Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
2+2
Imava, in je čisto OK. Ni treba kupovat vse nove posode (kar je ogromno, sploh pri cenah dobrih indukcijskih), pa še NIKOLI nisva potrebovala štirih indukcijskih hkrati...
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
4 x indukcija, sicer pa kombinacija plin/indukcija ni tako napačna, plin pride prav za kakšne steake.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
ja klemen natancno to mam jaz v glavi
indukcija-za vretje vode
plin- za pečenje steakov oz kakrsnihkoli zrezkov
to each his own...
Objave: 96
Teme: 6
Pridružen: Sep 2007
Zanima me razlika v ceni.
Tisti idukcijski kuhalnik na eno ploščo stane 40€, 4x idukcijski pa preko 1000€.
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Hvala za odgovore.
Ste me prepričali v 4×indukcija :wink:
Mi je pa ta varianta z 2×plin 2×indukcija tudi zelo všeč. Kako, da ne delajo teh kombinacij? ALi pri sestavi obojega skupaj - kot je nekdo napisal, zadeva izgleda kot celota ali kot dva štedilnika posebej?
Sicer sem pa gledala v Merkurju akcijo za 1000eu Gorenjeva pečica+4×indukcija, pa me zanima ali je to v redu zadeva ali ne?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
plin dela vlago v stanovanju, obstajao pa moduli za sestavljat poljubno štedilnik, po principu domin, ampak drago,.......
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/node38.aspx?productId=16737">http://www.electrolux.si/node38.aspx?productId=16737</a><!-- m -->
predost te je, da nima določenega prostora za posodo.
z X veliko posodo pokriješ en križec in se prilagodi po posodi na eni četrtini, če pokriješ 2, 3 križce pa po treh poljih.........lahko daš gor ogromno posodo.....
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Plin - moč navade...si sploh ne predstavljam še kako se bo navaditi na indukcijo. Imam pa tudi navado, da s plinom na hitro segrejem prostor, npr. zjutraj, ko je hladneje. In to mi bo manjkalo...
Se pravi so te variante, ko kombiniraš plin in indukcijo precej dražje?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
dražje, ker je maloserijska proizvodnja, ker je malo takih, ki bi malo tega in malo tega...................
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
pri gorenju če kupiš posebaj 2 indukciji + 2 plina te pride okol 900eu
plus najbrz neki tist povezovalni trak
to each his own...
Objave: 76
Teme: 10
Pridružen: Jan 2008
Še enkrat se oglašam. Prej sem vedno kuhala na plin. Sedaj pa imam novo kuhinjo in imam 4x indukcija. Tudi pri meni so b ile različne debate kaj bi kako bi. Steklokeramična mi sploh ni bila všeč, ker je počasna in je plošča še dolgo vroča in ne moraš imet nič gor. Plin, tu moraš imeti tisto bombo, pa četudi imaš samo 2x plin. 4x indukcija mi kar ni šla, si nisem znala predstavljat. In sem iskala kombinacijo 2 plin, 2 indukcija. Teh ni, razen nekaj v Nemčiji se mi zdi, ampak so baje bile neka variante nevarne............ Dobiš plin posebej pa indukcijo posebej. Ampak to meni ne gre.
Tako imam sedaj 4x indukcija. Ni boljšega. Ne vem kdo je že napisal da pri indukciji nemoreš zmanjšat sopnje hitro - enako kot pri plinu, učinek je viden takoj. Indukcija je čisto nekaj drugega kot steklokeramika, le izgleda enako.
S pododo je pa tako, da si kupiš komplet posod, kakšne posode za kavo, ponve........ in še kaj. Daš res več denarja, ampak imaš pa praktično za neskončno dolgo časa. Na času imaš pa ful prišparano. Jaz sem še ful bolj zakomplicirala kaj in kako bi imela.
Indukcija je zakon, res. Ko se navadiš, kar je zelo hitro, ne greš nikoli več nazaj na plin, steklokeramiko..................
Dobra odločitev, res.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ne vem, zakaj se vsi toliko bojite, da stara posoda ne paše na indukcijo. Midva z ženo sva se čudila, ko sva s plina prešla v novi hiši na indukcijo, koliko starih inox lončkov, loncev in celo čajnik lepo dela na indukcijo. Seveda sva si kupila tudi kakšno novo ponev, a daleč od tega, da bi vso posodo zavrgla. Imava recimo pollitrski inox lonček, na katerega magnet ne prime (verjetno je magnetna sila premajhna, da bi jo s prsti občutil), voda pa v njem zavre vsaj tako hitro, kot na plinu. Zanimivo...
Objave: 354
Teme: 3
Pridružen: Apr 2005
Imam cel komplet amc posod, katere ne primejo, ker so starejše kot šest let in tako je z večino starejše posode. Od tašče sem dobila še en komplet BWC posode, za katero je tudi verjetno dala celo premoženje, pa tudi ne prime. Potem imam od tefala par posod in ponev in nobena ne prime. Verjetno pa bi prijela tista emotova črna ta velika, z njo pa kuham na terasi na plinu. Zato bomo ostali kar na steklokeramični.
