sandi Napisal:predpostavljam, da ne razumeš principa delovanja izdelka, ki sem ga navedel. Za stikalo, ki požene črpalko se uporabi pipa (vroča stran). Pipo odpreš in takoj zapreš (le za kratek čas) in s tem daš znak naj se požene črpalka. Vodo začneš točiti šele po tem, ko naredi krog preko povratnega voda.
Razumem delovanje navedenega izdelka, vendar se mi takšen način ne zdi dovolj komforten. Enako dosežem brez takšne naprave in brez obročne črpalke, če odprem pipo in počakam, da priteče topla voda. Izguba je v prazno potrošena voda iz cevi, ne trošim pa elektrike za črpalko oz. ne investiram v nobeno dodano napravo, tipalo itd.
Izdelka ne poznam, ampak ali se stikalo aktivira samo pri točenju tople vode? Kako deluje z mešalnimi pipami?
sandi Napisal:Pri tvoji varianti vidim problem, ker neprestano zagotavljaš toplo vodo v ceveh. Pokažejo se izgube toplote skozi cevni razvod. Tudi če ponoči izklapljaš boš v ceveh 16 ur zagotavljal toplo vodo. 16 ur za jutranje in večerno umivanje in porabo v kuhinji, ki skupaj trajajo na veliko 2 uri. V osnovi rabiš toplo vodo le nekajkrat dnevno. Gledano čisto finačno je verjetno strošek večji kot če zavržeš mrzlo vodo, ki odteče, ko čakaš, da pride topla.
Vprašanje je, kolikšne so te izgube. V ceveh ne rabim zagotavljati stalno najvišje temperature. Lahko pa s časovnim stikalom določim, kdaj zagotavljam željeno temperaturo v ceveh (npr. zjutraj in zvečer, ko je poraba največja). Toplotne izgube so tako glede na omejen čas majhne (oz. poraba energije za kompenzacijo teh izgub). Odvisno je tudi od cevi. Mi smo pred kratkim delali novo vodovodno inštalacijo. Cevi so plastične in dodatno toplotno izolirane.
sandi Napisal:Bolj smiselno je, da imaš pri porabnikih (v kuhinji, pri kopalnici) el. stikalo (tipkalo), ki ti preko timerja požene cirkulacijsko črpalko za nekaj deset sekund. Pritisneš in počakaš ter nato odpreš pipo. Isto zagotavlja izdelek, ki sem ga navedel, le da za stikalo uporabljaš pipo.
Torej gre za neke vrste rele, kot npr. pri kopalniških ventilatorjih ali reflektorjih s senzorjem. Če bi že imel takšno stikalo, bi želel, da je dovolj lično in priročno, razen tega ga moram imeti na vsaki pipi (2 kopalnici .. mogoče 2 umivalnika v vsaki, kuhinja, ..). No, vsekakor stvar presoje vsakogar posebej.
Potrebno se je pač vprašati, kaj je osnovni namen posameznika. Jaz bi takšen sistem montiral takrat, kadar bi želel imeti zagotovljeno toplo vodo v vsakem (ali terminsko predvidenem) trenutku na vsaki pipi. Ja, bi pač požrl tisti min. strošek za toplotne izgube v ceveh. Ali pa imam sistem brez obtočne črpalke (kar imam sedaj, ker do posamezne pipe ni več kot 3m cevi), kjer čakam na toplo vodo (nekaj sek), zapravim mogoče nekaj 10 litrov vode na dan (ali manj?), prišparam pa na črpalki oz. vsej ostali sicer potrebni opremi in el. energiji za pogon.
Torej. Sploh ne negiram tega kar si zapisal, da se razumemo. Gre pač za različna stališča in hvalabogu je na voljo več rešitev. Vsak se pa naj odloči za tisto, ki mu najbolj ustreza: investicijsko, stroškovno, ekološko ali kako drugače gledano.
