Bilanca 2019 (160 m2, IVT AirX 7, ogrevanje na 22-23 °C)
Ogr: 1250 kWh
STV: 1550 kWh
Skupaj: 2800 kWh
Kr konkretno manj kot lani.
Ogr: 1250 kWh
STV: 1550 kWh
Skupaj: 2800 kWh
(21.1.2020 ob 14:11)Toplotnacrpalka19 Napisal:(21.1.2020 ob 09:08)xavi Napisal: Poraba je vedno v sorazmerju z toplotnimi izgubami.V tvojem primeru so za tvojih cca. 100 m2 relativno visoke, kar je očitno posledica dejstva, da razen novega stavbnega pohištva imaš visoke energetske izgube. Zelo pomembne so tudi same nastavitve črpalke in pa način kurjenja. Vsekakor hišo čimprej izoliraj, pri čemer z debelino izolacije ne šparaj, pa tudi pomisli na izolacijo stropa v spodnjem ne bivalnem delu objekta.Potem se bodo te številke, ki si jih navedel, dramatično znižale. Se bo pa pojavil problem predimenzioniranosti TČ, v kolikor ne boste zraven vključili še ogrevanja mansarde.
Nastavitve so nastavljene s strani serviserja, ki pa žal ne ve več kaj bi se naredil, saj je poraba previsoka. Izolacija je v planu spomladi, do takrat pa bi radi ugotovili se drug vzrok za prekomerno porabo, saj izolacija ni tak visok krivec.
Mansarda ne bo bivalna in se ne bo ogrevala. Pravijo da tudi ko bo izolacija bo tc ok in ne bo predimenzionirana, kar se nebi strinjal.
Zanima me ali je Mel se kdo podoben primer in kako so se odvijale stvari.
Prvo pravilo je neprekinjeno ogrevanje z čim nižjo temeraturo vtoka. To dosežeš tako, da daš obtočno črpalko na maksimalne obrate, s tem boš znižal delta t (razlika v temp. med vtokom in iztokom), posledično bodo radiatorji bolj enakomerno topli po celotni površini, kar ima za posledico znižanje strmine krivulje, ki določa temp. obtočne vode glede na zunanje temp. in temp. prostorov (če imaš sobni korektor).
Velikost radiatorjev-če so ti dimenzionirani na sistem 70-90, potem si obsojen na visoko porabo. Potrebno je povečat površino grelnih teles.
V kolikor imaš visoko temp. vtoka, ta pomeni slabši COP, posledično večjo porabo.
Teh informacij ni v navodilih, so pa izkušnje tukaj prisotnih forumašev.
Se oproščam za oglašanje v napačni temi.
(20.1.2020 ob 20:22)Toplotnacrpalka19 Napisal: Pozdravljeni,
Hvala za odgovore. Lp
(21.1.2020 ob 16:51)Fantocci Napisal:Hvala za odgovore, se selim na zgornji link.(20.1.2020 ob 20:22)Toplotnacrpalka19 Napisal: Pozdravljeni,
Takim debatam je namenjena druga tema:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...54&page=42
p.s. aja, je že dal Pentax link
(odgovore mu plasirajte tam)
Sam imam prav tako veliko porabo za TČ. Za zimo 2018/19 sem porabil 4700 kWh ogrevanje in topla voda. poraba je velika, vendar to je problem, ker še ni nič izolacije. To sledi v naslednji fazi. Se mi ne mudi, saj mi SE proizvede več kot porabim, torej podarjam elektriko distributerjem. V kolikor moraš elektriko plačati, se mudi z z montažo izolacije, kar je ugodno in še ekološko smotrno. Ja tudi sam bom to naredil, kljub "poceni" elektriki.
