Poraba februar 2020 ogrevanje, topla voda 664 kwh. 140m2, 8cm izolacije, FWHP 11kw, sobni termostat 22,5 C, dejansko 23,5, radiatorji.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
11.3.2020 ob 17:11
Poraba februar 2020 (ogrevanje (617) + sw (159)) = 776kwh. 180m2, 15 cm izolacije, ostrešje brez izolacije, talno gretje, povprečna temperatura okoli 23 (krivulja), zelo velike steklene površine.
Sezona 2019/2020 za ogrevanje hiše: 1743kWh (171,52€)
Sezone za SV, Stb in hlajenje pa še ni konec.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Hiša:
talno
15.3.2020 ob 08:35
Glede na zunanje jutranje temperature (-2) in čez en teden bo jutranji minus teden ( -2 do -5 zaenkrat), ne vem če boste kar zaključili ogrevalno sezono 19/20...saj temeprature niso lih kaj drugačne od februarskih.
Sonca je popoldne kolikor čes, pa čez 15 stopinj. Žaluzije so gor. Zaenkrat. Včeraj ob 18h sem za eno uro odprla okna, da sem shladila bajto. Vsako leto isto... Kar se dogaja ponoči je bolj kot ne blagodejno...
Zdaj pa se doma nonstop, pa vse nažgano...
Če bo pa treba, bo pa letos pač prvič treba.
31.3.2020 ob 10:21
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
![[Slika: poraba-tc-mar20.png]](http://shrani.si/f/3X/NC/nskcX9q/poraba-tc-mar20.png)
Poraba el. energije za mar'2020
TČ =402 kWh + gospodinjstvo s SV=445kWh = skupna poraba 847kWh (VT50%, MT 50%).
31.3.2020 ob 11:11
Zanimivo, pri nas tudi porabi Februarja in Marca prakticno enaki, kljub obcutku tako iz glave toplejsem Marcu...
31.3.2020 ob 12:52
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje.
Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba za TC po stevcu je 349kWh, od tega 133kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.6.
Celotna poraba elektrike 810kWh, od tega MT 429kWh in VT 386kWh.
Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec marec je bila +7 stopinje in Rh 67%.
1.4.2020 ob 06:15
MAR 2020: 366 kWh sv in ogrevanje,
Talno, 185m2 ogrevane površine, pritličje, mansarda. 20cm xps pod TP, 12cm eps 100 pod tlaki, 30cm na fasadi, 40cm df 39 nad mansardo ploščo, stavbno pohištvo kf500, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Logatec, Daikin Altherma 3, 8kw.
(31.3.2020 ob 23:25)first1 Napisal:(31.3.2020 ob 11:11)FAE Napisal: Zanimivo, pri nas tudi porabi Februarja in Marca prakticno enaki, kljub obcutku tako iz glave toplejsem Marcu...
In to je koliko? Predvidevam da okoli 700kWh, vsaj tako sem imel jst feb in marca, imava veckrat zelo podobno +-5%
tako je, Februar 735KWh, Marec 720KWh...IVT na 15.radiatorjih, hiša iz 90-ih, 5.cm izolacije, nova okna, ogreva se okoli 200m2, na >22C - 24C(Ob večerih). Še vedno TOP, za celo sezono bo manj kot 600€ štroma, za sanitarno imam ločeno notranjo TČ, katera kuri pozimi nekje 3KWh/dan, nekateri bi rekli takšen set-up je idiotski (TČ sem imel od prej ko se je kurilo na kurilca), ampak pri meni to špila BP, sedaj porabi pozimi kakšne 0,5KWh/dan več, še vedno zanemarljivo in zelo ekonomično za toplo vodo, poleti pa itak zmaga z 1,8KWh/ ali manj na dan...
1.4.2020 ob 09:08
(1.4.2020 ob 06:15)novitu Napisal: MAR 2020: 366 kWh sv in ogrevanje,
A ti kaj daikin piše, koliko je šlo za vodo pa koliko ogrevanje?
1.4.2020 ob 09:17
Poraba februar 2020 ogrevanje, topla voda 668 kwh. 140m2, 8cm izolacije, FWHP 11kw, sobni termostat 22,5 C, dejansko 23,5, radiatorji.
Štiri več kot februarja, ki pa je bil 2 dni krajši.
Poraba za Marec, ogrevanje + sanitarna - 286kWh
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 (23 - 25°C)
NEH P+M 137m2
Zaradi lepega vremena in del na fasadi sem imel 6 dni ogrevanje na off in odklopljen senzor zunanje temperature, zato v grafu ni podatka zunanje temperature.
Sanitarna voda se je 6 dni grela preko el. grelca.
Poraba vse elektrike za gospodinjstvo + ogrevanje (1.3 - 31.3) - 577kWh
NEH P+M 137m2
