej let) potem kupiš peč, ki je bolj poceni, ker se drugače ne boš nikoli vselil v hišo.Malo jih je takih ki vse naredijo na ključ in se vselijo.Jaz sem si stvar, kar se tiče peči zamislil takole: kupil bom peč na olje za okoli 500 eur zraven bom namestil še toplotno črpalko za vodo poleti za hudo zimo pa še en gašperček v dnevni in mislim, da je to najbolj realno tako finančno kot najbolj smiselno.
lp kombi1
Zdaj si jo pa res usekal... mimo. Če bi kdaj prišel na kak ogled (če te sploh zanima), bi videl, da nisem doma v dvorcu in da nimam ne vem kakega razkošja. Vseeno pa fakt, da nisem bogat še ne pomeni, da sem trčen. Smile
Ravno pred nekaj dnevi sem bil v eni trgovini, kjer imajo razstavljen en tak kotel (poleg vseh drugih). Ferotermke, Ferrolije in Vigase mi je koval v nebo, medtem ko mi je za sodobni uplinjevalni kotel rekel vse narobe in še odsvetoval mi ga je. Saj ga razumem, tip enostavno ni vedel kaj prodaja. Po mojem se mu niti sanja ne. Znal mi je povedat zgolj ceno (pa še to napačno).
Dejstvo je, da si bo nekdo kupil ETA, Fröling, KWB, ki zadevo pozna, ki ve kaj taki sistemi zmorejo za svoj denar. Tisti, ki bo pa videl samo "etiketo s ceno" bo pa kuril v viadrusih s smetmi, drvami, iverkami, skratka z vsem sranjem in zasmrajal soseko. Žalostno a še kako resnično.
#29
lp kombi1
zapomni si, da je kurilnca srce hiše, in da ga boš veliko mimo usekal, ko boš dal sranje notri...
predvidevam, za plazmo boš pa imel....pa za fajn sedežno..... ampak za kurilnico to pa je škoda....
jaz sem podobno kot dedalus investiral veliko v kurilnico.... pa tudi v sončne kolektorje ...........porabi......pa se samo lahko nasmehnem.......ker je na letnem nivoju manj, kot znaša letna naročnina na časopis Delo.... :lol: :lol: :lol:
ti in tebi podobni.....kar varčujte.....(samo pri avtomobilu, pa pri plazmi, tam pa ne...to pa sosed vidi) .....pa direkno z štromom..vodo grejte...samo da boste imeli čez tri leta za nov model Golfa...
bedarija na M3!!!
#30
No nimam plazme ampak klasično televizijo in tudi stolp na cd ne pa mp3.Ampak ljudje nekaj ne zastopite, imaš dva stara avta ne pa Mercedesa, vselil bi se v hišo, ki jo boš zasilo izdelal z kreditom, ki te bo spremljal še 15 let in si v 15 letih mogoče tudi dopusta ne boš privoščil a pol naj pa dam za tako peč.Torej je bolje, da kupim peč in sedim na njej brez radiatorjev.
Hočem povedat to ampak nobeden ne zastopi ali se pa spreneveda,
imaš veliko peči od 400 eur naprej pa do 10000 eur, katere imajo boljše ali pa slabše izkoristke ampak v fazi ko nimaš denarja ne moreš kupiti one ki je za 10000 eur.
Če pa imaš Mercedesa si lahko privoščiš tudi tako peč.Ali pa delavko v Muri vprašaj, če si lahko privošči tako peč me prav zanima, kakšen bo odgovor.
Pa brez zamere Dedalus jaz ti peč privoščim.
1 2 3 4 5 ... 16 Pojdi na stran
