Evo, sem v fazi oblaganja kurišča s šamotom, ter izdelave dimnika.
Uporabljam šamotno malto ter stekleno vodo, vendar opažam da se šamotna malta zelo slabo suši. Po nekaj dneh je v okolici dimnika, kjer je bila nanesena bolj na debelo še vedno na otip mehka. Kjer sem z njo lepil šamotno opeko - bolj na tanko, je videti boljše.
Ali je to glede na trenutno vreme normalno? Ali delam kaj narobe? Včeraj sem prvič na rahlo zakuril, da vidim če bo temperatura kaj pomagala....
Edino kar je, sem pri mešanju šamotne malte s stekleno vodo moral dodati precej več steklene vode kot piše v navodilih (2dcl na 1kg malte) , kajti tisto je bilo čisto preveč suho za moje pojme... Upam da nisem tu naredil napake, in bi moral zidat s tisto suho malto.....
Ubadam se z dilemo- preboj plocevinaste strehe v minimalnem naklonu z dimnikom od žara.
Namen je pod nadstreskom tik ob hiši, v zunanjem vogalu, pozidat malo peč oz. žar. Ker bi dimnik s kolenom mimo strehe preveč izstopal, bo treba natedit preboj skozi pločevinasto streho. Streha je pa mišljena v nekajstkopinjskem naklonu.
Je nujno dimnik speljat izven strehe- nekateri žari v trgovinah imajo kratke dimnike oz. So brez (recimo ameriške variante)... vendar so verjetno mišljeno za kurjenje na prostem??
Po želji stranke :
Pred začetkom : <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1b/wC/Ixt5ZlJ/20180611115112.jpg">http://shrani.najdi.si/?1b/wC/Ixt5ZlJ/2 ... 115112.jpg</a><!-- m -->
In skoraj končano : <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?25/tM/7sh548u/20180615115634.jpg">http://shrani.najdi.si/?25/tM/7sh548u/2 ... 115634.jpg</a><!-- m -->
Kremenčkovi s.p
Polaganje kamna
<!-- e --><a href="mailto:izoplotnice@gmail.com">izoplotnice@gmail.com</a><!-- e -->
051-832-858 Ivan
Evo malo update-a... Prva (spodnja) vrsta šamota, za katero sem uporabljal mešanico šamotne malte + steklene vode po proporočilih proizvajalca, je kompletna odstopila... (malta je bila za moj občutek čisto pregosta).
Višje sem uporabljal mešanico po svojem občutku, (malo bolj tekoča, podobno kot bi uporabljal lim za ploščice) in vse drži na svojem mestu...
Kar se kamina tiče moram položit še šamot po tleh ter dokončat dimnik (ko končam streho).
Les za nadstrešek že imam, trenutno sem v fazi barvanja, nato pa lepo počasi zlagat vse skupaj 8)
na tem forumu sem novi. Tudi sam sem se lotil izdelave "vrtne kuhinje" in sicer, kamin, krušno peč (owen) in odlagalno površino. Pred vsem se si naredil načrt, ter iz hrvaškega foruma pridobil vse potrebne podatke za izgradnjo.
Projekt še ni zaključen, bi pa prosil za pripombe, kateri imate več izkušenj z izdelavo vrtnih kaminov, owen peči...
Še par slikic gradnje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1592qEerCrN4jkDkEbo1sVv5pb5W-MA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing</a><!-- m -->
Končno je prišel na vrsto nadstrešek (slika od sobote). Včeraj smo zaključili obrobe, sedaj pa le še upam, da do srede pridejo delavci položit siko in obrobe (četrtek petek menda dež).
Ta del med stebri nad pultom imam namen zapret nekako na pante, da v lepem vremenu lahko dvignem, v slabem pa zaprem.. Isto bo malo zaščite pri košnji, vetru, da vsa svinjarija ne pride na pult....
Kakšen predlog? Pleksi steklo ?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
