PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak/voda, talno ogrevanje, dilema glede zalogovnika
#16
Vigma.biz. Jaz bi na tvojem mestu nehal oglasevati svojo spletno stran ker je na njej polno netocnosti in izmisljenih podatkov. Pa se lepo bi bilo, ce bi uporabljal slovenske izraze ne nekih anglesko slovenskih popacenk.
Kaj je to antifriz, heat cevi...
Mogoce si mislil sredstvo proti zmrzovanju in toplotna cev ali po anglesko heat pipe.
To da se pretezno uporablja kot SSE vakuumska tehnologija sploh ni res. Dalec od tega. V Sloveniji ker smo naivni je razmerje med vakuumskimi in ploscatimi skoraj 50:50, v Avstriji kjer so s tehnologijo, osvescenostjo in razmisljanjem dalec pred nami obsega vakuumski delez nekje med 3 in 5%.
Ne vem o kaksni energetski krizi govoris. Jaz je ne vidim. Elektrika je po 11 centov. Kaj je to kondenzer. Po slovensko je kondenzator.
Pa se to: pravis, da je tvoja "heat cev" stirikrat drazja, kot navadna vakuumska in ima enak izkoristek. V cem je potem njena prednost?
Drugac pa kar pogumno naprej s spletno stanjo. Vem da je ni lahko prvic postavljat, sem jo tud sam enkrat.
Pa brez zamere
#17
afna Napisal:Vigma.biz. Jaz bi na tvojem mestu nehal oglasevati svojo spletno stran ker je na njej polno netocnosti in izmisljenih podatkov. Pa se lepo bi bilo, ce bi uporabljal slovenske izraze ne nekih anglesko slovenskih popacenk.
Saj nisem jezen! Ker bo pa zanimivo tudi za bralce, ti dajem tu odgovor na očitke.
Kaj je to antifriz, heat cevi...Mogoce si mislil sredstvo proti zmrzovanju in toplotna cev ali po anglesko heat pipe.
Ko grem na bencinsko, ne rečem, da bi rad sredstvo proti zamrzovanju, ampak kot vsi drugi, da bi rad imel dva litra antifriza.
Heat pipe je trgovsko ime za vrsto vakuumskih cevi, v katero je vstavljena dodatno še ena kovinska vakuumska cev za hiter prenos toplote. Brez te kovinske pa nosijo trgovsko ime glass vacuum tubes, ki pa niso uporabljive za kolektorje v zaprtih krožnih sistemih, kjer bi visok tlak v tem krožnem sistemu steklene cevi uničil, saj ne bi vzdržale pritiska, saj je že pravo čudo, kako lahko vzdržijo ogromen zračni pritisk, ker je znotraj cevi velik vakuum.
Prav ta kovinska vakuumska cev je omogočila izvedbo split solarnih sistemov.
Se strinjam, da je v Avstriji tako, pa tudi v Evropi. Evropa namreč ni sposobna proizvajati steklenih vakuumski cevi, ker za to preprosto nima ustreznih surovin, zato regresira svoje proizvajalce ploščatih kolektorjev, in sicer posredno, tako da regresira kupce, s čimer posredno proizvajalcem pomaga pri prodaji. Država podpira proizvajalce, mi pa mislimo, kako nas ima rada, da nam daje regrese!
Primerjava pa je nekje takšna, da je en solarni kolektor s 30 vakuumskimi cevmi enakovreden 6 kvadratnih metrov velikim ploščatim kolektorjem.
Nobene energetske krize ne omenjam. To si si sam izmislil. Govorim le o tem, da bodo energijo podražili, da bi pridobili denar za uvedbo avtomobilov na pogon z vodikom, zato, ker bo nafte slej ko prej zmanjkalo, kar bi bila za človeštvo več kot katastrofa.
Leta 1985 je Billy Hunter patentiral kovinsko vakuumsko cev. Tistemu debelejšemu koncu je dal ime kondenzer in ne kondenzator. Otroku je ime, kot mu ga določita starša. Ameriški predsednik se piše Bush, zakaj pa se ne obrneš na medije, da bi ga začeli klicati gospod Grm
Od kdaj je heat cev moja? Štirikrat je dražja zato, ker je kovinska narejena iz dragega bakra, steklo pa je tako poceni! Če je v njej še ena cev ali ne, sončni žarki gredo skozi vakuum, se na notranji strani na temni podlagi spremenijo v toploto, ki pa nazaj ne more prav zaradi vakuuma. Zato je razlika v učinkovitosti zanemarljiva.
Tudi tu si brcnil v čisto temo! Če bi bila prva, bi zdaj že končala osnovno šolo. Pa brez zamere
#18
Hvala za odgovore.
Ampak se vedno nisem zadovoljen.
Spletni prostor ni bencinska crpalka zato bi lahko uporabljal slovenske izraze, ce se gres neko resno podjetje. Ce pa se igras garazno umetnost potem pa prav. Slovenski jezik je zelo bogat in ima za vsako tujko lep slovenski izraz. Tudi za ˝antifriz˝ ga ima.
Trgovsko ime v tujini za vakuumske cevi je solar vacuum tubes. Heat pipe je samo komponenta vakuumske cevi. Ime heat pipe pa ni ime cevi, ker je vroca ampak v bistvu oznacuje proces. Lahko bi rekli heat pipe tehnologija. Oznacuje pa cev v kateri se na eni strani medij uparja, na drugi pa na KONDENZATORJU kondenzira. Za ogrevanje sekundarnega kroga se torej uporablja latentna toplota. To je heat pipe tehologija.
To da ima Kitajska surovino pa se tehnologijo je enostavno za lase privleceno. A surovine se pa ne da uvozit? Se bols je pa postavt proizvodnjo na Kitajskem pa je mir. Tudi evropska podjetja izdelujejo vakuumske cevi.
Citiram s tvoje spletne strani: " Korišunichr("232")enje energije sonca postaja v unichr("232")asu energetske krize in umazanega okolja nujnost"
povezava: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigma.biz/page2.html">http://www.vigma.biz/page2.html</a><!-- m -->
To pise na spletni strani. Nic si nisem jaz izmislil.
Kondenser je po slovensko kondenzator in to ni osebno ime, ampak je oznacba komponente. Kondenzator pa zato, ker para na njem kondenzira.
To je isto, ko ce se rodi otrok pa recejo decek je. In potem mu je ime decek. Torej "condenser" ni lastno ime.
Citiram: Naši kolektorji uporabljajo izkljuunichr("232")no heat cevi
Naši pretounichr("232")ni grelniki le steklene vakuumske cevi.
Heat cevi so tudi štirikrat dražje od steklenih vakuumskih, uunichr("232")inkovitost pa enaka.
Glede na to, kako prenašamo toploto iz vakuumski cevi, ki delujejo kot sprejemniki solarne energije v hranilnike tople vode.
Zakaj naj kupim "heat cev" ce je drazja izkoristek pa enak.
Ce je stran ze tako stara pa bi lahko uvedel sumnike namest e-jev z ostrivcem.
#19
O terminologiji se ne bi prepiral. Meni niso celo nekateri slovenski izrazi pri srcu. Recimo hranilnik vode, kar se mi zdi nekako tako, kot da bi kangli za mleko rekli hranilnik mleka. Pa nič ne kritiziram. Hranilnik dosledno imenujejo water tank, kjer je tank v osnovi le kovinska posoda. Če v tem tanku na kakršen koli način grejemo vodo, postane boiler.
Če si prepričan, da je heat cev to, kar si napisal, ti naj bo. Priznam pa, da le uporabljam izraze, kot jih uporabljajo kitajski proizvajalci. Beseda mora imeti na obeh straneh isti pomen, kaj ne?
Mogoče res kdo v Evropi proizvaja steklene vakuumske cevi, še nisem slišal, ampak ker nimajo tako čiste surovine, gotovo vse popokajo. Potem pa take slike kažejo kot antipropagando in hvalijo slabše ploščate.
Glede web strani. Verjetno uporabljaš Firefox. To je tako izpopolnjen brskalnik, da niti sam ne zmore najti kodne tabele. Nastavi na windows 1250!
Še naprej ostajava na vezi.
#20
vse lepo in prav, ampak zavoljo nekoga, ki bo čez 1, 2, 3 ali 5 let brskal po tem forumu in iskal odgovore, ohranite debato ON TOPIC... Kje je MOD ko ga rabiš?
Torej water tank samo za toplotno črpalko je neumnost, kot je že Vigma povedal
Razen če so v igri kolektorji za ogrevanje prostorov, potem mora biti zaradi prenosa toplote z zaprtega sistema s kolektorji, ki imajo antifriz na sistem ogrevanja v katerem je voda. Pa še tlaki so precej različni.. zato mora imet hranilnik spiralo..
Hranilniki brez spirale pa so za TČ brez nekega težkega smisla, razen če služijo boljši regulaciji sistema z večimi mešalnimi krogi in neenakomernim odjemom toplote.
Afna, ti se nehi guncat pa rajš pokaž ka si do zdej pametnega naredu.. teoretiki ostanejo v šoli - v vlogi profesorjev :lol:
praktiki pa pazte, tanka je meja do multi-praktika
#21
g.o.dizzle Napisal:vse lepo in prav, ampak zavoljo nekoga, ki bo čez 1, 2, 3 ali 5 let brskal po tem forumu in iskal odgovore, ohranite debato ON TOPIC... Kje je MOD ko ga rabiš?
Se strinjam. Izognite se prepucavanju okoli pravopisja, ker to s temo nima nobene veze.
Citat:Torej water tank samo za toplotno črpalko je neumnost, kot je že Vigma povedal. Razen če so v igri kolektorji za ogrevanje prostorov, potem mora biti zaradi prenosa toplote z zaprtega sistema s kolektorji, ki imajo antifriz na sistem ogrevanja v katerem je voda. Pa še tlaki so precej različni.. zato mora imet hranilnik spiralo..
Tako se dela, ostanimo konstruktivni Smile Torej, moznosti sta dve:
a) ce bi instaliral samo TČ (nima veze katero, po vseh informacijah, ki sem jih dosedaj nalozil vase, se nagibam za zrak-voda invertersko, ker za drugacno nimam opcije okoli hise), potem ne potrebujem nobenega zalogovnika toplote. To posledicno tudi pomeni, da v tem primeru ne bi imel tople sanitarne vode in bi moral se naprej uporabljati el. bojler oz. dva, kot jih imam ze doslej (v hisi je poleg stanovanja tudi friz. salon).
b) Ce pa bi na streho instaliral se kolektorje, pa potrebujem se zalogovnik toplote, najbolje z dvema spiralama (izmenjevalnikoma:
- na enega se priklopi vod, ki prihaja iz soncnih kolektorjev v zalogovnik
- na drugega verjetno sanitarna voda
- direktno na zalogovnik pa se prikljucita TČ in odvod v ogrevalni sistem (radiatorji) za ogrevanje hise?
Imam prav ali sem brcnil v temo?
Citat:Hranilniki brez spirale pa so za TČ brez nekega težkega smisla, razen če služijo boljši regulaciji sistema z večimi mešalnimi krogi in neenakomernim odjemom toplote.
Lahko to bolj razlozis, kaj si mislil s tem? Predvsem zakaj nima smisla in pri kaksnem priklopu? Sej vem, lamersko vprasanje samo rad bi si razcistu pojme Smile
#22
V toplotno črpalko zrak-voda tudi mene prepričujejo (za talno gretje), vendar nekako dvomim, da se matematika izzide.
#23
medo9 Napisal:V toplotno črpalko zrak-voda tudi mene prepričujejo (za talno gretje), vendar nekako dvomim, da se matematika izzide.
Toplotna črpalka za talno ogrevanje je najboljša investicija, ki jo lako narediš. Samo s prihranki je odplačana najpozneje v treh letih, - če boš kupil samo toplotno črpalko. Če pa boš kupil tudi IME proizvajalca, pa bo trajalo 6 do 8 let.
Za sanitarno vodo pa dokupi še pretočni solarni bojler 200 litrski, pa bo 4 članska družina imela dovolj tople vode za vse sanitarne potrebe. So izredno poceni, ker uporabljajo cenejše vakuumske cevi, prav ničesar dodatno ne potrebujejo, celo elektrike v osnovi ne, vodo pa segrejejo na nad 60 stopinj do vretja. Ponoči sicer temperatura pade za nekaj stopinj, ker pač ni termos steklenica.
Solarni kolektorji uporabljajo heat vakuumske cevi, ki so dražje, potrebujejo hranilnik vode s toplotnim izmenjevalcem, cirkulacijsko pumpo, varnostne elemente, razstezno posodo in drugo. V praksi pa je presenetljivo, isto količino vode ogrejejo le do 60 stopinj.
Če bi se odločil za oboje, za talno ogevanje in solarni bojler, obstaja zelo prikupna možnost, da uporabiš toplotno črpalko Norge, ki ima dva tanka, bojlerčka, eden 100 litrski za sanitarno vodo, in še eden samo 80 litrski z centralno ogrevanje. Cev s toplo vodo iz solarnega bojlerja napelješ direktno v 100 litrski bojler, v katerem je konstantna temperatura nastavljena na 50 stopinj. Tako bo tudi pozimi dovolj tople vode.
#24
Poslal sem ti zasebno sporočilo, lahko pa tudi tule vprašam še enkrat: ali imaš email naslov, da ti pošljem podatke o hiši, pa mi naredi izračun/ponudbo, da vidim konkretne številke.
Kot sem v eni drugi temi napisal, je razlika pri investiciji v korist električnega talnega ogrevanja v primerjavi s TČ vsaj 6000 eurov, po eni varianti celo 10.000.
In za ta denar dobim pa zelo veliko elektrike, se ti ne zdi?
Lep pozdrav,
B.
#25
medo9 Napisal:Poslal sem ti zasebno sporočilo, lahko pa tudi tule vprašam še enkrat: ali imaš email naslov, da ti pošljem podatke o hiši, pa mi naredi izračun/ponudbo, da vidim konkretne številke.
Lep pozdrav,
B.
Dobil sem tvoje zasebno sporočilo.
Kitajci so izredno praktični ljudje. Ni čudno, da se gospodarsko tako hitro razvijajo. Jaz jih kar občudujem.
Govoril sem z mojstrom, ki polaga talno gretje. Vprašal sem ga, kdo mu naredi projekt. Samo začudeno me je pogledal, in rekel: "Jaz samo pogledam in vem, koliko in kaj moram položiti. Nobenega načrta ne potrbujem." To je izkustvena metoda.
Mojega kitajskega dobavitelja sem vprašal, kakšno moč mora imeti toplotna črpalka za talno ogrevanje 200 kv metrov velike hiše. Pa mi je prav tako po izkustveni metodi odpisal: 40 watov po kvadratnem metru, torej 200 x 40 je 8000 watov, to je 8 kW.
Zdaj še ostane, da se odločiš za velikost bojlerja. Ena od možnosti je, da se odločiš za KL20-400l-S. Pomeni, da je v ceni še 400 litrski bojler, v katerem je še toplotni izmenjevalec, ki ga lahko uporabiš kot split sistem, ali pa preko njega jemlješ toplo sanitarno vodo.
Ker si pa radoveden, samo ne smeš nobenemu povedati, cena je brez davka 1.898 evrov za oboje skupaj!
Toplotna črpalka pa deluje na elektriko, ta pa porabi 2 kW uri na uro. Če bi ves mesec neprestano delovala, bi porabila 2kW x 720ur, 1440 kv/h, kar znese pri današnji ceni elektrike po 11 centov 158 evrov.
Če bi vseh 5 mesecev neprestano delovala, bi za elektriko plačali 790 evrov!
Zdaj bi rad, radoven kot si, vedel še, kolikšni so prihranki.
Tu sta dva načina. Takšna hiša v povprečju porabi okorg 3.000 litrov kurilnega olja.
Ker je cena 0,785 za liter, to pomeni, da bi za kurilno olje plačali 2.355 evrov. Prihranek je torej razlika 2355 - 790, torej 1.565 evrov. Ker bo toplotna črpalka z montažo in davkom prišla na okoli 3 tisoč evrov, pomeni, da bo že drugo leto s prihranki v celoti odplačana! In to brez Podobnikove subvencije!
Drugi način je, da vzamemo povprečno temperaturo v Sloveniji, ki so decembra minus 1,7 januarja minus 2,8, februarja minus 1,9, marca plus 1,4 in aprila plus 4,9 stopinj Celzija.
Zdaj znižajmo to povprečno temperturo na minus 5 stopinj, da bo rezultat manjši. Pri tej temperaturi je COP toplotne črpalke, kar lahko vidite na diagramu, 2,5!
COP 2,5 pomeni, da je toplotna črpalka porabila 1 kilowatno uro elektrike, dala pa nam je 2 in pol uri elektrike. Ker bi za elektriko s toplotno črpalko plačali 790 evrov, bi za elektriko brez toplotne črpalke plačali 2,5 krat več, 790 x 2,5 torej 1.975 evrov. Prihranek po tem izračunu je torej že v enem letu večji, kot pa nabavna cena kompletne toplotne črpalke brez davka!
Pozdrav
#26
A sem to prav razumel?
Na mesec porabiš 1440 kwh elektrike. v petih mesecih porabiš 7200 kwh elektrike. COP je 2,5. Torej si pridelal 18000 kwh energije za ogrevanje.
OK?
3000 litrov kurilnega olja je pa cca. 30000 kwh energije za ogrevanje. Pa recimo da je izkoristek kotla samo 80% je to 24000kwh
In to dvoje si cenovno primerjal?
#27
Vigma.biz: množiti in seštevati znam, hvala.
Namesto, da si na dolgo razpredal, bi mi raje poslal privat ponudbo in bi naredil posel. Ali ne bi bilo to bolj produktivno, kot pa razpravljanje o Kitajcih?
No, kar pametuj še naprej, jaz grem poiskati resnejšega sogovornika.
Srečno.
#28
afna" A sem to prav razumel?
Ti si pa res pravi gnjavator!
OK?
Ni OK. Povprečno temperaturo sem namerno znižal na minus 5, da bi zmanjšal prihranek. Povprečna temperatura pa je nad nulo, ko pa je COP že 3! Torej bi pridelal 21.600 kW/h.
Če bi pa še ti uporabil bolj realen povprečen izkoristek kotla, pa bi si bila podatka, kakor po čudežu, kar blizu!
Bom se pa zdaj za nekaj časa zaradi uvidevnosti umaknil s tega foruma. Saj veste, kje me najdete: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigma.biz/">http://www.vigma.biz/</a><!-- m -->
#29
Vigma.biz Napisal:Govoril sem z mojstrom, ki polaga talno gretje. Vprašal sem ga, kdo mu naredi projekt. Samo začudeno me je pogledal, in rekel: "Jaz samo pogledam in vem, koliko in kaj moram položiti. Nobenega načrta ne potrbujem." To je izkustvena metoda.
To je pa res pravi mojster... pol pa se ljudje čudijo če so vgrajeni sistemi predimezionirani ali celo poddimenzionirani... izkustvo my ass.
Vigma.biz Napisal:Mojega kitajskega dobavitelja sem vprašal, kakšno moč mora imeti toplotna črpalka za talno ogrevanje 200 kv metrov velike hiše. Pa mi je prav tako po izkustveni metodi odpisal: 40 watov po kvadratnem metru, torej 200 x 40 je 8000 watov, to je 8 kW.
To pa je malo preko palca, se ti ne zdi? Pri kakšnih toplotnih izgubah? Projektni temperaturi? Mojih 158m2 ima 9350 W trenutnih topotnih izgub pri -5, kar je bolj jasen podatek, a ne?
Vigma.biz Napisal:Ker si pa radoveden, samo ne smeš nobenemu povedati, cena je brez davka 1.898 evrov za oboje skupaj!
To, da je kitajska roba poceni in načeloma tudi dobra ni dvoma.
#30
Ups... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/viewtopicunichr("46")php?t=13545[/url]
1 2 3
