PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno hlajenje da ali ne
super za tebe, ampak pri nas je bilo ponoči v teh dneh 23 stopinj in več in ni bilo variate, da če vseh 60m2 šip odpremo, da bi bilo zjutraj brez aktivnega hlajenja 20 stopinj. in pri tistih 23 stopinjah je bilo tudi zunaj 70+% vlage in tudi ni variante, da bi brez pomoči bila v hiši lahko manjša od tega.
Seveda pa ti na dan kot je današnji samo prikimavam. T 24 kot ponavadi (pač akumulacija naredi svoje) dol in vlaga zbita na 55% brez nekega matranja. Če bodo odslej take noči, se tvoj recept obnese super in se tudi je do vročiskega vala...
Zdravapet ponoci ni padlo pod 25 kako bos hladil...cez dan pa 38...lepa ne...zvecer ob 23h je bilo 30, zjutraj ob 9h zopet 30
steklenicka Napisal:
Energetik81 Napisal:Kako to, ali vlaga prehaja samo v eno smer?
SEVEDA Big Grin
Od nasičenega prostora, v nenasičen prostor. Ko pa trči v hladnejšo oviro, pa para, s pomočjo kondenzacije, spremeni agregatno stanje. Iz plina v vodo.
Matr steklenicka spet pameten tam, kjer mu ni treba. Nepopravljiv model.
Hm, a je prostor lahko tako vlažen, da je nasičen z vlago 110%, ne da bi pri tem nastajal kondenz?
LP, steklenicka
Poleti notri prihaja zrak z npr. +35° in 20° rosišča. Preko entalpijske kocke se sreča z zrakom, ki gre ven in ima npr. 25°. Zakaj bi torej kondenziral? Predstavljam si, da nekaj vlage iz vztopnega zraka preide na izpuh, zato se vstopni zrak osuši. Imam prav, ali si predstavljam narobe?
Tlak zadržuje paro na nekem območju.
Imamo meglo, vidljivost 0 m.
Ko tlak okoli pare popusti, megla izgine, ker para iz nasičenega prostora uide v okolico z nižjo stopnjo nasičenostjo pare.
Enosmerno. :wink:
LP, steklenicka
LP, steklenička
zdravapamet Napisal:Odgovoril bom odpiratelju teme.
Talno gretje ali hlajenje se uporablja v novogradnjah, ki so ( naj bi bile ) dobro izolirane. Sam imam novogradnjo staro 7 let. Zidano iz opečnega cegla debeline 30 cm. Fasada stiropor 12 cm. Stropi v mansardi steklena volna 30 cm. Senčila - zunanje rolete. Prezračevanje z rekuperacijo toplote.
Ali potrebujem hlajenje v poletni dneh tudi teh, ki so za nami? NIKOLI. Za hlajenje ne porabim niti pike energije.
Čez dan spustim senčila ( rolete ) in zaprem vsa okna. Zvečer pa odprem vsa okna in hišo celo noč hladim z hladnim zrakom iz okolice. Zjutraj je v hiši 20 stc. Rekuperator uporabljam samo pozimi. Čez dan se mi tako hiša segreje največ na 25 stc kar je pri zunanji 35 super. Po potrebi pa med dnevom prezračim hišo 5-krat na dan za 5 min.
Nikoli ne bi hladil tlaka po katerem hodim bos samo zato ker je to neka modna muha, ki v resnici ne deluje učinkovito. Pravo hlajenje je aktivno preko konvektorjev.
Denar raje porabite za kvalitetna senčila - zunanje rolete.
kako pa kaj vlaznost v prostorih?
Po tokratniem vročinskem valu sem jaz ugotivila, da je treba hlajenje razddeliti na 2 dela:
-zaradi zunanjih vplivov (sonce)
-notranjih vplivoc (bivalne navade ljudi).
Za zunanje sem ugotovila, da so relativno enostavni. Nekaj dni pred napovedano vročino čim bolj podhladiti hišo. Ko pride vročina pa se dosledno držati senčenja (rolete dol, čim manj zračenja čez dan)
Notranji so pa .... Sva z mojim hladila ponoči od okoli polnoči do 6h zjutraj, ko je bilo še znosnih 20 stopinj. Potem pa rolete dol, ker je bilo ob 8h že +25. Notri pa od 24-26 (zjutraj). Spijem kavo, peljem psa na sprehod, pridem nazaj in ob 9ih zjutraj povsod vse na stežaj odprto . Je tašča vsa okna in vrata odprla, ker je menda treba zjutraj fino prezračiti. Ob 10ih je bilo že 30 stopinj zunaj. V presostanku dneva pa je bilo treba še ene 10 iti zapreti vhodna vrata, ker imajo nekateri rep pri hiši. Pridem ob 15 h v kuhinjo, na štedilniku 3 lonci, v enem čebula in seveda odprto okno, da se malo prezrači, ker je vroče notri. Zunaj pa 35 stopinj.
steklenicka Napisal:Tlak zadržuje paro na nekem območju.
Enosmerno. :wink:
LP, steklenicka
Primer:
Vstopni zrak v rekuperator ima 35°C pri 20°C rosišča, parcialni tlak vodne pare je 24mbar. (običajno v zadnjem vročinskem valu)
Zrak v prostorih 25°pri 15° rosišča, parcialni tlak pare je 17mbar (običajno za zmerno klimatiziran prostor).
Zakaj torej meniš, da vlaga ne bi prehajala iz vstopnega zraka na izpuh? S tem se vstopni zrak suši.
yonna Napisal:Po tokratniem vročinskem valu sem jaz ugotivila, da je treba hlajenje razddeliti na 2 dela:
He, he, univerzalni problem. Jaz sem mojo taščico naučila dajat rolete dol glede na stran obsevanja sonca v cca 10 letih. Luftat je pa še nisem odvadila. Mi pa sedaj odpira okna samo na tistih straneh, ki niso direkt osončene. Big Grin
zdravapamet Napisal:Zvečer pa odprem vsa okna in hišo celo noč hladim z hladnim zrakom iz okolice. Zjutraj je v hiši 20 stc. Rekuperator uporabljam samo pozimi. Čez dan se mi tako hiša segreje največ na 25 stc kar je pri zunanji 35 super. Po potrebi pa med dnevom
zadnje dni, ko je bila zunanja 35+ tudi nočno (po polnoči) ni padla pod 22° (zvečer je bilo še kr 28°) zato ne bluzi(zopet) da maš pa ti zjutraj 20° v hiši brez, da bi ti delala klima ali rekuperator......podobno izolacijo imam sam in v srednjih prostorih je tudi pri meni 25° v mansardi pa do 28° prileze (efekt dveh strešnih oken, čeprav imam vsa možna senčila) zato veselo dela klima, največkrat samo "dry" (razvlaževanje) efekt odličen, po polnoči pa tudi mi odpremo vsa okna, pa je zjutraj v srednji etaži 23,5° v mansardi pa 25,5°
moja igračka drži vlago na 60%. Resda prezračujem nonstop in se ne ustavim. po drugi strani je T zunaj padla in nimam več prižganega talnega hlajenja, ki bi dodatno ohlajeval in "vlažil" zrak. Odlijem cca 4L kondenza na dan.
Zdaj pa jaz gruntam... Imam torej TČ z opcijo hlajenja. Potrebno hlajenje je minimalno, čez cel dan mi je TČ porabila v povprečju manj kot 6kw v juliju (od 1.-26.7. ko sem ugasnila hlajenje) in držala T na 24 stopinj. Imam iz TČ izpeljan odvod za kondenz in baje bi se lahko dalo gor vezati konvektor. Misilm, TČ to omogoča, samo jaz nimam nobene napeljave od tu naprej, da bi lahko imela konvektor nekje v mansardi. A je lahko namesto nekega konvektorja kaj v obliki notranje enote kanalske klime. se pravi škatla ki bi jo vezala med rekuperator komoro z dovodnmi cevmi, TČ pa bi delovala kot "klima in razvlaževalna enota" To bi bilo elegantiš. Kaki pretoki so tu potrebni. Imam rekuperator z zmožnostjo 500m3/h, ampak samo 15 dovodnih fi 15 cevi - torej 450m3/h potem bi že šla preko priporočenih 30m3/cev in zadeva že pri tem ni več čisto neslišna v nekaterih prostorih.
Lahko. In ne preveč komplicirat, ker brez nič ni nič!
JaBK Napisal:...Imam iz TČ izpeljan odvod za kondenz in baje bi se lahko dalo gor vezati konvektor. .....
Je to ziher?
Pa ne na odvod za kondenz. Ta je potreben za TČ, ki omogočajo hlajenje, da ne bi imeli poplave pod njo. Veže se na priključke za talno ogrevanje.
JaKb jaz bi pred montažo kakršnekoli klime montirala vsa senčila na okna. Mi imamo samo dve strešni okni, in še to na zahodno stran, sonce sedaj poleti, no ne ta teden, posveti tam po 4ti ali 5ti uri. Pa se je zelo poznalo ko sva zadnje 2 tedna tega močnega sonca na zunanjo stran dala tkanino. Tako doma narejeno samo test če res pomaga. V mansard se je res konkretno poznalo. Tako da pri nas bomo za naslednje leto sigurno dali gor senčila.
sencila so super.
ce je red v NEH/PH, temperature niti niso kriticne. problematicna je vlaga.
tu pa pomagajo razvlazilci, ki imajo slabo lastnost, da grejejo prostor.
za popolno udobje pa mislim, da le klima (in/ali konvektor?)
1 ... 17 18 19 20 21 ... 36 Pojdi na stran
