Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Mene pa zanima, koliko je relativna vlažnost zjutraj, ko vstaneš. Kolika je prostornina sobe? Tudi pri nas imamo le dvoslojna stekla in tudi 15 stopinj, pa še nisem videl mokre šipe v spalnici. Nič ne poveš koliko so okna stara. Ali je plin med šipama ali zrak? Če je normalen termopan, sem prepričan, da se mokri šipi v spalnici lahko izogneš zgolj z regulacijo relativne vlažnosti v prostoru. Preprosto: spi pri rahlo odprtem oknu tudi ponoči. Sobno temperaturo vzdržuj na 15 stopinj.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Vlažnost v zraku zjutraj je okoli 45% do največ 50% ... s čim in kako so polnjena okna ... nimam pojma ... koliko so stara tudi ne vem ... je pa cela hiša stara okoli 9 let ...
Objave: 29
Teme: 4
Pridružen: Sep 2007
Zdravo!
Sam imam isti problem z rošenjem stekel v mansardi - okna so od jelovice, lesena s termopan stekli.
Rošenje se ne pojavlja zaradi vlažnosti v prostoru ampak zaradi tega ker je UG toplotna prevodnost okna slaba - 2.5W/m2k ali več.To se pozna predvsem takrat, ko temparature zunaj padejo pod ničlo...
Rešitev - zamenjal bom okna s PVC 5 komornim profilom in stekli, polnjenimi z argonom debeline 8-16-4 (37dB zvočne izolativnosti), UG=1.1W/m2, kar pa je najpomembnejše pa bodo ta termopan okna imela namesto kovinskega PVC sivi termodistančnik s katerim bom preprečil rošenje robov oken v prehodnih obdobjih (samo 2% razlike na celotno investicijo).
V pritličju sem že izvedel tako menjavo oken in problema z rošenjem stekel ne pozanamo več.
B 8)
