PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kater kotel in oprema za kurilno olje?
#16
Kdor si hoče nabavit sistem price/performance je Grompijeva varijanta zaenkrat v SLO najugodnejša. Če ima kdo kaj več cekinov naj gleda Buderus (jasno samo kotel) ali pa Viessman. Feroli Sime in ostali koharčki so bolj tak pesel oči, pač povem iz prve roke, ker imam ferolija in točno vem kako funkcionira.
Zaspanc Napisal:Sicer ima Ferroli navedeno vsebnost 11 litrov vode, pa ok, razlika od 7 je za malo večji pljunek.
Res je, zaradi majhne akumulacije se dogajajo čudne reči, zato se mi zdi tukaj Sime s svojimi 109kg veliko boljši napram Ferroliju, ki je pravi suhec s 75kg...
Tole je dvočlenska varianta ferolija, za moje pojme precej neuporabna, ker je zelo težko naštimat pravilno vsebnost CO-ja, zelo redki gorilci pašejo gor. Če imate gorilce z dolgo cevjo so za ta kotel neprimerni.
Če že Feroli potem mora biti tročlenski (14l vode). Tukaj je malo več maneverskega prostora z gorilniki. Spet morajo biti z kratko cevjo, jaz imam wajshaupta z dolgo cevjo in smo ga pritrdili s posebno prirobnico tako, da cev ne štrli preveč v kurišče. Zadeva funkcionira BP problem so edino vklopi, ki jih je preveč (imam nastavljeno na 24kW). Imam pa že pripravljen drugi wajshaupt LOW NOx ,ki ga bom naštimal gor in bomo probali spustiti moč na enih 16-17kW pa da vidimo.
Seveda ja to brez regulacije. Zaenkrat še čakam na seltronovo, ko me bo pa razkurlo bom pa nabavil takšno, kot jo ima Grompi - Super regulacija.
V glavnem jaz pravim tako, z mukami je možno sfrizirat tročlenskega ferolija, da funkcionira tako, kot naj bi en sodoben kotel funkcioniral. To pomeni res dobra regulacija s pravilnimi nastavitvami (histereze, bla, bla..) in pa dober/ustrezen gorilnik.
Mogoče še to razdalja za koliko lahko potopiš cev gorilnika v kurišče je odvisna od nastavljene moči, če je moč majhna je lahko cev bolj globoko in obratno, eni gorilniki imajo celo tabelo v navodilih, kako in kaj.
Če bi še enkrat nabavljal sistem bi naredil eno od naslednjih variant, ampak pride v upoštev samo tistemu, ki si zna kaj sam naredit:
1/ V DE bi si nabavil Buderosov najmanši kotel, ampak samo kotel nič drugega, gorilnik že imam, regulacijo pa takšno, kot jo ima Grompi in jasno bi si vse zmontiral sam. Tale Buderosov kotel je res makina, vem za ljudi, ki ga imajo naštelanega na 12kW (s posebnim gorilnikom, ki ga pri nas ni) in deluje BP.
2/ Spet V DE bi nabavil Viessmanov najtamanjši kotel Vitorond, verjetno kar z regulacijo, ker imajo res dobre, gorilnik imam in bi si potem to sam zmontiral
Za tiste, ki imajo dve leve roke (lahko tudi berete premalo časa) in bodo dali zadevo narediti majstrom, naj si nabavijo takšen sistem, kot si ga je nabavil Grompi.
Pa še to, za vse opisano je potreben INOX dimnik, ker so temperature dimnih plinov prenizke in bo sigurno prihajalo do kondenzacije. Ampak to ni nič kaj takega nabavite si potreben material in si spet vse sami zmontirate.
#17
Zaspanc Napisal:grompi,
za boljši občutek bi bilo zanimivo vedet kako si imel zadevo prej rešeno, torej kakšna peč in regulacija?
Pa dimnik, je predelan v inox ali ostal (šamotni Schiedel?) ?
Prej sem imel trajnožarno peč Feroterm 32 kW, stransko dograjen gorilec, deloval je na programsko uro Grassllin. Enostavno / nezahtevno. Tak je tudi novi sistem, ker iz tega ne delam znanosti, hočem samo da mi je udobno in ne predrago na dolgi rok. Regulacijo je zmontiral mojster za 130 EUR, jaz sem potem porabil za 5x vrednost svojega časa da sem jo naštudiral. Tudi s pomočjo Blauterma.
Glede dimnika - katastrofa, takoj po končani sezoni moram vstaviti inox tuljavo.
#18
CTC950 je zanimiv za vgradnjo v nov sistem, saj je glede na vsebino "paketa" cena res zelo ugodna (1444€+ddv).
Ko pa že imaš gorilnik, ekspanzijo, črpalko, kotlovno regulacijo... pa zadeva nekako izpade iz price/performance izbora... Vsi obstoječi elementi, čeprav popolnoma brezhibni, na bolšjem trgu enostavno niso vredni takorekoč nič...
Ker za kotle Logica nisem našel cenikov na spletu, sem poslal mail dobavitelju (B&B doo), katerega moram ob tej priložnosti pohvaliti glede odziva. Res ugodna ponudba, posredovane dodatne informacije, razčiščenih nekaj nejasnosti (ok, sicer mi je še vedno par stvari nelogičnih, ampak to več ni problem dobavitelja), vse to hitro in korektno.
Pa to ni reklama (saj še nisem nič kupil), le mnenje glede na izkušnje.
Malce moram žal še počakat, a upam da se mi matematika (beri: finančna računica) izide.
Zdaj me je namreč grompi prestrašil glede dimnika, saj nisem imel v planu še sanacije le-tega (to pa predstavlja takorekoč 100% podražitev...).
Kolega ima namreč 4-členskega starejšega Sime-ta in enak Schiedelov dimnik, le da je še cca 2m višji, pa nima problemov s kondenzom (vsaj opazno ne).
Torej imam spet kost za glodat, kako in kaj...
#19
Lepo dobro jutro
Včeraj sem se udeležil sejma Dom 2010 saj nameravam v kratkem zamenjati peč na olje.
Naša hiša K (ogrevamo en prostor - radiator, kjer je tudi kmečka peč) + P+M, skupaj cca. 150 kv.m. Peč na olje Ferolli, je že stara, tip se ne vidi na plošči, ali pa ga ne najdem, ogrevanje radiatorsko. V kletnih prostorih imam ob peči postavljeni dve PVC cisterni za 1000 l. Objekt je star 25 let, solidno izoliran, ob obnovi fasade in zgornjih mansardnih prostorov (v roku 2-5 let) pa bomo dodajali izolacijo.... Okna troslojna, pravkar zamenjana, žal PVC. Lokacija Gorenjska, n.m.v. pikico manj kot 1000 m. Lansko leto smo porabili 1300 l kurilnega olja. Sanitarno vodo ogrevamo na el. bojler 80l. Prejšnji lastnik je imel ogrevanje sanitarne vode zvezano preko omenjene peči. Zaradi porabe olja pa je kasneje ventil zaprl in namonitral bojler (prižiganje peči za san. vodo poleti), kot je povedal je porabil preveč. Ker smo tričlanska družina je poreb po sanitarni vodi bistveno več kot jo imamo trenutno na razpolago (navajeni iz bloka - topolovod). Podatka koliko točno porabimo za bojler ne vem, mesečno pa plačujemo med 5o in 60 EUR za elektriko. Bojler je prižgan 24/7. Hiša je orienitirana S-J.
Sama lokacija ni preveč sončna (nov-febr. je sonce prenizko), potem dokaj povprečno, sonce od konca marca do konca septembra nekje do 18.00 ure (hrib ga vzame).
Peč je(po besedah serviserja) počasi potrebna zamenjave, vendar še vedno dela OK.
Na sejmu mi je bila všeč Vitorond 111, z integiriranim ogrevalnikom sanitarne vode, za katero v prospektu piše, da je kompletno ocevljena kombinacija kotla Vitorond 100, z integriranim jeklenim ogrevalnikom sanitarne vode z emajliranim Ceraprotect in prostornino 130l, pri moči 18 do 20 Kw, kompleten z oljnim gorilnikom Vitoflame 100 in regulacijo;
A) Vitotronic 100, tip KC4, za obratovanje s povišano temperaturo kotlovne vode in en ogrevalni krogotok, brez mešalnega venitla (cena 2628 EUR, brez DDV) ali
B) Vitotronic 200, tip KW5, vremensko vodena regulacija za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode za en ogrevalni krogotok brez in /ali en ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom(cena 3537 EUR, brez DDV).
Kompletni ogrevalni center vsebuje:
- litoželezni ogrvalni kotel Vitorond
- ogrevalnik sanitarne vode (jeklen, z emajliranim Ceraprotect in prostornino 130l)
- oljni nadtlačni gorilnik Vitoflame 100,
- sistemsko povezavo za ogrevalnik sanitarne vode z obtočno črpalko za ogrevanje ogrevalnika,
- membransko raztezno posodo 25l,
- dvolinijski oljni filter,
- dva membranska varnostna ventila 3 in 10 bar,
- Divicon adapter.
Prosil bi vas za mnenje o Vitorondu 111 in varianti A in B. Vesel pa bi bil tudi mnenja uporabnika, ki ima zadevo že inštalirano. Hvala in lep sončen dan še naprej.
#20
kot sem že enkrat omenil... med najcenejšim "najslabšim" in najdražjim "najboljšim" kotlom namenjenem ogrevanju na ELKO ni niti pod razno 10% razlike v porabi Idea
#21
Mislim, da tukaj sploh ni debate najboljša izbira Vitorond 111 z Vitotronic 200. Ima praktično vse kar potrebuje hiša za ogrevanje. Rabiš še samo cevi za priključitev ostalo je v paketu. Letni izkoristek cca 92%. Naprava je v popolnosti usklajena, kar v praksi ni nobena od vseh naštetih. Cenovno zelo ugodna, in konkurenčna tudi poceni variantam.
Če že res ni denarja potem sem za Ferroli vsaj 3 člene in kakšen Herrmann gorilnik. Ampak tu je vse odprto in prepuščeno mojstru ki, zadevo uparja.
Modri ali rumen gorilnik v praksi ni razlike. razlika je pri čiščenju, pri modrem je umazanije manj je pa zato veliko drugih problemov. Moder plamen običajnim uporabnikom odsvetujem.
#22
sassapo Napisal:kot sem že enkrat omenil... med najcenejšim "najslabšim" in najdražjim "najboljšim" kotlom namenjenem ogrevanju na ELKO ni niti pod razno 10% razlike v porabi Idea
To je čisto zavajanje in v realnem svetu ne vzdrži razlike je lahko tudi v kompletni napravi čez 30%. Govorim o letnem izkoristku in ne o tehničnem z katerim se zavaja in ni pomeben. Tukaj so razlike kot jih sam omenjaš :wink: .
#23
Merlin1,
kot prvo, ti zavajaš z letnim izkoristkom 92%. To bi po tvoje pomenilo, da je letni praktično enak tehničnemu, kar pa pri hišnih sistemih ne drži niti približno.
Kot drugo pa, kar se samih kotlov tiče, ima sassapo povsem prav, ti pa tudi. Pod kompletno napravo namreč šteje tudi regulacija, ta pa je pri kupcih najcenejših kotlov ponavadi povsem zanemarjena, posledično pa nato vsi pljuvajo po nič krivih cenenih kotlih.
Če imaš torej časa in volje naštudirat kombinacije, se da s cenenim kotlom zelo konkurirat dragim sistemom, kjer pač plačaš nekaj tudi samo ime, pa tudi garancijo na kompatibilnost komponent (česar pri samoizvedbi pač nimaš), čeprav ta kompatibilnost zaradi univerzalnosti spet pobere kak %.
Dokler pa nimaš treh čistih o vsem tem v detajlih in bi v času, potrebnem za naštudirat zadevo zaslužil več kot je razlika v ceni do relativno dragega kompleta, pač vzameš slednjega, razliko v času pa uporabiš za kaj koristnejšega. Pa še pred sosedi/znanci se lahko hvališ, da imaš superduper kotel...
Ako pa je cilj zgolj minimalizirat porabo, pa (če ne zaidemo zdaj v izolacijo in ostale zadeve stavbe in navad uporabnikov) je edina omembe vredna razlika lahko pri prehodu iz klasičnega na kondenzacijski kotel. Slednji pa ponavadi ne odtehta svoje cene pri stavbah, kjer se letno porabi pod 1500 litrov. Če je teh 1500 s trenutnim sistemom, pa je menjava še sploh čisto preseravanje. Razen če se držiš tistega, "šparat je treba, pa naj stane kar hoče!".
#24
Ne ne zavajam, dejansko je pri omenjenih kompletih razlike med letnim in tehničnim izkoristkom le 2-3 %. Na primer tale kompet ima tehnični izkroristek med 92-96% odvisno od temperature ogrevalne vode in časa delovanja gorilnika. Letni izkoristek pa cca 92%. V praksi pomeni, da z zamenjavo običajno prihranimo cca 30% goriva, kar je zanesljivo najhitreje povrnljiva inesticija pri povprečni slo hiši, ki porabi vsaj 10L goriva na m2.
Z preostankom napisanega se v celoti strinjam Zaspanc, le v delu z kondenazcijskim kotlom ne. V praksi če zamnenjamo kakšen zgoraj omenjen NT komplet z kondenzacijo na olje ob predpostavki da govorimo o olju, je lahko tehnično le 6% večji izkoristek z kondenzacijo. Če prištejemu k temu še radiatorje kjer bo sitem 80% ali več deloval izven kondenzacije 46C. je realno 3% prihranka letno. Investicija pa je v omenjenih primerih 50% višja.
Moje mnenje pri Zemeljskem plinu obvezno (11%).
Olje in UNP pa je treba pretehtat, če je poraba zelo velika >2000l ja. V primeru majhne pa se ne splača investicija.(6%)
#25
Glede kondenzacije se pisanje nanaša še na del v oklepaju (če ne zaidemo zdaj v izolacijo in ostale zadeve stavbe ), saj vemo da je kondenzacija primerna le za talno/stensko gretje, oziroma šele pri ogrevalnih temperaturah medija pod 30°C sploh pride do izraza.
#26
Merlin1 Napisal:
Govora je v novih kotlih in moj komentar se nanaša izključno na kotel brez krmilja, da ne bo pomote Confusedhock:
Dejansko so razlike v izkoristkih samih kotlov zanemarljive, kar šteje in kjer se res da prišparat je dobro krmilje Big Grin
#27
Lep pozdrav!
No pa še moj primer poceni "zanič" kurilnice! :lol:
Celotna invensticija:
-peč Eurofire Lady 30kw (litoželezna 160kg,gorilec Joannes, ek. posoda, črpalka) 1400 EUR (dobil 30% popusta, se pravi 980EUR Big Grin )
-kombiniran bojler 100l 200EUR
-plastična cisterna 1200l 40EUR
-vezava 100 EUR
-drobni materijal 150 EUR
-sobni termostat Seltronov ST1i 62 EUR
-komplet cca 1560 EUR
Ogrevalna površina 90m2 povprečna temp. 21.5°C, poraba do danes cca 900l, radiatorsko ogrevanje(hiša stara 50let,nova pvc okna K1.1,opečni zidak 40cm + 5cm stiropor-Demit fasada)
Presenečen glede porabe! :lol:
Za dober kondenzacijski kotel bi dal sigurno 4000 EUR.
Sklep:
Ob predpostavki da bi z kondenzacijskim kotlom privarčeval 30% olja, bi invensticija prišla na izravnavo šele po 10 letih. Kakšen sisem ogrevanja bo leta 2020? Sklepam da kurilno olje odpade! Se pravi ali se sploh splača kupovat drage oljne peči? :?: :?:
#28
Malce sem se zmotil :oops: ampak ne veliko :lol: . Torej tehnični izkoristek 94,5% letni 89%.
Vir : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/etc/medialib/Internet-si/podatkovni_listiunichr("46")Parunichr("46")35712unichr("46")Fileunichr("46")Fileunichr("46")tmp/5839_381_04-2007_111unichr("46")pdf[/url]
stran 1.
Rad pa bi videl Italianske kotele, ki so bili našteti zgoraj pri nazivni moči vsaj s podobnim tehničnim izkoristkom.
#29
Oprosti, ampak reklamni material žal ni nekaj, kar bi jemal "zdravo za gotovo" in kot kredibilen vir za praktično ponovljivost.
Da bi ob tehničnem izkoristku 94% dobil letnega 89% bi moral gorilec delat tako čez palec več kot 85% časa v celi ogrevalni sezoni, torej vsaj v nujnih 6 mesecih nabrat preko 3600 delovnih ur. No, pa mi povej kdo je ta srečnež, ki posluša brenčanje gorilca 21 ur na dan?
Dejstvo je, da 4x cenejši italjanski koharček z 10% nižjim tehničnim (84% vs. 94%) doseže kvečjemu 2% slabši letni izkoristek. Ajd, pa naj bo 4% (podvojim razliko), torej na vsakih 1000 litrov pokuri 40 litrov na ta račun. 40 litrov po 0.65€ je 26€. Torej bi jernej p ali pa jaz (imava praktično enako porabo, pa tudi investicija je tu nekje) iz naslova porabe upravičila "kvalitetno peč priznanega proizvajalca" šele po dvakratni življenski dobi...
Nak, ne kupim tega.
#30
Vsak serena top <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elco-ecoflam.com/mountpoint/SER_TOP_LIST.pdf">http://www.elco-ecoflam.com/mountpoint/SER_TOP_LIST.pdf</a><!-- m -->
ali pa stelon <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elco-ecoflam.com/jsps/prodotto.jsp/Basamento-a-gasolio/RISCALDAMENTO/Elco/Stelon/node=ECOM00004110">http://www.elco-ecoflam.com/jsps/prodot ... OM00004110</a><!-- m -->
oziroma straton <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elco-ecoflam.com/mountpoint/STRATON.pdf">http://www.elco-ecoflam.com/mountpoint/STRATON.pdf</a><!-- m -->
se lahko kosa in niso nič slabši od Viessmanov, Weishauptov, Buderusov i.t.d. Ker jih pa nisi videl in preizkusil, ne moreš soditi.
Fer, Ferrolli, Sime in ostali LTŽ kotli nizkih tež in reduciranih dimenzij (kotli za balkance) pa ne sodijo v ta nivo in zato jih ni moč primerjati. (čeprav imajo nekateri prav dober izkoristek)
Lahko pa bi primerjali npr Sime 1R z Buderusovim LTŽ oljnim kotlom pa tudi z Vitorondom 111.
Ne pa metat vse Italijanske "robe" v isti koš. Obstajajo taki in drugačni - zelo dobri srednje dobri in čisto komercijalni. Vsak pa ima tudi svojo ceno.
1 2 3
