PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
[Slika: poraba-tc-feb20.png]
Poraba el. energije za gospodinjstvo + SV v feb'2020 -383kWh + TČ feb'2020 -410 kWh = skupna poraba 793kWh.
(2.3.2019 ob 13:06)Februar 2020 651kwh komplet poraba Napisal:Celotna poraba hiše - Februar 2020 - 651 kwh
- 2014 = 799
- 2015 = 808
- 2016 = 611
- 2017 = 650 >(2016 in 2017 sta brez gretja SV)
- 2018 = 1023
- 2019 = 675
Brežice KPM hiša 17cm izol. trosloja okna radiatorji cca 13 stalno odprtih na 5, dva po potrebi SV gretje 36-43c včasih pomaga tudi el.grelec v bojlerju Naprava FwHP11 osmo leto delovanja...
Februarja poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 427 kWh. Od začetka ogrevalne sezone oktobra do zdaj 2135 kWh porabe kotlovnice. Nekih 210€.
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
Lokacija notranjska.600.nmv
tč 9kw,sv ločeno.
Ogreva se 190m/2 0d 240 23,5-24 /c
P+M
20 cm stiropor ,mansarda sf34 26 cm ravni del stropa še enkrat več.Talno povsod
Feb.561 kwh.
Skupna poraba za ogrevanje 2324kwh
Februar 2020 (povprečna temperatura 5.8°C, povprečna vlaga 61%):
Celotna poraba hiše: 574kWh  (59% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 284kWh
(povprečje 9.8kWh/dan, to znaša 49% skupne porabe gospodinjstva)
+ grelec v bojlerju za pomoč SV 0kWh (občasno se vklopi, predvsem ob defrostih)
Poraba glede na Februar 2019 je bila manjša za 22%. Takrat je bila povprečna temp. 4.3°C in povp. vlaga 77%.
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
VT 196
MT 281
66,05eur vsa el
Ogrevanih 170m2, TČ Dimplex, talno, lesena okna 0,5, fasada 20cm, streha 30cm
Februarja poraba 275 KW ogrevanje, 28 KW sanitarna voda, COP ogrevanje 4,1, Cop sanitarna voda 2,5. Ostala poraba elektrike glede na povprečje zadnjih mesecev dodatno cca. 50 KW.
Brezovica pri LJ, 4 osebe, ogrevanje P+M 130 m2 na cca. 21,5 - 22°C; SV enkrat na dan (ob 22h) na 46°C, Daikin ALtherma 3, 6kW, elektrika edini energent.
Izolacija 8cm kamena volna, 20cm SF34 v mansardi, 2-slojna okna, povsod talno gretje.
Tele cifre so kr hude, 28kWh za cel mesec tople vode za 4 osebe? To je tam 3 eur.
(1.3.2020 ob 20:19)UDO1 Napisal: Tele cifre so kr hude, 28kWh za cel mesec tople vode za 4 osebe? To je tam 3 eur.
Ja tolk kaže na TČ.Je pa verjetno res, da nismo nek strašni porabnik vode (celotna poraba cca. 3-4 m3 na mesec). Pa en porabnik je par mesec star, tko da ne porabi kej dost...
Glede porabe načeloma kaže prav (preverjeno po računih za elektriko), kolk je pa dejansko oddane toplote, pa ?
Pa nekaj eksperimentiranja z ugašanjem zjutraj od 6-13h je tudi za ogrevanje vključeno, vsaj en teden v mesecu, ostalo 24/7 na urnike glede temp DV...
Je pa zanimivo, da porabo sporočajo tisti, kateri jo imajo relativno nizko. Se sprašujem, če je  tiste, kateri bi porabili več elektrike sram ali pač imajo SE in je poraba 0€ Angel Angel
(1.3.2020 ob 20:50)Sam123 Napisal:
Mora biti napaka pri SV, kajti 300L bojler ima samo izgub nekih 60kWh mesečno, to je nekje dobrih 20kWh štroma. To je brez kakršnekoli porabe tople vode...
Sam123, kaj je tisti podatek 50kw ostala poraba? Verjetno si mislil 50kwh, ampak vseeno, poraba česa je to v enem mesecu? Menda ne za gospodinjstvo celotne hiše?
(1.3.2020 ob 21:48)pentax Napisal: Sam123, kaj je tisti podatek 50kw ostala poraba? Verjetno si mislil 50kwh, ampak vseeno, poraba česa je to v enem mesecu? Menda ne za gospodinjstvo celotne hiše?
Da ne bo spet problem, da se v napačni temi debatira...
Ja, recimo prejšnji mesec sem imel porabe TČ gretje in SN 553 kWh, celotna poraba pa je bila malo čez 600... Nimamo pa sušilca še, pečemo ne, kuhamo recimo tudi ne ogromno, bolj za vikende...
Je pa verjetno res napaka na senzorjih za sanitarno vodo, ker je COP razmeroma nizek sicer za višje temp... (2,5), ker res nekako ne gre skupaj, da mi uspe segret (dogret)z  1 KWh  na dan 180 l bojler z COP 2,5.
Je pa kot rečeno preverjeno, poraba v KWh pravilna, ker to dokazuje račun za elektriko vsak mesec tudi prejšnje leto, ko še nismo bli vseljeni, pa sem grel bajto ker sem vsak dan delal na bajti...
Tole mi je pa svojevrsten fenomen. Sva sama z ženo, pa gospodinjske porabe nikakor ne spravim pod 200kw/h mesečno.
dejmo tle nadaljevat:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...4&page=142
1 ... 196 197 198 199 200 ... 247 Pojdi na stran
